Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#6664
Отправлено 13 Июль 2015 - 21:29
Время нету хотя по сути вы правы, подшипник был бы лучше но сам могу без сервиса только ремень смахнуть.
Сегодня заменил дпдз взяо обычный по 200 р. Старый снял им оказался бош пытался прозвонить тестером подъем сопротивления есть но не плавный. Будем наблюдать дальше.
#6666
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:41
diesel39, Проверка вольтметром
Измерить напряжение.
датчик - температуры всасываемого воздуха (NTC) требуемый(е) параметр(ы)
Электропитание датчика ± 5 V
Напряжение сигнала 4,9 - 0,2 V
Внутреннее сопротивление
Выключить зажигание.
Выполнить измерение сопротивления.
Около 20°C 2 - 3 kΩ
Двигатель прогрет ± 300 Ω
http://prntscr.com/7snguc
Около 20°C 2 - 3 kΩ
#6674
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:18
Возник такой интересный момент: буду ставить двигаетль X25XE с воксхол gsi, и хочу поменять сцепление заодно, в каталоге по элькаст на экзисте показывает исключая воксхол и для воксхол, я так понимаю мне нужен исключай воксхол для омеги, разница просто в подводе управления сцеплением? (коробка родная остаётся) Воксхол праворукий был.
#6676
Отправлено 19 Июль 2015 - 16:46
Dranik,
Оригинальный ЛЗ для X20XEV и X18XE производит NTK, вот по их каталогу и надо искать. Мне в своё время ЛЗ от NTK обошёлся примерно вдвое дешевле, чем тот же ЛЗ в упаковке GM.
"Универсальные" или ВАЗовские ЛЗ даже не пробуй - просто выбросишь деньги.
#6677
Отправлено 19 Июль 2015 - 16:57
Sergey_Мне сказали что делает только сименс, но вот я сейчас залез и на моей лямде стоит NTK, но вот на exist я не могу найти такой датчик. Нашел в нете, что Hella идет с клеймом NTK Может вы мне номер подскажите?
Сообщение отредактировал Dranik: 19 Июль 2015 - 17:01
#6678
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:18
Dranik,
вот каталог NTK: http://www.ngk.de/fi...NTK_Sensors.pdf
У меня самого стоит NTK, купленный в коробочке Hella
Дело было давно, номер Hella, разумеется, не помню.
#6679
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:22
Мои поиски обнаружили следующее: NTK это типа бренд NGK, следовательно мне надо лямда NGK но их по elcatru 2 разновидности. 08 55 324 и 08 55 331 разница в 50 уев) Я конечно подозреваю, что по закону подлости мне надо более дорогую, но все же - какую из них надо брать? у меня x20xev 97 г универсал.
Сообщение отредактировал Dranik: 19 Июль 2015 - 18:38
