Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#4662
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:56
Никуда не лезть. Это один из штатных режимов его работы.
Т.Е. как? Я считал что они с начала оба крутятся на первой потом оба крутятся на второй...а какой у них ваабще алгоритм работы, где можно прочитать?
#4664
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:55
Магнитола остается специалными крючками, они идут в комплекте с любой магнитолой. Там сразу за не
магнитола штатная. и вообще ее надо снимать!?
Да надо, попроси у друзей у кого-то полюбому будут ключи. Ее снимать 30 сек. Прямо за ней чуть выше будет этот рычаг. Смотри сильно далеко не лезь, там стоят вакумные трубки климатконтроля. Можешь перепутать и сорвать. Этот рычаг видин, если смотреть снизу.
#4665
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:12
В ТИСе можно прочитать. Но там очень мудрено и запутанно, так как написано от лица технаря. Так что самое простое - взять электросхему. И по схеме самостоятельно на листе бумаги нарисовать. Вот два датчика. Они включают то-то и то-то. Вот три реле. Они переключают то-то и то-то. Вот три вентилятора... и т.д.
Это самое полезное будет. А так - там 5 или 6 различных режимов их включения, в зависимости от температуры антифриза, включения кондиционера, включения зажигания и т.д.
#4666
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:23
на омега-клубе можно почитать. там в ФАК-е по ООБ есть тема про систему охлаждения двигателя. Есть схемы и описание алгоритма работы
#4673
Отправлено 12 Февраль 2014 - 05:41
Здравствуйте Господа.
У меня такая ситуация.
Купил ОП КОМ сделал диагностику, система показала такие ошибки:
OP-COM 100219a - диагностический инструмент на базе ПК
OP-COM - KW82 Связь Окно> 1995 (S) | Омега-B | Тело | Подушка безопасности-S
Протокол KW82 инициализации.
ECU ID = LJ, 90492467, LJS0042297, 411004, 3,
Общее количество кодов ошибок: 3
00044 - Telltale (Проверьте Свет) Контур
настоящее время
00031 - петарда цепи резистора драйвера High
Не присутствует
00033 - петарда цепи резистора штурман высокого
Не присутствует
и еще
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM
OP-COM - KW82 Окно соединения> 1995 (S)|Omega-B|Двигатель|X 20 SE
Протокол KW82 инициализирован.
ECU ID= HG,90492381,0261203587,2227355839,01,
Общее количество кодов ошибок: 1
00031 - Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя
Присутствует
Помогите чем смогите ПЛИЗ!!!
настоящее время
Не присутствует
Не присутствует
и еще
OP-COM
Присутствует
#4675
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:25
gop36rus, FAQ OP-Com почитай может поможет.
#4676
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:24
Добрый вечер. Может кто подскажет? Авто плохо начала ехать. А именно, не устойчевый холостой ход, плохой оклик педали газа, отсечка при 4500 о/м. При этом рхх менял с месяц назад на новый, датчик полож. дрос. заслонки новый, лямда отключена(давно). Может кто сталкивался? Или только диагностика?
Так будет не всегда!
