Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5761 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:26
Цитата(zeuse @ 8.1.2015, 10:01) Просмотр сообщения
Ребята такой вопрос. Сорвана резьба на болтах (Точнее в местах куда эти болты закручивают) что держат крышку и малый поддон. Что можно сделать?
Как вариант : (там скорее всего 6ка болты) сверлишь сверлом 5,5мм, потом метчиком 6кой прогоняешь резьбу, НО сверлить нужно строго по центру болта.
Сообщение отредактировал Link24: 08 Январь 2015 - 20:27
#5762 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:26
посмотрите жидкую сварку DoneDeal. её несколько видов (для пластика и для металла) несколько лет на столе как "скорая помощь" стоит. Выручала не раз. Производитель уверяет что после застывания в ней можно резать резьбу. И я (честно говоря) ему верю. Очень прочная зараза.
#5763 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:38
http://kemp103.ru/kl...1263711013.html
#5764 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:49
У этой фирмы есть отличный гермет серый! Именно серый. Он стоит гораздо дороже аналогов, но качество великолепное! С ним можно без прокладок ставить. Ставил так паддон просто на него уже 4 года не течет
#5765 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:53
у неё вся химия хорошая но только если использовать её по назначению. я специально упомянул что несколько типов жидкой сварки. у меня перед носом сейчас 6538. но это прозрачная для ПЛАСТИКА. а надо - ДЛЯ МЕТАЛЛА. серую.
#5766 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:21
Добрый вечер! подскажите где можно скачать контрольные размеры кузова opel omega b?
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#5767 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:27
asdf-125, TIS тебе в помощь
#5768 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2015 - 16:43
ещё вспомнил. если есть знакомый токарь - выточить новые болты "на плюс". резьба режется не плашкой а резцом. диаметр болта делается немного больше. я вытачивал несколько штук каждый на пару десяток больше предыдущего.какой то точно закрутится отлично (резьбу сам под себя нарежет).
#5769 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 09 Январь 2015 - 23:36
Не знаю куда написать поэтому пишу здесь, вот тут подумал что есть такая проблемма что кнопка передних птф перестает фиксироваться- это очень просто решается применением реле зптф 23.3777, оно с памятью и ему для переключения в разные состояния требуется только импульс. Вот
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5770 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:31
Читал недавно про ДПРВ что мол можно взять Делло в упаковке ориг сименс, а вот с ДПКВ тоже также - стоит брать от делло который 0110 а не 0130 (говорят 30 китай)???
#5771 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:05
Друзья. Столкнулся внезапно с такой глупостью..
В общем стало прохладно, где то -30 в среднем. Работает автозапуск. Ночь прошла, утром не завелась сама. Вышел, глянул и обалдел- глушак замёрз, хорошо только выпускная дырка во льде, длинная отвёртка и молоток проблему решили, но не будешь так каждое утро бегать. Да и замёрзнуть может не только там а где нибудь и по середине (был опыт).. В общем кто сталкивался и что можно сделать?
#5772 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 Январь 2015 - 16:21
Начитался и вот думаю может пока не стоит заказывать новый ДПКВ, проверить старый на КЗ или обрыв.
#5773 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:11
Всем привет. Может кто знает, подскажите.
Умачалси я с постоянной разрядкой аккумулятора. Решил проверить на утечку.
Ток утечки был порядка 310 ма, но после того как вытащить предохранитель №7(освещение салона), ток возвращается в состояние 15ма, а на сигналке 31ма.
Разбирал все концевики, чистил (хотя они чистейшие).
Вопрос, куда копать ? Без света в салоне и в багажнике тяжко...
#5774 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:54
копать наверно в фонарь салона для начала. если там система плавного затухания - проверить в первую очередь электролитический кондёр (бочёнок с двумя выводами). в нём утечка может быть.
#5775 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:57
Да, система плавного затухания есть. А как его проверить этот кондер ?
Сообщение отредактировал LifeStream: 10 Январь 2015 - 17:58
#5776 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:20
выпаиваем (запоминаем где был минус) и прозваниваем тестером. предел к примеру 20-30 кОм. стрелка должна отклониться и плавно упасть до "обрыва". если останется в положении несколько килоом - кондёр под замену.
наверно сложно объяснил.
отсоедини плафон и измерь ток утечки без него. если станет нормальным - отнеси плафон в телеателье. там и прозвонят и новый кондёр запаяют. az.gif
Сообщение отредактировал САНЕК66: 10 Январь 2015 - 18:20
#5777 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:00
Спасиб. Будем разбираться
Отпишусь....
#5778 sanchous
sanchous
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE, VW Tiguan
Отправлено 10 Январь 2015 - 20:20
Отпишусь....
проверь, выключается ли в багажнике свет.
#5779 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Январь 2015 - 20:26
а что ему не выключаться. там на крышке концевик. хотя - в жизни всё бывает.
если в багажнике свет тухнет и плафон окажется рабочий - следующий шаг блок управления ЦЗ. он светом тоже управляет. находится под обшивкой справа от ног переднего пассажира. снять по правому переднему порогу декоративную накладку (справа от сиденья под дверью как бы) и правую крышку пластиковую (в ногах у пассажира). под ней блок ЦЗ. но хочется верить что до этого не дойдёт.
#5780 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Январь 2015 - 20:45
не, со светом в багажнике нормально.. там он не горит
