Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5701 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:31
Короче сбрасывал клемму результат тот же...БК на помойку, оставил пока чтобы дыры не было, буду искать.
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5702 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:34
Dranik, для начала померяйте напряжение на заведенной, если зарядка есть, то гену можно пока оставить в покое. Была похожая фигня, на холодную заводился, на горячую приходилось ждать 20-30минут так же еле крутил. Проблема была в якоре, вылечил заменой стартера.
#5703 dim34
dim34
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:08
Привет всем!короче ребят с двс у2.2xe на двс у2.0xev.коленвал не подходит.выход колена больше.шатун длиньше,а поршень чуть короче.вот так вот.всем спасибо!
#5704 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:38
Вернусь к старому вопросу насчет обогрева. Странно себя ведет распределение потока - на лобовое поток идеальный на центральные и боковые сопла тоже все отлично, но в ноги это что-то причем пассажиру нормально дует а мне еле еле. Такое было у кого, я так понимаю заклинило перегородку или что может быть еще?
#5705 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 10:27
И еще вопросик, корректор что стоит у нас подходит от других авто? Смотрю на шеви авео прямо точь в точь....
#5706 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 10:46
OmegaB1996, хз на разборках от 300 до 500р,если есть у кого взять попробовать то отпишись по результату
Сообщение отредактировал skyracerff: 23 Декабрь 2014 - 10:48
#5707 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:48
Есть два вопроса знающих прошу ответить - У меня сегодня заработал дополнительный стопарь что под потолком, но только когда выключен весь свет, стоит включить габариты так он не горит, а потом и вообще перестал реагировать. Второй вопрос - кнопка включения птф передних должна быть с фиксацией как задних птф или без? А то нажимаю она загорается и когда отпускаю тухнет.
#5708 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:39
Всем привет. Вот какой вопрос. Подскажите, я снял рогатку шлангов с сапуна х25хе надавил на газ а оттуда кроме дыма вылетела порция желтой пены и кусочки кориччневые твердые , это что? Дым из щупа говорит и забитом сапуне? Если снята рогатка, то по идеи должен перестать идти дым из щупа? Я заколебался чистить сапун... Один из толстых каналов крайних не удсется прочистить ни чем... Изображение
Сообщение отредактировал komandirada: 23 Декабрь 2014 - 20:49
#5709 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:15
OmegaB1996, да с фиксацией,я внутрянку с задней птф на переднюю переставил,тоже не фиксировалась кнопка,восстановлению не подлежит
komandirada, пена обычно образуется в холодное время года когда машина не догревается,термостат исправен?
#5710 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:54
Термостат исправен. Машина была прогрета. Та не только пена, но у твердые кусочки 2мм... С такими выбросами, какой смысл чистить вентиляцию?! Она забьется моментально. Разве эта рагатка выходит не из маслоуловителя? Там же нп должно быть масла
#5711 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:02
Эти кусочки может быть остатки заслонки которая в маслоотделителе стоит.
#5712 awesome44
awesome44
  • Автомобиль: opel omega 2.5 v6
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 04:06
Помогите машина у меня OOB 1997. Суть в чем менял лампочки в солнцезащитном козырьке, и нечаянно замкнул провода так уж случилось. повернул ключ зажигание и увидел такую картину, стрелка спидометра и тахометра начали прыгать, свет в салоне и на панели приборов, и вместе с ним печка и магнитола начали импульсивно мигать, машина заводится расскажите что может быть
Сообщение отредактировал awesome44: 24 Декабрь 2014 - 04:07
#5713 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 09:01
Может туплю но не могу найти элемент H36 на схеме от опеля (Н36 это верхний стоп сигнал). Может схема неполная у меня.
Уже нашел))) Ступил.
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 24 Декабрь 2014 - 09:03
#5714 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 15:18
как вариант эбу тестировала систему после замыкания.на форде у меня по крайне мере было так.если чек не горит то не переживай.
#5715 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 08:06
Как то странно работает у меня верхний стоп все-таки...Картина такая, после долгого простоя на морозе если сесть то она работает и то только в режиме когда все освещение выключено, стоит включить габариты или ближний сразу тухнет. Машина прогреется вообще перестает работать на каком либо режиме, вот сижу думаю если она просто подключена к фарам то должна всегда гореть, но тогда вопрос почему она зависима от переключателя освещения?))
#5716 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:42
Тестор тебе в помощь.он тебе всё расскажет
#5717 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 19:58
масса плохая где-то.
#5718 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 05:28
Вчера было что-то....итак проиехал вчера на праздник нормально но когда поехал назад омежка стала ччудить - на хх при прогреве стала глохнуть при чем глохнет так как будто обесточивается ЭБУ то есть тухнут все лампы индикаторные даже чек через пару секунд как заглохла снова загораются акб масло и т.д. завожу снова пару минут и глохнет, во время езду тоже заглохла 2 раза с теми же действиями. Кто сталкивался подскажите. а да еще после того как заглохнет стрелка тахо иногда начинает жить своей жизнью - скачет сама по себе.
#5719 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 08:19
масса плохая где то.
#5720 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 15:35
Была бы масса гасло бы все а тут только похоже эбу потому как фары и подсветка горит, печка дует, магнитола работает. Да и стрелка тахо не скакала бы
