Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7141 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:23
Escalade, попробуй 10w4p,а вообще давление замерить надо,а как определил что давления не хватает?для начала сними поддон,выгни его,почисть сетку маслоприемника...и скорее всего проблема решится
#7142 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2004
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:26
Вот ребята и сказали тоже самое. И если проблема в сетке,то повезло) На холостых и прогретой какое должно быть?
#7143 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:30
Escalade, нет,тут надо масло смотреть с фильтром,у меня летом было такое на обкатку залил лукойл люкс 10w40 и на прогретую на хх начала промаргивать лампа давления,поменял масло с фильтром и о чудо все отлично))), масло сейчас пока шелл залил,через месяц буду опять ликви лить
#7144 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:36
С пробегом 300000 км какое масло лучше лить? Фильтр менял. Так еще и лампочка давления масла не работает(( Надо панель разбирать и с лампочками разбираться
#7145 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:03
Я бы наверное 10W40 залил бы (если подъедать будет не так накладно как 5W40), когда 10W40 лил-брал Эльф, но сейчас я как то смотрел ценник какой то дикий....
Лампочку попробуй поменяй (может просто померла) делов на 10-15 минут.
#7146 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:37
Link24, панель надо разбирать? Там вообще половина не горит и подсветка глючит(
#7147 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:41
Escalade, Она легко очень снимается (два винта пласмасски на руле) два винта в центральных дефлекторах, один винт который саму панель держит под дефлекторами и всё. В ФАК посмотри разборка салона.
http://forum.opel-cl...showtopic=28696
Только тебе всю торпеду снимать не надо. Там центральные дефлекторы и пластиковый кожух у руля.
Панель снимешь и там лампочки меняются.
Сообщение отредактировал Link24: 18 Январь 2016 - 13:41
#7148 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:44
Link24, спасибо! посмотрю!
#7149 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:22
Еще есть вопрос: расход 20 л на 100 км. В чем может быть проблема? Лямбду меняли,течь масла вроде устранили(по крайней мере не дымит)
#7150 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:41
Escalade, Ты сбрось его сначала (расход) и покатайся, может изменится-что скорее всего. Я когда брал у меня 38 л/100км показывало)))))
А ошибки есть? Чек горит?
#7151 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:01
Делал комп диагностику, показало неисправность лямбды,заменили... Расход замеряю по литрам.
#7152 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:26
Escalade, По литрам это как?
Ну если холодно, снег +пробки то вполне реально 20ка может выйти, хотя на мой взгляд многовато.
#7153 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:51
Link24, 20 л заправил-100 км проехал
#7154 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:53
Escalade, Автомат-пробки-снегопад?
#7155 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Январь 2016 - 13:23
Link24, возможно, но 20 - это перебор мне кажется....
#7156 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 13:54
Escalade, Так что с давлением масла? Может ЦПГ изношен? Вот и поджирает....
#7157 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Январь 2016 - 16:37
Link24, давление очень низкое,подддон надо вскрывать. Возможно в лучшем случае сетка засорилась.
Может бензин не тот заливаю? 95 или 92 надо?
Сообщение отредактировал Escalade: 19 Январь 2016 - 16:46
#7158 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 16:56
Escalade, Вообще по идее 95й надо лить. Я 92й лью )
#7159 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:50
Когда кажется, крестится надо.... 20 это нормальный расход по городу зимой, у меня сейчас с автозапуском и Московскими пробками 23, при абсолютно исправном моторе, так что или смирись или купи что то подешевле в эксплуатации.
#7160 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:51
mik63, Ну у меня он 9,6 ))))) Мне нормально))) По пробкам 16 выходит, когда стоит всё.
