Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#6441 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 05 Май 2015 - 23:21
Скачайте программу alldata там есть сопротевление катушек и характеристики дрмв просто сам проходил через это
Ошибок конечно не будет но по расходу можно определить на v6 вообще хрен поймёш когда катушка накрылась 4 цилиндра работать будут и она будет ехать и двигатель ровно работать будет он очень хорошо сболонсирован масло будет бензином вонять и расход увеличится
#6442 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, AT, x30xe, MV6
Отправлено 06 Май 2015 - 00:37
Ну она и на двух котлах поедет. Но колбасит ее очень даже хорошо и уже на пяти работающих горшках.
#6443 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 06 Май 2015 - 01:24
Катушка накрывается как правило парами там в блоке 3 катушки которые отвечают за 2-е свечи каждая
Я имею в виду v6
#6444 Nikel-25
Nikel-25
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan CD (1996) v6 x25xe
Отправлено 06 Май 2015 - 07:13
Что бы не гадать и не тратить даром деньги, нужно подкинуть катушку с проводами с гарантировано рабочего двигла, грубо говоря только что подъехавшего авто... Но я пока у себя не нашел единомышленников омеговодов, у кого можно было бы позаимствовать для проверки по быстрому. Да и по быстрому вряд ли получится, там нужно плиту скидывать, ее пока выкрутищь эту катушку переходниками с карданчивами взмокнешь. Плюс после этого собрать и в идеале денек бы поездить, потестить. Тогда можно выводы делать.
#6445 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 07 Май 2015 - 07:49
Надо поменять температурный датчик антифриза (который стоит внизу радиатора справа), не включается кондей, путём не сложных умозаключений, пришёл к выводу что ему кранты Изображение ( вентиляторы радиатора при температуре 97 сразу на всю включаются, то есть верхний "датчик" включатель вентилятора срабатывает-даёт команду на охлаждения, а нижний не рабочий и показывает высокую температуру, отсюда высокая скорость вентиляторов+не включение кондея). По схеме посмотрел и точно не понял, какой у него номер ? http://prntscr.com/72fwbp (13 38 511) и ещё есть http://prntscr.com/72fwgc (13 42 561). Я вот смотрю и меня не покидает мысль, что это одно и тоже, только в первом варианте с фишкой, а во втором без фишки?
#6446 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Май 2015 - 09:16
Link24, датчик с фишкой это для "мозгов" а без фишки это на стрелку в приборке, к включению вентиляторов климата ОБА не имеют никакого отношения. а те которые ты ищеш
[attachmentid=121594] это верхний 13 41 036
[attachmentid=121595] это нижний 18 46 325
Сообщение отредактировал mik63: 07 Май 2015 - 09:25
#6447 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 07 Май 2015 - 09:51
mik63, Спасибо) Верхний я видел, а вот нижний нифига на схеме(экзиста) не нашёл(((
#6448 aamarchuk
aamarchuk
  • Автомобиль: Opel Omega B Restyling
Отправлено 07 Май 2015 - 15:44
Всем привет.
Вопрос новичка-чайника...
Купил омегу, была течь масла, сальники и т.д....
Коробка работала, отдал на ремонт, снимали двигатель, поставили, коробка выпала в аварийный режим, в чем может быть косяк - датчики или внутрянка? или нефиг гадать и ехать на сервис?
#6449 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 07 Май 2015 - 20:41
Товарищи нужен совет. такая картина - поначалу двиг начал троить...потом пропала динамика, глохнет на ходу...Сегодня вообще не хотела заводится - ошибки 13, 19, 92, про распред я в курсе а вот лямбда и КВ новые. Датчик КВ в прошлом году перепаивал и менял проводку, неужели ему пришел ППЦ? Проверил насос обратка есть, хотя думаю что причина динамики в нем....машина то едет то нет...Помогите...Какие обычно симптомы умирающего КВ??? Сейчас пробовал завести - 100-200 оборотов и глохнет....
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#6450 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 08 Май 2015 - 08:40
OmegaB1996, Разные симптомы : от троения, неровной работы-до мёртвой тишины.
Сообщение отредактировал Link24: 08 Май 2015 - 08:40
#6451 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 08 Май 2015 - 20:10
Вопрос такой: Кто нибудь связывался с Россгосстрахом? Там нормально по ОСАГО выплачивают? Реально на эти выплаты чо нить починить? А то блин сегодня правую бочину проскребли((((
#6452 Nikel-25
Nikel-25
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Май 2015 - 16:46
Всем привет! С праздничком!
Один маленький вопрос - только вчера обратил внимание что у меня при повороте ключа зажигания всегда подсвечивается снежинка на АКПП, при нажатии на кнопку ничего не меняется. Грубо говоря горит постоянно. Это нормально?
#6453 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 09 Май 2015 - 19:43
Nikel-25, У меня МКПП, но на приборке в нормальном режиме ничего (никакие контрольные лампы) гореть не должны.
#6454 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 09 Май 2015 - 20:29
Link24, только через суд
#6455 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 Май 2015 - 21:39
Проблемма решилась))) При замене ВВ проводов оказалось что свечные колодцы полностью в воде были, вот и ответ на троение и отказы. Поменял просушил все отлично!!!!Осталось решить проблему чтобы не заливало водой движок.
#6456 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Май 2015 - 22:08
Вода туда попадает с кожуха дворников.
#6457 darkcats
darkcats
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel omega b caravan 2.0 v16 automat (1998)
Отправлено 10 Май 2015 - 11:19
заливает колодцы если не плотно одета резинка под лобовым стеклом, та что между ним и пластиковым фартуком.. у меня так было! поправил, год не заливает!
#6458 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 10 Май 2015 - 12:44
skyracerff, А поподробнее можно? ( Что и как было, как лучше сделать).
#6459 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 10 Май 2015 - 13:16
Link24, поподробней,это тебе к аварийным комиссарам,они всё берут на себя, там нюансов много,попробуй у себя поищи данные фирмы
#6460 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 Май 2015 - 21:47
Сегодня столкнулся с такой картиной, при осмотре вентилятора охлаждения обнаружил что старый хозяин туда вкорячил советский от ваза, но и еще заметили что между радиаторами кондея и охлаждения есть фишка с толстыми проводами, думаю для вентилятора радиатора кондея, но их и в помине нет..вот и вопрос, или он снял или их и не было...Может ли быть так что один вентилятор работает и на охлаждение и кондей? если нет то где теперь взять из вместе с кожухами?
