Ответы бывалых омегаводов
#6642
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:36
#6644
Отправлено 05 Июль 2015 - 11:52
Сообщение отредактировал mik63: 05 Июль 2015 - 11:53
#6646
Отправлено 05 Июль 2015 - 13:51
есть другой вариант, зачистить 800 а потом покрыть автомобильным лаком, тоже результат хороший получается, только не из балончика, в балонах он мягкий очень. видео пока неполучается)) до гаража никак не доберусь))
Сообщение отредактировал mik63: 05 Июль 2015 - 13:55
#6648
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:13
#6649
Отправлено 06 Июль 2015 - 21:19
Никакого специального лака для фар нет)) это развод маркетологов, обычный лак, HS можно даже чутка подтонировать, но это для тех кто покраской занимается.
Сообщение отредактировал mik63: 06 Июль 2015 - 21:40
#6650
Отправлено 06 Июль 2015 - 22:11
#6651
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:34
А вопрос с регулировками решается достаточно просто, как оказалось.
открывай свою тайну) Я регулировал деревянными клинышками сломанные корректора)))
#6653
Отправлено 07 Июль 2015 - 20:33
Dranik, надо повернуть на 90 градусов пластмасску, за которую цепляется корректор, так чтобы открытая часть прорези смотрела на линзу. По-хорошешу это надо делать, разобрав фару. Когда смотришь на эьу штуку в оригинальной фаре и в фаре депо, то сразу всё становится ясно. Китайцы тупо ошиблись с проточкой паза под эту пластмасску, при чем пластмасска 100% идентична оригинальной.
#6654
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:17
Подскажите про АБС когда купил авто заводил работала потом прогреется и перестает работать, иногда бывает опять работает все хорошо проехать можно и 1 км и 10 км и более работает, потом либо просто перестает работать либо просто когда работает заглушишь машину включаешь зажигание и уже не работает.
Смотрел в каталоге датчики стоят очень дорого, есть аналоги с других авто?
Как то можно обойти эти датчики чтобы работал АБС и Трекшн контроль и соответственно спидометр.
Ладно бы если вышли из строя датчик АБС и не работало АБС, но в омеге датчик скорости идет через АБС и спидометр не работает, а это уже минус, вот почему датчик скорости не идет акромя АБС и не было бы такой заморочки.
Так вот знатоки подскажите:
1.Есть аналоги датчиков АБС с других машин чтобы можно было поставить и все работало?
2.Датчики свои смотрел они закисли жуть, я так понимаю их оттуда выковыривать и целиком они оттуда не выйдут?
3.Слышал что датчики покупают б/у вместе с той частью в которую он вставлен, так ли это?
4.Может быть проблема не в датчике, а в блоке АБС или другой причине.
5.Датчика АБС стои на машине 4-ре штуки на каждое колесо? и если не исправен хоть один то АБС не будет работать и соответственно Трекшн контроль и спидометр? Или на спидометр влияет один датчик самый "важный"?
Спасибо за советы и помощь.
#6655
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:22
http://www.drive2.ru/l/7078722/
5.датчиков 4,скорость снимается с задних датчиков,без одного переднего будет и абс работать и скорость показывать
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Июль 2015 - 12:25
#6656
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:31
Передние датчики АБС покупают вместе с поворотным кулаком.
Если не справен датчик -один, то не работает АБС+ТС-спидометр работает. (Проверено на собственном опыте).
Может конечно ещё от блока АБС зависит, они там разные.
Сообщение отредактировал Link24: 08 Июль 2015 - 21:06
#6657
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:00
Коробка акпп (AR25 | 4L30E) в аварийном режиме.. суть проблемы:
Всем привет! Ремонтирую акпп уже второй раз,первый был 3 года назад. 2 месяца искал причину аварийного режима. Нашёл,в правом стоп сигнале! Попала вода в фонарь и при тормозе вода перемещалась к клемме и коротила. Вследствие этого сгорала дорожка в эбу акпп и писалась ошибка--обрыв датчика давления! Вот теперь акпп снова в аварийке. И снова обрыв цепи соленоида давления. Есть электросхемы. Но что-то в одной не совпадает и что-то в другой не то(непонятки в соединении двс и акпп... не сходятся схемы местами). Уже неделю прозваниваю все провода. Фишки все как новые.Сопротивление соленоидов в норме. Поменял соленоид давления(не было под рукой тестера!) После проверил что он исправен. Проверил всё. Результата ноль. Ошибка так же соленоид давления. Ставлю второй эбу акпп(запасной!) Так он пишет что низкое напряжение 1/2 и 3/4 соленоидов. Я в недоумении! Как 2 блока могут писать разные ошибки??? И может ли накрыться бублик???
+Вот ещё все пишут что на большом поддоне фишка с 7ю пинами. Я снял и вижу 6 пин. Кто может что прокомментирует!?
P.S. Коробка едет на 1,R и 4 передачах. и сопротивление соленоида давления 0.05 ом. На корпус не коротит. Питание подаю-работает.
Через тесты элементов в op-com - все соленоиды щелкают/включаются.
Жду комменты! Надеюсь на помощь!)
Сообщение отредактировал Rubik007: 10 Июль 2015 - 14:16
#6658
Отправлено 12 Июль 2015 - 22:37
#6659
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:52
подскажите с какой машины подойдет на омегу сливная пробка радиатора.моя потерялась.
Сообщение отредактировал diesel39: 13 Июль 2015 - 11:46
