Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#6681 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:37
Sergey_ Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Но все равно там два выбора: OTA7L-3C4 и OTA7N-5A1 разница между ними только в параметре №3 я так понимаю что это длина провода со штекером и лямдой. у одно 338 у второго 620 и опять разница в 40 уев))) это 186 страница каталога
А где вы нашли номера 331 и 324?
Сообщение отредактировал Dranik: 19 Июль 2015 - 18:40
#6682 Sergey_
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:43
331 и 324 я нашёл smile.gif вот здесь:
Цитата(Dranik @ 19.7.2015, 20:22) Просмотр сообщения
их по elcatru 2 разновидности. 08 55 324 и 08 55 331
Что касается длины провода - по-моему, проще его измерить, хотя бы на глаз, чем мучить каталоги. У меня стоит ЛЗ с коротким проводом, но у меня седан и рестайлинг. Сам ЛЗ одинаковый, разъём на конце тоже.
#6683 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:47
Sergey_У меня короткий провод, но суть такова что дешевле с длинным)))) причем на 40 уев)))) И по вашему каталогу он отличается только длинной.
#6684 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:55
А кто подскажет - сегодня разбирался почему не работает правый регулятор зеркала и заметил что слева и справа выходят на управление одни и теже цветом провода желтый и зеленый хотя как я понимаю справа должен быть голубой и серый. Это нормально или что-то не так?
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#6685 Sergey_
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:37
Dranik,
он на самом деле отличается только длиной - так что можно его укоротить, или уложить петлёй на КПП.
#6686 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:47
Вопросик к знающим,сегодня ехал по трассе часто обгонял включал кик даун и спорт режим АКПП,приехал в город коробка начала тупить,а потом совсе перестала вклчать передачи,остановился 20минут постоял и она начала потихоньку двигаться,доехал до дома посавил,получается на горячую коробка не работает,что может быть?
#6687 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:49
Dranik,
точно не помню, то ли внутренний, то ли наружный от Москвича 2141. возьми старый как образец. ставил и на ашку и на бешку.
Ни гвоздя, ни жезла.
#6688 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:54
slim24, Перегрев "масла", меняли в коробке масло когда нибудь?
И Всё таки, может кто знает, чем отличается сцепление МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ (ЗАМЕНА); ДЛЯ VAUXHALL и МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ (ЗАМЕНА); ИСКЛЮЧАЯ VAUXHALL ?
Сообщение отредактировал Link24: 19 Июль 2015 - 19:59
#6689 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:40
Цитата(IOCTAC @ 19.7.2015, 19:49) Просмотр сообщения
Dranik,
Спасибо, но я хотел заменить лямду на анлог (другого производителя) а не от другой машины. Просто NTK стоит порядка 170 уев, это дорого.
#6690 SanchoPansa
SanchoPansa
Отправлено 20 Июль 2015 - 10:55
Вопрос по двигателю M57 (Y25DT).
Имеется Opel Omega B 2002 года рестайл 2.5DTI. Двигатель тупит примерно до 2000 оборотов, после 2000 едет хорошо.
Что делал:
* заменил турбину (турбина была умершая, привезли очень хорошое Б/У с BMW)
* турбину перебрали, почистили. Люфтов нет, геометрия ходит отлично, масло не ест.
* Провели ревизию вакуумных шлангов, по результату шток ходит нормально, не заедает (При заводке машины шток уходит, адекватно реагирует на газ).
* Когда едешь с открытыми окнами турбину отчетливо слышно на очень высокой частоте (при где то 1700+ оборотов). При закрытых окнах ее не слышно (в сравнении с другими машинами меня это настораживает).
* Для проверки снимали фишку с расходомера, результата никакого, едет так же.
* Так же для проверки снимали глушитель, эффекта ноль, едет так же.
Так же заглушен ЕГР, но на работу двигателя не сказывается это никак, насколько я знаю.
Ошибок по двигателю нет (кроме ЕГР).
Заводится отлично, что на гарячую, что на холодную, работает ровно на всех оборотах, нигде не стучит. Менялся фильтр картерных газов, новое масло 8100 X-Clean 5W40 (которое после 500км даже не потемнело).
В сравнении с Omega B M51 моя на низах тупее, а насколько я знаю, должно быть наоборот.
На форумах говорят смотреть в сторону турбины, геометрии, расходомера. Но как я описал выше - это не мой случай...
Идеи?
Заранее спасибо!
#6691 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:23
Link24, блин, что ты выдумываешь? Мотор один и тот же, кроме навеса. Бери сцепление, которое идёт по каталогу на ООБ 2,5 или 3,0 и всё.
SanchoPansa, турбину то с какого мотора поставил, не 3,0л случаем?
#6692 SanchoPansa
SanchoPansa
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:51
Хороший вопрос... Чем отличается 2.5 от 3.0? Может диаметры кто какие подскажет?
#6693 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:01
СТОИТ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО ДУМАЕТЕ?
#6694 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:12
slim24, Всё возможно, ATF со временем и километражом теряет свои свойства. У меня давненько как то А6 была на автомате, дёргалась и тоже при повышении температуры почти переставла ехать (сильные рывки были при переключении) помогла смена масла.
#6695 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 08:23
Геометрией/производительностью. При установке турбины от 3,0 мотор теряет в производительности, как вы и пишете.
#6696 SanchoPansa
SanchoPansa
Отправлено 21 Июль 2015 - 10:15
Тогда еще вопрос: Допустим, у меня турбина от 3,0л, регулировка штока поможет исправить ситуацию на низах?
#6697 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 15:34
К сожалению, не отвечу на этот вопрос со 100% уверенностью. Скорее регулировки не помогут или в одном месте помогут, а в другом хуже станет (ев высоких оборотах например).
#6698 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 21 Июль 2015 - 15:43
Народ вопрос такой возник,машина состояла под дождём с открытыми свечными колодцами и впускным (были заткнуты ветошью) после было слито масло с водичкой(двиг не заводился) было залито новое масло поставлен новый фильтр, машина завелась,но при достижении рабочей температуры начала моргать масленка,обороты падать до 400 до всех вышеперечисленных манипуляций все было отлично,влага осталась в движке тк появилась белая эмульсия на маслозаливной горловине,народ говорит выпарится влага все нормализуется,но чет сцыкотно,может кто подскажет дельного?
#6699 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 16:11
skyracerff, если уже эмульсия, то само ничего не испарится, надо промывать систему.
#6700 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 21 Июль 2015 - 16:14
Astranaft, тоже об этом думаю,с промывкой?
