Ответы бывалых омегаводов
#4601
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:36
Заменить один контроллер можно. Я такие вещи делал.
#4606
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:36
#4608
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:16
1 Машина не заводится;
2 при повороте ключа зажигания на второй режим панель не загорается (загорается только при нажатие тормоза, при этом срабатывает звуковой сигнал (не выключен свет));
3 постоянно мигает ЧЕК.
Я предполагаю что дело с проводкой, но где, че и как не пойму. Проглядел проводку (визуально) все вроде нормально.
ПРЕД ИСТОРИЯ!!!
Летом у меня была другая история.
Машина не глохла при повороте ключа зажигания, а глохла только при выключение света. Но это потом само как то пропало.
А вот сейчас беда, беда...
#4612
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:59
Утеплитель на рестайловый капот короче, поэтому от дорестайла не подойдет. Если надо - у меня есть рестайловый утеплитель на продажу.
#4613
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:11
А утеплитель капота достался от рестайла в придачу.... состояние добротное, а у меня жуткое...
Сообщение отредактировал komandirada: 28 Январь 2014 - 20:12
#4615
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:05
После того, как глушу двигатель и вынимаю ключ из замка зажигания, напряжение на прикуриватель продолжает поступать, светодиод горит, регик работает. НО. Когда сижу в машине со вставленным ключем зажигания но заглушенным движком, в какой-то момент светодиод гаснет, видеорегистратор отключается, тока нет (пока не поверну ключ на старт).
Подскажите, каков принцип работы бортовой электросети? Как сделать так, чтобы после извлечения ключа зажигания машина обесточивалась? И предусмотрено ли это вообще изготовителем?
#4617
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:00
Можно попробовать вернуть деньги, если товар не испорчен и есть договоренность с продавцом
'zmax75', можно завести в салон выключатель с аккума
Сообщение отредактировал Anapec777: 28 Январь 2014 - 21:57
#4618
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:29
Сообщение отредактировал Vadimls: 28 Январь 2014 - 22:34
