Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#7103
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:49
Добрый день! Купил ООВ 96 года х25хе. Существуют две основные проблемы:
1. Большой расход (не исправен лямбда зонд или датчик кислорода. (Это одно и тоже?)
2. Течь масла,скорее всего из клапана.
Подскажите где лучше приобрести и какой фирмы лямбду зонд?
Сколько примерно стоит?
Из-за чего может быть течь масла?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#7104
Отправлено 11 Январь 2016 - 15:08
Escalade, Лямбда и датчик кислорода -одно и тоже(на этом двигателе их два по 1 на каждый выпуск)-ставить лучше БОШ.
Цены в экзисте посмотри, вин свой там забьёшь и найдёшь то что нужно.
Течь может очень много где...например с прокладки поддона, или с трубок маслоохладителя, так не угадать.
Ну а по течи, самое частое, то течёт из под клапанных крышек-посмотри свечные колодцы-они скорее всего в масле, менять прокладки под клапанными крышками.
#7106
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:17
Escalade, лямбды я себе бош от ваз 2110 ставил которые на 133 заканчиваются,разъемы переделал,2й год отлично ходят, прокладки клапанных крышек менять и сразу почистить вентиляцию картерных газов
Спасибо! Универсальный Бош подойдет?3200 цена.
Прокладки 1500 это дорого? Стоит ли их сразу заказывать без выяснения причины?
#7112
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:56
сергей 73, Экстрасенсов тут нету, покупай комплект сцепления и снимай коробку, или сначала снимай потом покупай)) как хочеш вобщем)) а дальше видно будет.
Escalade, Лямду настоятельно рекомендую покупать оригинальную, она тоже бош но от универсальной отличается, по течи масла, если за мотором не смотрели то течь может ото всюду, прокладки под клапанные крышки рекомендую только оригинал, и перед покупкой надо смотреть сами крышки, если они поведёные то никакие прокладки не помогут, а ваабще настоятельно рекомендую пользоватся поиском! все проблемы этих машин обсосаны до кости не один раз!
Сообщение отредактировал mik63: 11 Январь 2016 - 22:59
#7113
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:02
