Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#4503
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:28
zeuse, как правило есть двеспричины течи:
1. забиты каналы отвода картерных газов, как следствие они находыт слабое место в виде пракладок клапанных крышек, потом если не исправит то выдавит и сальники... нужно прочистить каналы, если нужно сменить пластик с каналами и поменять прокладку
2. от перегрева повело крышку, исправляется только её заменой а на какую уже решать вам... если от омеги то до следующего пропущеного цикла чистки каналов, если от вектры то надолго
#4504
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:55
komandirada, одинарные, не слушай продаванов,они тебе насоветуют,прокладки бери виктор рейнц ,можешь взять двойные,только все равно резать придется,и чтоб в комплекте обязательно колечки были
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Январь 2014 - 15:58
#4506
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:11
Здравствуйте форумцы столкнулся с такой проблемой на своей Омега Б х25хе ,1998 г.в.,ехала хорошо ни каких проблем и припарковал машину, пришел заводить через часа 4 и не завелась.
Завожу схватывает ,прокрутывает и тухнет,если подгазую то как бы захлебываясь начинает работать.Если педаль газа немного нажать начинает как бы бухтеть-тарахтеть ,нажать посильнее начнет визжать(ну под высокие обороты).
Отключили разъем от ДМРВ,завелась может не с первого рази и при последующих заводах также то с первого, то потухнет потом заведется.И так с отключенным датчиком от ДМРВ работает,но не ровно вся трусится и тормоза стали тяжелые,нажмешь раз тугие,еще раз ооочень тугие(до этого инцидента педалька работала как надо хорошо).
Так вот и не завелась и тормоза стали бедой!!!!
Жду помощи,всем спасибо заранее))
#4510
Отправлено 12 Январь 2014 - 00:32
DIMETRII, сними полностью впуск воздуха,после фильтра,и проверь резиновые трубки на предмет трещин.Похоже на подсос где-то рядом с расходомером.
komandirada, что значит центральных тонких?
По ходу авто:
правый,самый тонкий-вентиляция на ХХ
два центральных,толстых,нужно выпить не одну литру,что-бы их перепутать,даже если так,это-вентиляция на оборотах,и не важно)))
левый тонкий-вентиляция бака
По ходу авто:
Сообщение отредактировал larson13: 12 Январь 2014 - 00:55
#4511
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:06
larson13, подожди... ничего не пойму... я говорю про пластик что с надписью экотек, вот левый и правый выход ( 1 и 4 по ходу авто) толстые и на них идет шланг как рогатка... на 2 и 3 одеты шланги потоньше, и их в принципе не сложно перепутать, вот про них я и говорю...
#4520
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:03
всем здрасти! сегодня мой караван закапытил начал глохнуть на ходу. чек горит машина едет чек потух машина глохнет . скрепка выдала 73 .74 . отцепил дмвр машина едет (чек горит). подключаю обратно матор капытит и глохнет (чек гаснет) . дмвр под замену? или есть другая причина? подзкажите!
