Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4461 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:16
Dranik, у тебя мешалка или автомат?
#4462 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 02 Январь 2014 - 17:31
Dranik, а связь в том,что для тормозов,и сцепления один бачек)))
#4463 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:07
Механика:-)
Ну я авто в покрас отдал завтра позваню попрошу посматреть.
Ну тормаза у менч нормально рпботают
#4464 andors12
andors12
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: omega
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:12
почему гул в салоне на скорости и бьет руль?????
#4465 evgeniysovo
evgeniysovo
  • Автомобиль: Opel omega b 1995
Отправлено 02 Январь 2014 - 19:36
Добрый вечер! такая проблема: перестал открываться багажник и замок бака на опель омега б 1995, причем произошло одновременно что может быть?
#4466 andors12
andors12
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: omega
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:42
как менять ступачный подшибник??????
#4467 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:22
Проводка в салоне, под накладкой около водителькой двери и дальше, как правило там, еще пред посмотри.
Что со сцеплением делать как его прокачать?
Сообщение отредактировал Dranik: 02 Январь 2014 - 22:03
#4468 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Январь 2014 - 03:31
Dranik, на коробке сбоку со стороны пассажира штуцер для прокачки. вывернуть штуцер, залить тормозуху в бачок, и не закрывая штуцер покачать сцепу, пока не начнёт уверенно брызгать со штуцера. Далее "докачать" как и тормоза. Если не поможет, то, при условии что трубки соединительные целые - если из штуцера ничего не брызгало - то с наибольше вероятностью главному цилиндру сцепы "привет", а если брызгало - то рабочему или корзине...
Сообщение отредактировал SuperTux: 03 Январь 2014 - 03:32
#4469 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:40
Dranik, если рядом не будет товарища, который поможет прокачать, есть ещё способ пролить систему.
#4470 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:38
Это как, товарища не будет)
#4471 alekx
alekx
  • Автомобиль: опель омега В
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:45
попробуй клеммы простучать , аккумулятора
#4472 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:54
Dranik, рядом). Пролить можно одному.
#4473 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Январь 2014 - 13:20
Это я понял))) Как проливать не знаю, просто наливать в бачок и нажимать на педаль?
#4474 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 03 Январь 2014 - 15:22
Dranik, на педаль нажимать не надо, откручиваем штуцер прокачки, и пускай стекает, не забывая доливать жидкость в бачёк. Немного погодя, закрутить штуцер и накачать педаль, затем отпустив педаль и не трогая её, опять откутить штуцер и ждать пока не пойдёт из него тормозуха без пузырей ровной струйкой. Как пузыри закончились, закрутить штуцер. Всё.
Сообщение отредактировал вевагр: 03 Январь 2014 - 17:47
#4475 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:36
evgeniysovo,
В остальном ЦЗ работает? Или кнопки дверей тоже вручную открываешь?
Если ЦЗ весь вырубился , то бывает подвисают реле на блоке ЦЗ. Блок находится на правой стойке в районе ноги переднего пассажира. Мне обычно помогает вскрыть корпус и простучать блок реле. За 2.5 года уже пару раз так делал с промежутком в 2 года
#4476 ROMANNA1412
ROMANNA1412
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:04
всем драсте!подскажите кто сталкивался!на омежке моей плохо греет печурка!все вроде горячее темп-ра 90 а дует еле теплый,а на ходу так вообще стекла затягивает!омежка 94 г.в ,16 клапаная,2-х литровая.ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
#4477 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:30
ROMANNA1412, это наверно самая популярная тема на форумах.... написано уйма всего.... Как правило у всех одна и та же причина, забит радиатор отопителя.... есть хирургический метод замены http://www.opel-omeg...showtopic=18781 , иначе снимать всю торпеду....
Народ подскажите можно ли подключить подушки безопасности в сиденьях, если штатно не было? должна быть проводка? Нужно как-то активировать?
#4478 ROMANNA1412
ROMANNA1412
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:20
радиатор менял,поставил ариджинал,но б\у!сразу после замены был ташкент в салоне,и радости полные штаны!прошлот всего пару недель и все вновь повторилось,ща не греет вообще!холодный воздух и все!может это все же термостат???ну или помпа я не знаю!все тупо менять накладно выйдет думаю кто нить поможет!
#4479 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Январь 2014 - 18:44
ROMANNA1412, нужно посмотреть привод заслонки холодно-жарко.... добраться тяжело, там вакуумник, может с него шланг соскочил....
#4480 ROMANNA1412
ROMANNA1412
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Январь 2014 - 19:03
а как добраться до него?со стороны водителя или на центральной консоли?блин парни еще варианты!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
до последнего момента все было хорошо!дул горячий воздух.но дня 4 назад заметил что стекла стало затягивать!полез смотреть ничего не пойму!темпиртура 90 патрубки горячие а дует реально холодный воздух.может циркуляции нет,мож чето с помпой!или термостат заклинил?
