Ответы бывалых омегаводов
#4645
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:07
Пысы.скоба сразу за магнитолой вверху
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Февраль 2014 - 15:09
#4646
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:23
Вопрос-подсветка переключателя эл.люка,загорается-при включении зажигания,или при включении габаритов?
И на каком контакте из шести сидит ее +?(если конечно он существует)[attachmentid=111052][attachmentid=111053]
#4647
Отправлено 08 Февраль 2014 - 21:25
У меня другой вопрос:
1) Нужно фото средней стойке, там есть пластиковая накладка на нее, я не помню на какие болты ее привинчивать))))))
2) Может кто подскажет как провода в заднюю дверь по фишке совать? купил проводку, но ее надо было снять с двери, под рукой не было не фотика не бумаги, чтоб записать, провода идут в фишку которая в свою очередь подключается к фишке в средней стойке, просто чтоб достать проводку из двери ее надо снять.
3)И как разобрать зеркало, правое/левое, чтоб добраться до моторчика
Сообщение отредактировал Dranik: 08 Февраль 2014 - 21:30
#4649
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:35
я так понимаю надо поставить эту пружинку и потом зацепить тросик за нее или по другому?
Эта защелка(пружинка) не встает на место и к ней не подлезть толком!
Подскажите кто себе делал уже,заранее спасибо!!!
#4650
Отправлено 09 Февраль 2014 - 00:36
блин! в какой проем? за пепельницей нет проема! ООб 99г.
Засунь руку и нащупай перевернутый п-образный рычаг из алюминия. См 15 длиной, и тяни его вниз. Легче это делать ответкой, проем за магнитолой
Сообщение отредактировал Dranik: 09 Февраль 2014 - 00:37
#4651
Отправлено 09 Февраль 2014 - 06:53
1. Накладка центральной стойки между дверьми? Внутренняя или наружная?
2. Не помните как проложены провода внутри двери, или разобран разъём?
3. Про зеркало уже писал, аккуратно отстёгиваем сам зеркальный эллемент ( он на защёлках), и моторчик у вас перед глазами.
#4652
Отправлено 09 Февраль 2014 - 07:47
Dranik,
1. Наружная, она состоит из трех элементов: накладка из тонкого пластика, двузх направляющих и глянцевоц накладки, мне надо узнать как накладка из мягкого пластика крепится к стойке амк ней направляющие.
2. Разобран разъем
3. А реально ли разобрать сам корпус зеркала?
#4654
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:57
1. Никак, две направляющие через неё прикручены саморезами и уплотнитель дверного проёма прижимают её.
2. По номерам контактов на разъёме:
1. коричневый с чёрным
2. чёрный с красным
3. чёрный с жёлтым
4. коричневый (толстый)
5. серый с зелёным (двойной)
6. чёрный с синим
8. красный (толстый)
9. голубой с красным ( двойной)
10. белый
11. серый
12. зелёный (двойной)
13. коричневый с зелёным (двойной)
14. чёрный с зелёным
Сообщение отредактировал вевагр: 09 Февраль 2014 - 10:59
#4656
Отправлено 09 Февраль 2014 - 15:48
всё вроде как оказалось куда более прозаично. ДПРВ после недолгих мучений сдох окончательно, даж звониться перестал) думается, остальные ошибки выскакивали в момент очередного "отваливания" датчика. С блоком АБС тоже разобрался, снял мозги, вскрыл, типипчная проблема с отрывом контактов от платы. Питающий +12 отвалился от колодки. Разъёмы при сборке на всякий случай гляну) С напругой на АКБ всё отлично)
#4657
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:04
#4660
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:04
модель до рйстайленговая. климат с 4 кругами. я снял пепельницу, но там не то чтоб руку там отвертку сунуть не куда! может надо магнетолу снять? но я и ее незнаю как сдернуть!
Магнитола остается специалными крючками, они идут в комплекте с любой магнитолой. Там сразу за не
