Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4441 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 09:36
Цитата(pentod_6p9 @ 27.12.2013, 22:17) Просмотр сообщения
zeuse, в каком месте собака порылась?
В районе блока управления. В жгуте проводов.
Цитата(Kwezereli @ 28.12.2013, 8:37) Просмотр сообщения
zeuse "Залипание 2 проводов с 2 датчиков" - а можешь нам рассказать на каких датчиках какие именно провода и кто их слепил?
ДМРВ и датчик температуры охлаждающей жидкости. Залипание в районе блока управления двигом. Вот насчет кто да как я так и не вспомнил. Возможно кто то при прозвонке проводом оголил их. Повезло что не замкнуло + и _. 2+ залипли вроде. Или 2 минуса. Короче одной полярности.
#4442 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 10:48
komandirada, скинуть подушку ля сидения, будет доступ к боковым болтам крепления спинок. Доступ к центральному механизму складывания, при сложенных спинках. Два болта торкс, и один (он же болт крепления замков ремней безопасности) головка на 21.
#4443 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 11:00
Пдскажите, если на работающем двигателе отключить разъём от ДМРВ, как должен отреагировать двигатель?
#4444 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:38
Должен резко поднять обороты и бысрто скинуть их. А потом начать глохнуть.
Сказать вам дельный метод проверки ДМРВ?
снимаете верхний воздуховод перед ДМРВ. И при работающем двиге дуете в ДМРВ. При работающем ДРМВ ( Не говорю идеально работающем.) двиг доложен повысить обороты.
Или же второй способ. Рукой прикрыть маленькую часть ДМРВ и потом резко открыть. Так тоже двиг должен поднять обороты как будто газуешь.
Сообщение отредактировал zeuse: 28 Декабрь 2013 - 12:39
#4445 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 15:32
а если дмрв неисправен, он никак реагировать не должен?
у кого op com купить можно в Москве? желательно с рекомендациями уже купивших.
Сообщение отредактировал mik63: 28 Декабрь 2013 - 17:16
#4446 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 16:43
Именно это и происходит, сдёргиваю разъём, реакции ноль.
#4447 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 17:16
это был вопрос ))
#4448 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:02
mik63, на форумах глянь,может вектра-клуб,точнее завтра скажу
mik63, у Kolik26 спроси
#4449 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:04
Он не должен никак реагировать.
#4450 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 11:45
Цитата(mik63 @ 28.12.2013, 18:16) Просмотр сообщения
это был вопрос ))
Нет, это то, что происходит. Что датчик умер, это я понял. Хотел узнать как реагирует двиг с рабочим датчиком при его отключении.
На самом датчике должна быть маркировка? У мемя на нём только белая точка.
#4451 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:25
Поставил таки себе кожаный салон, и возникло пару проблем:
Мои сидухи были с лифтом и всё, а эти ещё и с подогревом и подушками
Возникла проблема, что ни один разъём не подошёл? почему? разве не должны быть одинаковые? или в разное время - разные разъёмы?
Места под кнопки активны, воткнул в них кнопки, значит должна быть и проводка под них?
Справа нашёл 2 прямоугольных разъёма по 2 контакта, один был подключен к старым сидухам а второй висел в воздухе
Слева 3 разъёма - 2 как справа а один прямоугольный и в нём 2 круглых контакта, что это?
Должна ли быть проводка под подушки? С сидухи Жёлтые провода - это подушки?
Сообщение отредактировал komandirada: 29 Декабрь 2013 - 20:26
#4452 zmax75
zmax75
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.2 2001
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:02
Коллеги. А сколько масла расходует z22se на тысячу? Я проехал 1000 км, из них - треть пути на весьма приличной скорости - 140 - 160. В общей сложности уровень масла уменьшился на 2 деления по щупу. Это сколько в граммах? И это в пределах нормы или жор?
Ну и заодно: масло залито shell hx8 5w40. Кашерное?
Сообщение отредактировал zmax75: 30 Декабрь 2013 - 20:06
#4453 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:04
zmax75, разница между мах и мin 1 литр вот и считай,а пробег у движка?не знаю как на рестайловых но на доресте это норм
Сообщение отредактировал skyracerff: 30 Декабрь 2013 - 20:05
#4454 zmax75
zmax75
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:13
skyracerff, Ну если верить одометру, то 183 тысячи. Двигатель рестайлинг, 2.2, 144 л.с.
Сообщение отредактировал zmax75: 30 Декабрь 2013 - 20:13
#4455 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 01 Январь 2014 - 22:04
У меня сильно треснулло лабовое. Машину я буду красить лабовое надо снять. Можно ли его просто выбить? Или надо полюбому вырезать?
#4456 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 02 Январь 2014 - 08:30
Dranik, старый клей-герметик удалять полюбас.
#4457 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:13
Dranik, выбить не сможете, только измочалите и засыпете осколками салон. Только вырезать.
#4458 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:20
Вообщем вырезал кордай. В принцепи нечего сложного.
Ттъут другая проблема машина стоит 3 месяца в гараже периодмчески заводилась и минимально ездила месяц просто стояла без движения. Вообщем не рабртает сцепления, передачи на не заведеной переключаются а на заведеной не в какую. Педаль очень мягкая вообще нет сопротивления. Куда копать?
#4459 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:33
Dranik, для начала глянуть уровень тормозухи в бачке.
#4460 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:05
В чем связь ??
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
