Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5721 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 15:47
масса массе рознь. их (точек массы и соответственно - проводов) несколько. у меня к примеру была плохая масса от мотора на кузов. при включении фар температура ОЖ подскакивала градусов на 10. кинул дополнительный провод - всё нормализовалось.
а на омеге а есть масса к примеру от проводов питания форсунок. тут тоже надо схему смотреть. у меня сейчас нет схемы (тис на семёрку винду не ставится).
#5722 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:26
Спасибо учту, завтра все протрясу и проверю
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5723 dim34
dim34
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:29
Всем привет!ребят блок цилиндров и поршневая группа с шатунами на у2.2xe никому не нужна?
#5724 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:30
http://forum.opel-cl...p?showforum=254
#5725 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 21:42
Сегодня чудеса творятся, прогрел все норм только слегка стреляла немного потом все пропало, скрепка выдала ошибки дпкв и дпрв и 4 форсунки - высокое напряжение, про ДПРВ в курсе готовлюсь морально к замене про дпкв думаю.
#5726 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 21:55
4 форсунка высокое напряжение - проверить провода до форсунки, разъём, саму форсунку (сопротивление обмотки). где-то обрыв.
#5727 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 21:56
Да если нормально похоже всю проводку надо трясти, то там то тут контакт пропадает)))
#5728 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:04
ищи химию ликви молли. у них есть спрей для удаления окислов в разъёмах и спрей для консервации разъёмов.
http://liquimoly.ru/...iew.php?id=1920
http://kemp103.ru/se...y-46466013.html
#5729 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:06
У меня есть такой, еще когда сотовые ремонтировал покупал дорогой и качественный.
#5730 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 07:52
Кстати хотел спросить еще, рядом с фильтром воздушным под перегородкой обнаружил разъем который ни к чему не подключен, что там должно быть кто в курсе?
Вопрос снят это штекер подключения форсунок с обогревом) Хотел заказать а их нет)
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 29 Декабрь 2014 - 10:38
#5731 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:24
И еще вопрос, слева у печки стоит клапан рециркуляции при нажатии кнопки с низу у клапана идет подсос воздуха, даже палец присасывает, это нормально или клапан сдох? перегородка не закрывается кстати.
#5732 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:45
Цитата(zeuse @ 14.12.2014, 21:18) Просмотр сообщения
Много проблем решил. Остались мелочи. Подскажите. При включении омывателья лобового стекла вода долго не идет. Только через несколько секунд. Ощущение что мотор вода сливается обратно в бачек а в трассе нет давления. Она появляется только после того как насос начинает гонять воду. Куда копать?
Цитата(САНЕК66 @ 14.12.2014, 21:25) Просмотр сообщения
клапан в трассе должен быть. вставляется в разрыв трубки. цилиндрик такой. думаю можно от "нашемарок" подобрать что-то.
http://www.drive2.ru/l/290721/
Цитата(zeuse @ 15.12.2014, 6:37) Просмотр сообщения
А свой где находится?
Цитата(САНЕК66 @ 15.12.2014, 8:42) Просмотр сообщения
вроде у меня около омывашек.
Цитата(zeuse @ 15.12.2014, 8:46) Просмотр сообщения
Около лобавухи?
Цитата(САНЕК66 @ 15.12.2014, 8:50) Просмотр сообщения
вроде да. когда снимал механизм дворников - там видел.
Цитата(skyracerff @ 15.12.2014, 8:58) Просмотр сообщения
Я себе 9тошный топливный обратный клапан воткнул год уже работает норм
Цитата(zeuse @ 15.12.2014, 9:25) Просмотр сообщения
Спасибо!
Цитата(ilia007 @ 15.12.2014, 12:53) Просмотр сообщения
Я у себя ставил от вектры, в разрыв который на фотке обведен.
Подозреваю, что он там и должен стоять.
Номер клапана от вектры: 14 50 650
270 руб в экзисте
Клапан оказывается находится в самом моторчике. И по мере подыхания моторчика он тоже перестает работать. Умирает. Этот моторчик легко заменятся. Стоит он 4$. А еще точь в точь подходит от 2110. вот такие вот дела. Разобрался. )))) Всем Спасибо. А на том месте где указывали просто шланг переходник стоит. Туда обратный клапан он жигулей не вставишь. Капот не закрывается.
#5733 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:53
Возьму тоже на заметку а то заметил что у меня тоже приходится ждать пока система омывайкой заполнится)
#5734 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:31
Первый раз слышу про клапан в моторчике, интересная информация.
4$, я подозреваю, стоит какой-нибудь JP Group, от которых лучше держаться подальше, но это каждый сам решает конечно.
А в то место куда я показал, обратный клапан от жигулей конечно не поставить, а от вектры - вполне.
#5735 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:04
Ну там ценовая разбивка очень большая. Я лично взял от жигулей. Насос по виду одинаковый. По цене 1.5 у.е. В принципе не дорого. Посмотрим на долго -ли!
Цена в Exist
#5736 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:05
Кто знает подскажите какие форсунки для омывателя лобового можно заказать вместо оригинальных. За вазовскими идти не хочу а родных на автодоке нет. И про клапан все тот же вопрос - должен ли шипеть клапан рециркуляции всасывая в себя воздух через свободный конец.
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 29 Декабрь 2014 - 21:10
#5737 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:15
Цитата(OmegaB1996 @ 29.12.2014, 21:05) Просмотр сообщения
Кто знает подскажите какие форсунки можно заказать вместо оригинальных. За вазовскими идти не хочу
тут (на форуме) от рестайла с обогревом продавали. а твоих на разборе - тем более валом.
посмотри от волги))))
я ооа с обогревом от волги ставил. может и тебе подойдут.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 29 Декабрь 2014 - 21:13
#5738 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 06:57
Если найдешь ставь от шеви кобальта!
#5739 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:15
Здравствуйте господа. Такая беда : менял термостат на 2.6 V6 и при вытаскивании сего из посадочного места обломилось ухо крепления самого механизма термостата... найти так и не смог. Теперь сижу гадаю о последствиях того, если он упал в один из охлаждающих каналов. Размеры примерно 7 на 5 мм. Короче я в печали, если он где-нить застрянет... Думал может, после установки нового термостата, завести, откинуть шланг с радиатора и подождать пока прогреется, может выгонит наружу его. Вообщем не знаю. sad.gif
Сообщение отредактировал Hyger: 31 Декабрь 2014 - 14:19
#5740 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:18
Hyger, во первых с наступающим,во вторых не стОит этого делать,если есть возможность просто промой систему со шланга
