Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5501 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:47
Цитата(Koncтантин @ 19.10.2014, 15:18) Просмотр сообщения
вевагр, А может быть следующее - когда ДЗ чистил, снимал его и, соответственно, тросик с крепления корпуса тоже снимал. Поставил обратно, вроде, по старым следам. А если на чуть ошибся? Это не влияет?
И пробовать на заведенном, верно?
Врядли, у себя снимал и ставил, положение ДЗ не менялось. Пробовать на заведённом и прогретом. Смотри что бы тросик был не натянут, а лапка на оси ДЗ упиралась в болтк без зазора.
#5502 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
  • Интересы:X20XEV 2.0 16V 1998 г. в.
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 2.0 16V '1998
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 15:21
Не подскажешь, на сколько болтик выступать должен с обратной стороны ( между креплением к корпусу дросселя, где сам болтик и находится, и самой лапкой тросика )? У меня там, по моему, 1-1.5 мм. Но подобный выступ был и раньше, до поломки.
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#5503 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 15:55
opelevod~2007, спасибо большое за помощь.есть еще один вопрос.автомат работал идеально поставил машину и не трогал гдето 10месяцев после чего автомат начал пинаться на переключении каждой передачи.когда включаю драйв задержка сек5 потом толчок и поехал.назад та же история.знакомый посоветовал поменять масло в автомате типо оно могло взять конденсат или влагу по этому и пинает.подскажите может ли такая причина быть?
#5504 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 16:48
вевагр, Какие только источники не читал, везде написано, что регулировочный болтик ДЗ трогать не рекомендуется. Если полезу, не натворю там беды? Что надо учесть?
#5505 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:27
Koncтантин, если следовать советам умной книги, то нам вообще под капот лезть не следует, а сразу к дилеру. Крутим винтик без страха, и смотрим на реакцию мотора, натворить там нечего.
#5506 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:42
Принял, благодарю.
А по поводу выступа болтика? У себя не обращал внимания?
Сообщение отредактировал Koncтантин: 19 Октябрь 2014 - 18:45
#5507 Sarta
Sarta
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel omega B X20XEV 2.0
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:26
На сколько проблематична замена генератора самостоятельно? Дорого ли это по деньгам вообще?
А на счет аккумулятора, то вряд ли он сел еще тогда, все лампочки и свет горели нормально, а если бы он сдох, ничего бы не горело.
#5508 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:59
Зачем сразу менять-то? Сначала разбирают и смотрят, щетки чистят или меняют хотя бы. Или диодный мост. Все не так накладно.
#5509 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:45
помогите с бедой.автомат работал идеально поставил машину и не трогал гдето 10месяцев после чего автомат начал пинаться на переключении каждой передачи.когда включаю драйв задержка сек5 потом толчок и поехал.назад та же история.знакомый посоветовал поменять масло в автомате типо оно могло взять конденсат или влагу по этому и пинает.подскажите может ли такая причина быть?и если не она то какая?
Сообщение отредактировал diesel39: 19 Октябрь 2014 - 22:22
#5510 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:06
Всем привет, я думаю не раз разжевывали но не обессудьте, надо срочно и точно!
Салон от универсал рестаил станет в универсал до рестаил???? И надо ли что переделывать?
Стою над ним, можно сказать)))
Сообщение отредактировал Dranik: 20 Октябрь 2014 - 12:07
#5511 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:22
Dranik, крепление к кузову одинаковое.
#5512 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:32
Dranik,
Передние кресла и задний диван встанут, а если полностью ( карты дверей и торпеда) то по электрике мутить надо будет
#5513 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 17:00
Бойцы, кто-нибудь пользовался магазинной промывкой двигателя? Завтра меняю масло, а у меня стоит жестяная бутылка 0,5 с промывочной жидкостью. Написано - залить в старое масло на прогретом дв. , потом слить вместе с этим маслом и заливать новое. Стоит, как считаете?
И еще вопрос. Давно хотел заняться, да не до этого было. В общем, предыстория - на руле кнопки дистанционного управления магнитолой, поначалу переставали работать по собственному усмотрению, обратно зарабатывали таким же образом, жили своей жизнью, в общем. Потом отказали безвозвратно пару месяцев назад и до сих пор признаков жизни не подают. Полез однажды разбираться - предохранители целые, разобрал подушку руля, контакты целые, поправил пластинки на кнопках (на всякий случай), вынул магнитолу, проводил испытания с множеством проводов... Признаков жизни установлено так и не было. Что еще сломать надо, чтобы они заработали?
#5514 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: omega b 2,6
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:07
всем привет! опять проблема. не успел разгадать центральный замок, как она мне еще подкинула. скажите пожалуйста, почему может тухнуть подсветка приборов. то есть включаю фары. все горит, еду, оп-па и все. все тухнет и приборы и кнопки (как будто фары выключил, а они горят).?
#5515 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:14
Я уже писал о похожем. Было такое - включал габариты и подсветка жила своей жизнью. Включалось освещение салона или при открытой двери тухла дверная лампочка и еще парочка неприятных моментов. Я вынимал блок с переключателем света и ПТФ, разбирал и зачищал контакты. Мне помогло.
#5516 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:26
птф это что?
#5517 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:32
Противотуманки. И они, и фары, и регулировка яркости (если есть) - вся эта лабуда на одном блоке. При разборе аккуратнее - там пружинок мелких много, смотри, чтобы не повылетали.
#5518 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:08
спасибо попробую
#5519 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 22:19
[/quote]
#5520 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:11
Где все-то??
