Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5621 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:23
Цитата(Dranik @ 2.12.2014, 12:42) Просмотр сообщения
Вот такой у меня блок и вот такая к нему шла фишка
А. Теперь понятно. Эта трехконтактная фишка на последней фотке, которая вас так смутила - управление корректором фары. Он на галогеновых фарах трехконтактный.
Вам кстати надо снять штатный ксеноновый корректор, который у вас виден краешком на первой фотке. Он не будет работать все равно. К нему нужен еще блок управления, два датчика, и проводка.
Вместо него поставьте от галогеновой фары. По посадочным размерам они одинаковые.
Сообщение отредактировал ilia007: 02 Декабрь 2014 - 15:31
#5622 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:10
Друзья знатоки, есть проблемка.
Печка не греет. Поменял доп электрическую помпу. Но к ней не идет +. При этом грешил на датчик в климате. Но кондер включается. Думал печка забита. Но при подключении + к помпе салон начинает прогреваться. Но все равно холодно. Синхронизировать заслонки тоже пробовал. Куда копать? ООБ 3.2 2001 год.
#5623 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 11:07
а термостат - работает?
кран печки открывается полностью? (воздух в управляюшей магитрали не подсасывает?)
дополнительная помпа на ваших моторах не для печки. она гоняет антифриз ещё какое то время после того, как вы заглушили мотор. это необходимо для исключения локальных перегревов мотора.
#5624 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 11:21
САНЕК66, на наших моторах 2е электропомпы одна на печку вторая на охлаждение
zeuse, схемы копать надо,может ТИС у кого есть
#5625 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 11:22
но всё равно - если со второй рабочей холодно - начать наверно надо с термостата и крана. если конечно антифриза хватает и печка не забита. az.gif
#5626 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 11:32
zeuse, вспомнил,у меня питание на помпу приходит после включения зажигания,может не так должно быть надо уточнять
САНЕК66, я летом сделал профилактику помпе и радиатору печки,и сегодня надеюсь всетаки попаду после работы в гараж и поменяю термостат,а то завис зараза в полуоткрытом положении Изображение
#5627 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:13
Как проверить???
Согласен. ТИС пока не нашел.
все патрубки горячие. Антифриза хватает. как проверить забита или нет печка?
#5628 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:51
zeuse,разница температуры на верхнем и нижнем патрубке ну или снимать радиатор печки хирургическим методом
http://www.opel-omeg...p...8781&page=1 правда там для дорестайла но думаю пойдет и для рестайла
Сообщение отредактировал skyracerff: 06 Декабрь 2014 - 12:52
#5629 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 18:48
http://rutracker.org...c.php?t=3722811
#5630 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 08:11
А кто подскажет, при открывании ЦЗ включается головное освещение, по сути все правильно, когда дверь закрываешь этот свет медленно гаснет, стоит за вести двигатель и включить фары то он опять горит а не выключается. Может какая то кнопка есть а я и забыл про нее??
Поискал в инете якобы ответ нашел , всем спасибо)
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 08 Декабрь 2014 - 08:24
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5631 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 08:34
OmegaB1996, если поскле включения света не гаснет,дело в переключателе света,от старости контакт подмыкает,где то давно читал темку и у себя лечил
#5632 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:09
То же самое нашел в ответах))) Зима же настала вот и проявилось))
#5633 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:11
OmegaB1996, ну да с приходом холодов всплывают разные неприятные вещи
#5634 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:13
Никак не дождусь когда отремонтирую сцепление чтобы быть снова на ходу и думать с чего начать опять ремонтировать, в планах как подумаю ужас...- клапана стучат, выхлопной прогорел, лямбда под замену, ДПРВ под замену, насос под замену или смотреть вкладыши....взял себе радость)))))
#5635 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:50
http://www.opel-omeg...p...8998&page=3
#5636 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:27
Ребята подскажите пожалуйста,неделю как купил машину.Машина с климатом.
Закралось сомнение о работоспособности кондиционера.Ставлю в авто и температуру в LO.Компрессор и вентиляторы не включаются.На улице порядка 5градусов.Должно ли так быть.Почитал тему о климате так и не понял должен он включиться или нет,пока жарко не станет?
На машине стоит 3 электровентилятора на радиаторе.Когда машина набирает порядка 95-98 градусов крутяться все 3 вентилятора.Насколько я понимаю то должен включаться только внутренний.А внешние когда совсем перегревается.Так и должно быть или с датчиками где то косяк?
Проясните пожалуйста ситуацию.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 08 Декабрь 2014 - 21:29
#5637 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:44
Попробуй нажать на включатель головного света.
Компрессор может не включится если давления в системе маленькое. То есть как говорят в народе фриона мало. А вообще если ECO не горит компрессор как я знаю должен включаться.
#5638 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:40
если датчик забортной температуры показывает ниже +3, то не включится. А датчик зачастую из-за проводки показывает температуру где-то на марсе, а не реальную)))
#5639 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:35
Есть вариант проверить работу датчика без сканера?
#5640 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:00
Чуток покопавшись обнаружил кое что интересное. На моторчик (доп. помпу) вместо + приходит -ю То есть к нему приходит 2 - са. Что это может быть? Или так должно быть?
