Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4521 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:22
Господа требуется помощь. Продавило у меня прокладку левой клапанной крышки из-за забитых картерных газов... прочистил картерные газы но пришлось пару дней поездить с приоткрытым щупом... конечно подзабрасало всё маслом.... после прочистки, дым из щупа - перестал идти но было видно как при повышении оборотов к 3000 с левой клапанной крышки с левой стороны течёт масло на коллектор и соответственно - дым - вонь.... снял клапанную, поменял прокладку сдобрив её герметиком с двух сторон.... НО продолжает идти дым из под левой клапанной крышки... потёков не видно, на сколько могу пролезть рукой - стык клапанной крышки сухой .... ОТКУДА МОЖЕТ ТЕЧЬ? Крышки же стоят под наклоном, по идеи если даже течёт спереди ли сзади то всё равно должно стекать вбок и я бы увидел??? Или может я зря паникую и там натекло масло за несколько дней и теперь всё ещё горит???? Пробег в день 25-30 км... после замены езжу второй день... Есть там место где могло скопиться столько масла? под машиной остаются пятна после стоянки, но не всегда....
p.s. Только не надо про алюминиевые крышки и прочее - это и так понятно
Сообщение отредактировал komandirada: 14 Январь 2014 - 18:24
#4522 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:50
гореть и вонять может из свечных колодцев если не выкачал масло но не факт в основном горит на выпускных коллекторах. у меня после замены пару дней капало но гари не было. в развале голов тоже было все в масле .
Сообщение отредактировал котпервиk: 14 Январь 2014 - 18:59
#4523 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:19
Цитата(zeuse @ 14.1.2014, 10:29) Просмотр сообщения
Ребята у кого есть схема или распиновка ножек ЭБУ для ООБ 3.2 2001 года. Очень срочно. Заранее Спасибо.
Цитата(SuperTux @ 14.1.2014, 11:00) Просмотр сообщения
zeuse, в автодате есть. и распиновка, и что должно приходить/уходить, и форма сигналов)
opel 91, на вектре регулировку "вертолёта" и кулисы в первую очередь проверить стоит
Цитата(zeuse @ 14.1.2014, 11:50) Просмотр сообщения
Это что? И где это?
#4524 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:29
Цитата(котпервиk @ 14.1.2014, 15:03) Просмотр сообщения
всем здрасти! сегодня мой караван закапытил начал глохнуть на ходу. чек горит машина едет чек потух машина глохнет . скрепка выдала 73 .74 . отцепил дмвр машина едет (чек горит). подключаю обратно матор капытит и глохнет (чек гаснет) . дмвр под замену? или есть другая причина? подзкажите!
#4525 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: omega б
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:15
помогите пожалуйста с моим x20xev 2 литра автомат после замены прокладки с начало заводился нажимаю на газ до упора набирает до 2000 сбрасывает до 900 и опять до 2000 и обратно сбрасывает .после прогрева до 4000 также до 900 и не тянет. а сейчас даже завести не могу вроде пытается .
#4526 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:42
Судя по написанному вам надо показать машину более опытному мотористу. А то будет еще хуже.
#4527 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:33
спасибо а самому. не что не посоветуете?
и ещё именно мотористу или на диагностику компьюторщику.заранее спасибо
#4528 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Январь 2014 - 22:11
chingis, ПРокладку чего менял? чек горит? если да то считай ошибки.... возможно где-то конкретный подсос воздуха или что- то не подключено вообще
#4529 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Январь 2014 - 01:19
прокладку продавило охлаждающая пошла в масло .чек горит
если есть ещё варианты откликнитесь подскажите.голову уже сломал.
#4530 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:59
chingis, на диагностику,а там видно будет
#4531 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:16
chingis, раз чек горит, вставить скрепку и посмотреть, что намигает лампа. Будет ясно куда копать.
#4532 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:58
а подскажите куда вставить скрепку
Сообщение отредактировал chingis: 16 Январь 2014 - 07:59
#4533 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:21
chingis, в диагностический рзъём. В теме "коды неисправностей двигателя" всё подробно описано.
#4534 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:29
Ребята, никак не могу с мотором разобраться.
Двиг работает ровно. Но при этом очень шумно. Воняет как не знаю от чего. Тухлыми яйцами. Расход бензина не мыслимый. Ошибку дает что кислородный датчик. Лямбду под замену?? Но машина тянет гуд. Не скажу что супер. но все же гуд.
#4535 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:17
парни завёл после того как свечи почистил поработала заглушил и опять не заводится.итог свечи опять мокрые в бензине. подскажите пожалуйста в чём может проблема.до всего этого комп показывал 35 л. расход на100к.м.
Сообщение отредактировал chingis: 17 Январь 2014 - 14:36
#4536 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:21
Цитата(chingis @ 17.1.2014, 12:17) Просмотр сообщения
парни завёл после того как свечи почистил поработала заглушил и опять не заводится.итог свечи мокрые в бензине. подскажите пожалуйста в чём может проблема.до всего этого комп показывал 35 л. расход на100к.м.
Пипец. У меня тоже ща такой расход. Только вот заводится она у меня. Могут быть катушки. Сколько свечей мокрые?
#4537 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 Январь 2014 - 16:43
все 4 не знаю даже в чём дело
#4538 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:41
zeuse, chingis, у вас у обоих переобогощенная смесь, смесью управляет блок управленэия получая информацию с датчиков, в том числе и с кисолородных(они же лямбда зонды) нужно сделать диагностику замкнув 2 контакта в диагностическом разъеме.. есть вариант что блок управления перевёл режим работы в аварийный, так как не получает информации с датчиков... сделайте самодиагностику и напишите какие ошибки, а там будем помоггать
#4539 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:06
Станит ли салон (сидухи и карты) с седана на универсал!
#4540 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:41
скажите пожалуйста что бы поменять датчик температуры двигателя ОЖ надо сливать? loveopel.gif
