Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#701 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:12
Цитата(САНЕК66 @ 19.4.2012, 0:06) Просмотр сообщения
в ТИСе в схеме на рестайл такого реле нет. az.gif в книге - скорее всего не точно (или не полностью) перевели. az.gif
ну книжка то для дорестайла) ну и когда я как-то тоже подключил АКБ не так, был слышан гул электрический (как при работе трансформатора например) и был слышен щелчок реле при подключении клеммы) при этом ничего не сгорело)
#702 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:14
понимаешь, чтоб защитить ВСЕ цепи одним реле - так это реле в треугольник не поместится ))) может только мозги защищает...схему бы...
#703 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:20
ну дык я и не говорю что оно защищает вообще все цепи) в книжке указано что такое есть, на элкатсе есть позиция "реле защиты полярности" =) визуально оно как реле бензонасоса) щас схемы порою, найду где оно там сидит)
вот. нашёл его только в схеме для симтек 56. в 56.5 его уже нет %)
[attachmentid=88736]
судя по расположению при неправильно полярности из-за него не получит питание ЭБУ, бензонасос и ещё много что %)
на остальных схемах в этом же месте стоит реле К43, подключено точно также (только пины ЭБУ другие) и названо "реле форсунок" странно вобщем)
#704 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:57
Судя по схеме реле К44 тоже блокирующие, оно по показателям такое же.
Извините может у кого есть схема блока панели управление климат контролем, самих кнопок. В книжке где схемы такого нет
Спалил две дорожки, нужно перепаять)
Сообщение отредактировал Dranik: 19 Апрель 2012 - 08:03
#705 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:13
К44 - реле бензонасоса. но оно и по показателям и визуально такое же, да)
#706 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:16
Дорожки перепоял, тупо проволочками залил эбокситкой.
Теперь стали плохо работать дисплеи. Почистил вайт спиритом. Завтро посматрю что будет.
В Минске опять дождь.
#707 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:39
Добрый вечер всем !
После замены поршня в заднем левом суппорте , была прокачана тормозная система в неправильной последовательности , неделю спустя выскочила ошибка - brake pad ( износ тормозных колодок ) , после осмотра колодок сильного износа не заметил !
Порыскав в интернете нашел правильность прокачки тормозной системы , прокачивал 2 раза после испытания на гравийной дороге , показало , что передние колеса тормозят лучше задних , абс работает как и работал исправно !
В чем проблема такой разницы в усилии задних и передних тормозов ?
+7(962)7436222
#708 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:41
дык это...так и должно быть.. передние колодки в два раза больше задних.. износ 3 пары передних на одну задню..
#709 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 Апрель 2012 - 16:26
Вообщем после устовления понели климат контроля, при нажатии на на "Авто" начинает мигать это авто, мигает кнопка церкуляции воздуха в салоне (машина со стрелочкой). и Что то счелкает вв нутри возле педали газа.
Все праверено на очень ссаженном акуме, может из-за этого?
#710 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Kadett D 1,2S OOB 1998 X25XE
Отправлено 20 Апрель 2012 - 21:41
Народ помогите!!! Сегодня поехал на работу всё нормально, вышел завёл и тут началось... до этого были две ошибки, одна лямбда другая ошибка длатчика коленвала, но ездила хорошо не жаловался. Сегодня машину не завести, есле работает рывками трясётся, при не стабильной работе увеличивается расход топлива. Сейчас после скрепки показывает ещё две ошибки 73 и 74 Датчик расхода воздуха высокое и низкое напряжение. Что делать не знаю((((((. Завтра на работу не на чем ехать((( Помогите
#711 ЭДГАР152
ЭДГАР152
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ОМЕГА-В, 1998, X20XEV
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:10
Привет, комрады! Только купил ООВ, ч20чум, 1998года. Все нравится! Раньше ездил на японцах. Но это другая история! Так вот, собственно вопрос: не работает рециркуляция воздуха на климате. Смотрел на вакуумные трубки. Под капотом, где салонный фильтр. над корпусом этого фильтра стоит черная баклуша с двумя выходами, но на них ниче нет, из салона тоже ниче не подходит. Как работает рециркуляция? Какие трубки,откуда и куда подходят? И есть ли схема подключения вакуумных трубок на мой мотор? Заранее благодарен и надеюсь на помощь!
В поиске был послан в КОСТМАС!!!
#712 fire1
fire1
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel omega 2.0 x20xev
Отправлено 21 Апрель 2012 - 01:01
помогите пожалсто разобраться с провалами на ч20чум проявляются очень сильно когда трогаешся в гору под нагрузкой .свечи поменял денсо иридиум толку ноль провода новые чемпион но они светятся на кл крышке возможно подделка но как проверить что причина в них незнаю поставил бу провода с нормально работающей машины толку никакова .и возможно ли както проверить работоспособность катушки , ее снимал трещин не обнаружил вроде все норм поставил бу хорошую рабочую оригинал завел все нормал провода не светятся но при резком газе на хх провал остался проехался прогел все вернулось по прежнему блискают провода потраивает провалы .недавно загорелся чек потом погас комп показал не повторяющуюся ошибку дпрв,не правильный сигнал.на авто стоит гбо и вариатор зажигания но это было и до установки гбо и вариатора.просто очень странное то что запчасти которые я менял и у меня они не работают хорошо работают на других авто.и еще вспомнил , что когда я брал свечи продавец сказал что для газа лучше поставить однокантактные ,и уменшил на них зазор помоему до 0.6 точно не помню но уменшил точно.может быть что то кроме вв части давать такие провалы.
з.ы помогите плиз уже сил нет это терпеть , и с этим бороться.
#713 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Апрель 2012 - 08:30
Ты сперва определись что у тебя за машина, что за вариатор... а потом уже задавай вопросы. А то может у тебя вариатор не едет ни шиша, а ты на запчасти гонишь
Кроме того, свечи для газа и для бензина одинаковые. Имеют один и тот же зазор.
#714 fire1
fire1
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2012 - 12:50
машина оов мотор чум проблемы с провалами были до установки газа и вариатора остались и после .
#715 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 22 Апрель 2012 - 18:40
у меня на бортовом загорается чек с надписью Motor oil и oelmagel не подскажите что это за ерунда вроде и то и то низкий уровень масла в чем прикол?
#716 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Апрель 2012 - 18:43
а что с уровнем масла в моторе ?
#717 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:05
чуть больше середины
#718 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:15
датчик или проводка. скорее всего - датчик. надо промыть. но чтоб промыть - надо достать.
#719 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:18
а что означают эти ошибки
#720 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:22
вроде бы низкий уровень масла в двигателе.
