Ответы бывалых омегаводов
#5402
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:18
Dranik, девятошный встает как родной,щели все заделывал уплотнителем,патрубки резиновые тоже девятошные одевал на родные алюминиевые,ну и хомутами зажал,неоригинальные радиаторы меньше по размерам
Не сочти за назойливость, но можно по подробней схему:
1) какой именно радиатор на до покупать?
2) каким уплотнителям ты это заделывал?
3) Куда там идут патрубки резиновые, вроде алюминевые входят в сам радиатор?
#5403
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:27
Сообщение отредактировал skyracerff: 07 Октябрь 2014 - 11:31
#5404
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:33
#5406
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:37
кхе...прокладку лучше оригинал и менять вместе со шпильками и гайками. это по науке.
готовиться так же к тому, что замена ничего не даст. коллектор может быть треснутым или привалочная плоскость поведена. но может и нормальный.
Со шпильками менять - это если эти напрочь прикипели, а об этом даже думать противно. А треснуть он от чего может? Внешних воздействий на коллектор не было, может он сам по себе треснуть, от перепада температур?
#5407
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:57
#5408
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 23:47
#5409
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 06:47
Разбирайте над чем-нибудь, пластинки ничем не крепятся, не потеряйте.
Сообщение отредактировал вевагр: 08 Октябрь 2014 - 08:38
#5411
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 14:19
Koncтантин, схема цельная. как раз недавно разбирал, подправлял пластинки контактные. при разборе сами кнопки (на которые жмёшь) остаются с внешним корпусом блока кнопок. разбирается ли более детально - не знаю, не пробовал)
Koncтантин, нужно снять блок кнопок, отсоединить от него плату и почистить на ней контакты и сами контактные пластинки и всё будет работать. Сложного ничего нет.
Благодарю, попробую.
#5412
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 14:43
#5413
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:14
Подскажите пожалуйста, как быть..
И так. Есть на руках у Опель омега Б 95 года с мотором V6 2.5, и этот самый двиг у него екнулся. Чинить не хочет ( капиталка дорогая, да и расход бензина на нем 15 литров).
Так вот друзья,
, есть ли возможность поставить вместо этой коровы ( v6) двигатель поменьше ( может быть дизель) от Опеля или Другой машины, и что придется поменять из навесного оборудования? Подскажите. На форумах не нашел подобного обсуждения, либо потому что машин подобных мало, либо еще почему..
#5418
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 00:12
