Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#6427
Отправлено 04 Май 2015 - 21:38
Nikel-25, По поводу троения была похожая хрень из-за ВВ проводов. Со временем само прошло, но если дать просраться до отсечки раза 3 со светофора опять появляется. Когда троит послушай у движка, если есть щелчки в районе голов, скорее всего пробой (ночью красивое зрелище, если КК пиленные).
#6433
Отправлено 05 Май 2015 - 18:28
mik63, skyracerff, Там контакт в ВК ) Хрен знает как сюда скинуть.
https://vk.com/ideurorazborka
Сообщение отредактировал Link24: 05 Май 2015 - 18:31
#6434
Отправлено 05 Май 2015 - 19:22
А, эти ребята.
Я у них брал блок круиза, фары ксенон, и еще что-то по мелочи.
Все у них хорошо, но ценники в долларах.
#6436
Отправлено 05 Май 2015 - 21:02
Если катушка неправельно работает то будут ошибки по дрмв так как стреляет в воздухан, воздух идёт в обратном направлении и тачик это не может определить и выдаёт ошибку и может нить порвать, нужно проверить сопротевление катушек и сравним с номиналом в инете можно найти или alldata там есть параметры и катушки и датчиков
Сообщение отредактировал gpavel: 05 Май 2015 - 21:23
#6438
Отправлено 05 Май 2015 - 21:26
Катушку и провода можно проверить на заведенной машине. Заводим и по одному снимаем провода со свечек, если снимаем колпачек и работа движка не изменилась значит либо провод либо катушка. Провод можно подкинуть другой и определить что именно умерло. Да катушка может глючить только одним цилиндром- это из личного опыта. ДМРВ проверить тоже можно скинув с него разъем, если двиг работает хуже значит не он.
gpavel, когда катушка наелась и движка пятерила у меня ошибок не было.
