Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4681 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:32
С е р ё г а, а скрепкой ошибки не смотрел?
#4682 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:48
Не. Ниразу. Боюсь не там замкну. )))
Так будет не всегда!
#4683 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:53
С е р ё г а, напрасно, там ничего страшного нет. да и темка подробная здесь есть+ иногда не надо деньги за диагностику платить)))Просто если бы скрепкой проверил, сразу было-бы понятно куда именно копать следует, ДПКВ или ДПРВ, может еще что-то...
#4684 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:04
народ, может кто подскажет, уже всю голову сломал..
в общем на той неделе мотался в москву (2000км). скорость была всю дорогу в районе 140-160км/ч. обороты на обгонах до 5000 крутил а то и больше.
по приезду домой обратил внимание что плавают обороты хх в районе -150об. (тоесть держет 800 и переодически падают до 600-650 и снова назад на 800).
- подрубил оп-ком - все вроде нормально. отклонений нет (хотя может не туда смотрел).
- снял воздухан - дроссель блястит как у кота... в общем сухо там. фильтр тоже новый.
- бенз заливал другой толку 0.
куда еще глянуть? до поездки все работало ровно!
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4685 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 13 Февраль 2014 - 13:27
Промой рхх.
#4686 gop36rus
gop36rus
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:30
Подскажите пожалуйста, можно ли поставит ЭБУ с такой же омежке как и сейчас, движка Х 20 SE ?
#4687 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:31
да РХХ вроде не должен быть грязным (он у меня вообще новый тыщ 10 отмахал всего). если дроссель кристально чистый, чего РХХ то будет...
а ЕГР не может так барахлить? он у меня еще на месте...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 13 Февраль 2014 - 20:22
#4688 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 13 Февраль 2014 - 20:42
gop36rus, можно,только надо ставить комплект: эбу+приемник иммо+чип.
#4689 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B x20xev 98 Carawan АКПП
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:48
flag.gif ребята, мне оживили коня ar.gif ситуация такая: наступили морозы -15..-20 и авто пару дней потроило на холодную, а потом вошпе заснуло, стартер крутит, сначала были подхваты, потом просто прокруты впустую. снял бензонасос и отогрел(думал что замерз) - насос в норме (отсоединил шланг подачи бенза под давлением и умылся), потом нагрел свечи, искра есть - впустую (провода ставил обратно по маркерам). Оттащили в сервис и всё Very Good. Мастер сказал были перепутаны провода на свечах и катушке (крышке).
Вот вопрос: может распределитель зажигания глючит? Или может какие мысли будут
Ничто невечно, даже Opel Omega B 1998 АКПП
#4690 gop36rus
gop36rus
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Февраль 2014 - 05:53
Vadimls,
Да в том то и дело что там походу был удален имо, а машина заводилась и ездила без чипа.
#4691 GavrilovEvgeniy
GavrilovEvgeniy
  • Автомобиль: Opel Omega B 1997 x20xev мкпп кондёр
Отправлено 14 Февраль 2014 - 21:44
Ребята помогите!! у меня такая проблема..... была найдена течь ОЖ из гриба(клапан вакуумный печки) после его замены из дефлекторов дует холодный воздух.заслонки работают.....шланги вроде все горячие....трубка вакуумная отсутствует на клапане...как я понял что в данном случае он должен быть постоянно открытым.Мое мнение либо воздушная пробка в радиаторе печки либо мне на станции клапан неправильно подсоединили.Если что из этого верно подскажите как пробку выгнать(перегазовка на подъеме не помогла) и в каком положении должен этот клапан стоять...4й вечер рою форумы....глаза болят.и оттепель заканчивается
#4692 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 14 Февраль 2014 - 22:56
омегаводы подскажите в чём проблема....
http://forum.opel-cl...howtopic=108478
#4693 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Февраль 2014 - 03:19
GavrilovEvgeniy, неправильно подсоединить сложно, стоять должен грибком вверх. Что мешает поставить вакуумную трубку на место?
Сообщение отредактировал вевагр: 15 Февраль 2014 - 03:35
#4694 GavrilovEvgeniy
GavrilovEvgeniy
Отправлено 15 Февраль 2014 - 07:31
blink.gif грибком вниз стоит......а шланг вакуумный вообще не найду ни как.откуда он должен идти и где из салона в моторный отсек проходить?
#4695 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Февраль 2014 - 08:25
Клапан должен стоять так:[attachmentid=111222]
#4696 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 15 Февраль 2014 - 13:09
Кто на ТЫ с диагностикой? Посмтрите пожалста Вот эту тему очень нужны дельные советы.
#4697 pavelr78
pavelr78
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 1997, MКПП, X20XEV"
Отправлено 15 Февраль 2014 - 14:12
парни помогите! сломал весь мозг и не знаю что делать! не работала абс. диагностика показала: хана блоку абс, плюс на стоячей машине скорость 4 км/ч, а при добавлении газа скорость от 16 до 24 км/ч. блок заменил! абс арбайтн! но она продолжает "ехать" от 4 до 24 км!!!!!!!!! из за этого: расход топлива, прогрева как токового нет и проблема с оборотами, а может и заглохнуть. x20xev караван 97 года.
Сообщение отредактировал pavelr78: 15 Февраль 2014 - 14:13
#4698 GavrilovEvgeniy
GavrilovEvgeniy
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:51
спасибо за фото...механик до последнего меня уверял что там воздушная пробка.еле уговорил перевернуть клапан..и алилуйя! ar.gif да будет печь!теперь к лету кондер отремонтировать надо....что то муфта не срабатывает при включении.заменю датчики,перезаправлю может поможет rolleyes.gif
#4699 Andru67
Andru67
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B х20хеv МКПП, 95г.
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:13
Ребята, подскажите номер тормозной трубки от блока АБС к задним тормозам(тройнику), длинная под днищем?
2.1. Ссылки. Cсылки в подписи допускаются только в том случае, если они ведут на темы, размещённые на этом форуме.
#4700 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:49
На этих авто воздушных пробок не бывает, так уж устроенна система охлождения.
    Yandex (1)
