Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#5783
Отправлено 10 Январь 2015 - 21:10
нет, там сложнее. свет гаснет, но питание на плафон всё равно приходит. а по питанию как правило ставят кондёр помехоподавляющий.а кондёры со временем теряют ёмкость и у них увеличивается ток утечки. это неизбежно. вопрос времени и не более того.
http://forum.opel-cl...howtopic=100505
4 сообщение
чтоб не сомневался ))))
4 сообщение
Сообщение отредактировал САНЕК66: 10 Январь 2015 - 21:11
#5785
Отправлено 11 Январь 2015 - 13:14
посмотрите жидкую сварку DoneDeal. её несколько видов (для пластика и для металла) несколько лет на столе как "скорая помощь" стоит. Выручала не раз. Производитель уверяет что после застывания в ней можно резать резьбу. И я (честно говоря) ему верю. Очень прочная зараза.
а если на неё прокладки клапанных крышек посадить?
#5787
Отправлено 11 Январь 2015 - 14:18
нельзя. не оторвёте. для жидкой прокладки есть своя химия у этой фирмы. а с поддоном - залить отверстия с сорванной резьбой жидкой сваркой и после просверлить и нарезать резьбу по новому, или обмакнуть болт в масло, потом в жидкую сварку и от руки закрутить его. подождать пока высохнет и затянуть нормально. или в места, где сорвана резьба приклеить шпильки а потом на шпильки навернуть гайки. только длинные шпильки не нужны - трудно открутить гайки потом будет. заржавеют.
а самое надёжное я вам сказал - выточите болты на плюс.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 11 Январь 2015 - 14:19
#5793
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:58
ребята подскажите что это может быть завожу машину на холостых работает рывками. еду когда разгоняюсь то разгоняется тоже плавными рывками.x20xev 2/0л коробка автомат.бензин.заранее спасибо.
скорее всего расходомер
Сообщение отредактировал Никалаич: 12 Январь 2015 - 15:59
Владимир
#5794
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:23
САНЕК66,
Не помогло.. Со снятым плафоном ток утечки как был, так и остался на месте...
Не уже ли блок управления под замену....
PS да и нет там кондера.. если только пленочный. А лаком там залито на совесть.. слой наверно в 2мм ))
ну начинай с плафона.
Сообщение отредактировал LifeStream: 12 Январь 2015 - 17:27
#5797
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:10
погугли. одно и то же называют кто как.
номера разные - от года выпуска зависит и седан или универсал.
у меня седан и блок примерно такого вида
https://www.avito.ru...ega_b_368124255
всё ремонтопригодно. если с паяльником не дружишь - на Большой Почтовой (Бауманская) моя жена работает. она может выпаять и запаять что угодно Не уже ли блок управления под замену....
#5800
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:45
как раз много.. К этому блоку идет весь свет.. если его тключить то скорее всего и не будет утечки.. Это как предохранитель вытащить. Цепь то разомкнута. Надо у кого нибудь (у добрых людей) взять потестить. Если с другим блоком пропадет утечка то дело как раз в нем, а если нет... вот здесь и начнется геморой
