Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4581 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:04
Цитата(ProfNew @ 26.1.2014, 18:26) Просмотр сообщения
.... при включении кикдауна более чем на 2 секунды или при выключении зажигания."
это я и так знал. я говорил именно о скорости отключения а не о других причинах.
#4582 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:18
Так я и говорю - на любой скорости на педалю посильней нажал и зимний отключился. Реально это можно сделать от 40 км час примерно.
Сообщение отредактировал Niraid: 26 Январь 2014 - 19:37
#4583 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B x20xev 98 Carawan АКПП
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:49
По иронии судьбы сегодня Анапа покрылась льдом как и мой авто, поэтому не стал тратить бенз, а просто прогрел и вернулся домой так и не проверив зимний режим на работоспособность rolleyes.gif
Получается что зимний режим - это начало движения авто на 3-ей передачи и никакого уменьшения мощьности ( антипробуксовка) и блокировок всяких ференциалов
Ничто невечно, даже Opel Omega B 1998 АКПП
#4584 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:58
Anapec777, да,все именно так.
#4585 pavel_S
pavel_S
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:00
Добрый день. Проблема такая.
Машина Opel Omega B Sedan 2.6 (y26se) 2002г
Машина досталась без дроссельной заслонки. Купил бу поставил машина заводиться без фишки на дроссельной заслонке. Если ее одеваешь во время работы то сразу начинает глохнуть.С одетой фишкой не заводится. В сервисе сказали менять мозги.
Вопрос. Можно ли на ней просто купить бу мозги с ключом,поставить мозги в замен моих а чип перекинуть в мой ключ. и не будет ли после этого проблеем ? или кто знает какие выходы из данной ситуации
Большое спасибо за любую информацию
Сообщение отредактировал pavel_S: 26 Январь 2014 - 20:00
#4586 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:01
ProfNew, спокойнее было, когда ты в бане сидел, по делу видать.
#4587 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:07
pavel_S, в первую очередь надо сделать диагностику. Чек не загорается,когда фишку одеваешь? Я где-то читал,что заслонку еще и регулируют как-то.
Да и не плохо было бы профиль заполнить,может кто-то знающий рядом находится.
Большинство сервисменов если не знают причин, говорят мозги менять.
Сообщение отредактировал Vadimls: 26 Январь 2014 - 20:09
#4588 pavel_S
pavel_S
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:25
Vadimls, чек горит. А с фишкой хз. Может кто сможет подыхать в сервис про диагностировать? Москва . Район Марина роща.
#4589 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:29
#4590 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:31
есть пара мелких вопросов, нужна помощь:
1. на чём держутся вставки на дверях, те что по дерево? как снять?
2. центральная консоль вокруг кнопок климата та что бывает под дерево. Её можно как то снять не вынимая целиком с климатом?
3. Что отвечает за мягкость закрывания дверей чтобы не бухали как ворота? резинки?
пока вроде всё
#4591 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:36
komandirada, 1.скорее всего на каком-то клее. Т.к с обратной стороны дверной карты нет никаких креплений.
2.не подскажу, у меня машина без климата.
3.я думаю что за мягкость закрытия отвечают уплотнительные резинки,плюс чтоб ничего не болталось и не дребезжало в двери.
#4592 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:57
Вставки на дверях можно крепить Жидкими гвоздями типа Cyclon кристал
#4593 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:04
komandirada, на дверных картах с обратной стороны зажимы на вставках,панель климы только целиком,а потом отсоединяешь блок управления климой
#4594 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:11
А спорт режим как правильно включать?
#4595 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:16
Anapec777, очень просто, опять же на драйве нажимаешь кнопку спорта, на панеле приборов загорается буква с (английская) в звездочке и собственно все,жмем на газ и мотор крутится до красной зоны.
#4596 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:17
Anapec777, хз у меня механика Изображение
#4597 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:49
А режимы на ходу можно переключать, например с 2 на 3 или с 3 на D ?
#4598 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:50
Anapec777, да,можно.
#4599 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:33
Можно, но осторожно. Если вы к примеру на скорости в 150 км/ч вместо драйва переключите на 3, а при этом снимется блокировка ГТ и выключится 4-я скорость и включится принудительно 3-я, то вы получите такой удар по трансмиссии, что рискуете что нить оставить на дороге.
Вообще говоря, стоит понимать для чего нужны эти режимы 1,2,3,D. В частности режим 2 - не далее второй передачи, режим 3 - не далее третьей и т.д. Диапазон применения этих передач весьма узок - вторая 25-50 км/час, третья - 50-80 км/час. Это штатные режимы. Если ваш автомобиль движется со скоростью, входящей в диапазон этой передачи, то переключение рычага не приведет к каким либо отрицательным последствиям. Можете смело его двигать. Однако, если скорость существенно выше - лучше воздержаться, во избежание возникновения проблем. В любом случае общее правило - лишний раз рычаг коробки в движении не дергать. Работать стоит педалью газа.
#4600 pavel_S
pavel_S
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:44
По моему вопросу есть у кого предположения?
    Yandex (1)
