Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#6702
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:58
Если эмульсия только на пробке, то опасного ничего нет, а если щуп в эмульсии то масло под замену. Я когда менял прокладку головки налил антифриза в масло, доехал до дома 5-7 км без провалов оборотов, но с диким стуком гидриков. У меня эмульсия была везде на пробке, горловина вся была забита сливками и щуп тоже, поехал поменял масло и немного эмульсии осталось на пробке, один гидрик стучал около 1т.км. Даже на нормальном движке если днем светит солнце, а ночью идет дождь появится эмульсия на пробке.
#6704
Отправлено 21 Июль 2015 - 22:05
Link24, нет,клапанные крышки снять и видно будет маркировку
GerdMan, да только на пробке,гидрики молчат,но при достижении рабочей температуры начинают подстукивать и лампа моргать,чес слово лучше б так и ездил бы с сопливящими сальниками и стучащими гидриками как до профилактики...чем дальше в лес тем толще партизаны...
Сообщение отредактировал skyracerff: 21 Июль 2015 - 22:06
#6707
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:11
skyracerff, если я не ошибаюсь, то гидрики стучат только на холодную пока масло вязкое ( у меня так и было) ,а масленка может моргать если насос нагибается, при прогреве зазоры на шестеренках увеличиваются плюс масло жидким становится вот давление и падает.
#6711
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:06
сегодня диагностировал свою коробку выдало след ошибки:39-Датчик скорости
Неправильный сигнал (скорость автомобиля=0);41-Ошибка в трансмиссии
Скорость автомобиля слишком высока по отношению к выбранной передаче;84-Выключатель тормозов,Возможно перегорели обе лампы в задних стоп-сигналах или нарушился контакт с ними. Также может быть, что вышел из строя датчик их включения (концевик над педалью)
Мастер сказал менять коробку моей хана,так ли это?
#6713
Отправлено 22 Июль 2015 - 08:24
slim24, А лампа неисправности АБС горит? Проверь лампы стоп сигналов, если лампы хорошие а стоп сигналы не горят, смотри проводку и "лягушку" над педалью.
П.С. Тут человек писал : столкнулся с проблемой, когда АКПП уходила в аварию, проблема была в воде попавшей в стоп сигналы.
#6716
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:20
Иногда лампа абс горит зсглушиш
Заведешь снова и она тухнет
slim24, АКПП или механика? У нас скорость снимается с датчиков абс , и все симптомы опиши
АКПП машина не включает ни какие скорости заведешь
Едешь все работает,чуть проедешь начинает буксовать остановишся лна вообще перестсет работать заглушу заведу снова она работает
#6718
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:47
slim24, год машины какой,и какой АБС 3х или 4х канальный,по АКПП смотри ошибки по соленоидам,масло однозначно с фильтром поменяй
96 год коробка менял в том году ставил свежую от рестайла абс хикн знает какой масло с фильтром если поменяю думаете что то изменится?ошибки только эти показал
#6719
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:54
slim24, по АБС датчики задние смотри,точнее проводку на них,99% причина в проводке или разъёме ну и лягушку под педалькой смотри,по коробасу если масло ближайшие 40 тык не менялось обязательно меняй вместе с фильтром,а по хорошему смотри проводку и разъём на коробку может контакт отваливается,была такая петрушка у кого то,если разъёмы целы значит вскрывать коробку
Сообщение отредактировал skyracerff: 22 Июль 2015 - 12:58
