Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5381 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
  • Интересы:X20XEV 2.0 16V 1998 г. в.
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 2.0 16V '1998
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:51
Ну да, догадками машине не поможешь... Будем пытаться. Благодарю.
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#5382 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 06:44
Народ,такой вопрос при заводе перестало откидывать назад ключ,контактная группа?
#5383 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:09
Всем привет!
Почистил радиатор печки не снимая, он сначала дул опять холодным но спустя километров 5-7 стал дуть теплым. Машина день простояла сегодня поехал и опять дует чуть теплым. Что блин опять не так???
#5384 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:11
Dranik, дополнительная электропомпа на печку стоит?
#5385 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:19
нет не стоит.
#5386 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:28
Dranik, скорее всего воздух в системе
#5387 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:36
Dranik, патрубки которые из моторного отсека заходят в салон горячие?
#5388 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:47
Как его оттуда убрать?
И ты говорил про помпу, ее можно туда доставить?
Когда я только пролил антифриз и проехал порядка 15-20 км (я посмотрел по карте) а не 5-7 как я писал ранее, то были горячие. Сегодня утром я не посмотрел.
#5389 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:43
Dranik, прогрейте двигатель и посмотрите, насколько будет отличаться температура этих патрубков с включённой печкой.
#5390 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:26
Dranik, по поводу электро помпы ставить можно,на форумах омега клуба есть схемы с помпой,цена самой помпы 1200р на экзисте,а по поводу пробки ,прогрей ,шланг тонкий с расширительного бачка сними,опустился в канистру и погазуй пока пробка не выйдет
Сообщение отредактировал skyracerff: 06 Октябрь 2014 - 14:29
#5391 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:35
Там два шланга один который из радика, другой который от термостата, как понять что пробка вышла? И я немного опасаюсь там давление 1,2 бар, она херячит дай бог. И смысл какой с этого, будет тоже самое если я открою крышку расширительного бочка. Или я не прав?
#5392 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:38
Dranik, тоже как вариант,на вектре 2х литровой шланг с радика тонкий кидал в канистру и выпускал пробку,хотя можно и твоим способом,удачи !
П.С. [attachmentid=116258] это схемка с электропомпой
Сообщение отредактировал skyracerff: 06 Октябрь 2014 - 14:53
#5393 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:26
Dranik, если плохо промыли радиатор печки, размягчив
в нём отложения, которые опять всё заткнули, электропомпа не поможет.
skyracerff, на картинке работа крана печки, электропомпы там нет.
Сообщение отредактировал вевагр: 06 Октябрь 2014 - 15:27
#5394 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:35
Изменил
#5395 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:23
Всем спасибо!
помогло следующие. открыл крышку расширительного бочка на горячую и стал на этстокаду мордой вверх и так минуту подержал обороты на 3к
#5396 opelomegacvb
opelomegacvb
  • Автомобиль: opel omega b 2.0
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 23:08
Здравствуйте,мотор x20xev при запуске не держит холостые обороты(они всего500-600),раскручивается только до 3000,дальше возникает отсечка,работает не долго и глохнет(свечи в саже)при работающем моторе чек не загораеться.
скрепка рисует ошибки 19,21,56,92.
подскажите с чего начать?
#5397 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:45
Так опять то-же самое, тал теплее но все еще не очень.
Тут два вопроса - Какой радиатор печки нужно ставить, оригинал я так понимаю Валео стоит дорого, предлагаю хорошую Польшу.
- Реально ли отмыть старый радиатор? Или это фикция?
- При я могу хирургическим методом поменять радиатор если учесть что у меня авто с климой?
#5398 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:29
Dranik, у меня предыдущий хозяин 9тошный Лузар ставил трубкам кирдык,поэтому я ставил 9тошный медный хирургическим методом,работы минут на 30 с перекурами,авто с климой медный жарит хорошо,после запуска авто через 5 минут-африка
Сообщение отредактировал skyracerff: 07 Октябрь 2014 - 09:39
#5399 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:53
Dranik, нормально отмачивать раствором уксусной или лимонной кислоты, и промывать хорошим напором воды в противоположном направлении хода антифриза. Желательно процедуру сделать не один раз.
#5400 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:48
Подскажи пожалуйста как ты ставил медный девятошный? Он нормально становиться или приходиться что-то доделывать? Патрубки оденутся? Сколько он стоит?
Просто мой снабженец говорит, что надо ставить дорогой дешевый смысла нет. Валео он сказал что уже не производят. Могу перевести но это 200 у.е.,
Так же сказал что максимально приближенный к оригиналу это Beher 80 у.е.
и Мисенс это 50 у.е.
А я тут собрался за зимой ехать, так это сотыга вот не как тратиться не хочет))))))
