Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7481 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Август 2016 - 15:32
Это классическая неисправность
Эти мозги через 10-15 лет работы начинают барахлить
Даже если ты купишь такие же мозги б/у то они могут оказаться в ещё худшем состоянии чем у тебя или в состоянии вот-вот поломаюсь
Лучше качественно восстановить родные мозги
Думаю они выходят из строя потому что установлены на двигателе и тепло от двигла сильно греет их
Многократное нагрев -остывание приводит к образованию трещин в перемычках внутри ЭБУ
На сайте есть Вадим Сорокин - он может отремонтировать
Сообщение отредактировал vas320: 11 Август 2016 - 17:22
#7482 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2016 - 16:13
Есть подозрение что мозги акпп возможно меняные. И стоят от более старой машины, у которой просто банально нет кан-шины. Надо проверить.
#7483 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B Z22XE 2003
Отправлено 11 Август 2016 - 16:49
Может и меняные. Но всё же работало
Есть у кого нибудь опыт разборки данных мозгов?(С паяльником и станцией дружу, работаю электронщиком)
И как бы по точнее определить что проблема в них? Не хочется просто так лезти туда
#7484 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Август 2016 - 22:08
Сейчас еще раз померил сопротивление на отключенных эбу двигателя выводы кан шины на массу не звонятся. А на эбу коробки выводы кан шины показывают сопротивление 904 ома.
#7485 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Август 2016 - 08:54
Поставил другие мозги коробки от y22xe и вуаля ошибки стерлись и машина поехала. Но через 5 минут пути всё повторилось. Автомат в аварийке, ошибки такие же и так же не стираются...
#7486 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Август 2016 - 12:08
NeZloy, А когда свои мозги коробки ставил ошибки не стирались ?- проверь ещё раз
#7487 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Август 2016 - 12:36
Проверь блок АБС - нормально работает?
#7488 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 16 Август 2016 - 14:08
NeZloy, Y22XE и Z22XE разные мозги, и они вроде как раз отличаются управлением блоком абс, в Y аналоговое управление, Z по КАН шине. (Хотя могу ошибаться).
#7489 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Август 2016 - 14:40
Ошибки не стираются ни на тех ни на других. АБС работает. В блок АБС кан шина не уходит. Во всяком случае у меня. Если не ошибаюсь то абс общается по кан шине у тех омег у которых есть ТС.
Link24, знаю точно что человек менял мозги мотора с y22xe на z22xe и все подошло, при этом мозги коробки не менялись. Значит и мозг коробки по идее должен был подойти. Но что то случилось
#7490 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Август 2016 - 23:16
Ошибаешся, на до рестайлинговых омегах нет CAN шины, но и АБС и ТС там работают.
#7491 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Август 2016 - 08:48
mik63, ты прав. Но я имел ввиду омеги на которых есть кан шина. Вчера физически проверил провод кан шины от одних мозгов до других. Никаких повреждений не нашел. Всё аккуратно, в пучке, как будто туда и не лазили никогда. Завтра должны привезти оригинальные мозги коробки, буду пробовать ставить. Но перед установкой всё же хотелось бы понять что могло случиться с теми мозгами что от y22xe? Гарантий нет что и с оригинальными тоже самое не произойдет. Так в чем может быть проблема? Неужели ни у кого никаких мыслей нет?
#7492 koliraby
koliraby
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 17 Август 2016 - 12:11
Здравствуйте! изучил тонну сайтов и статей, понял что нужно менять соленоид 2-3 передачи. на экзисте от бэхи он дорогой да и судя по дням доставки неизвестно придет вообще или нет... на атпшоп он есть, но судя по отзывам - их услугами лучше не пользоваться.
Подскажите пожалуйста, где можно купить его?? от чего подойдет?
Заранее спасибо!
Вот последнее и самое подходящее что смог найти. это то? Или это не тот соленоид? (смотрю на конкорд, т.к. дешевле)
http://exist.ru/pric...code=4L3SOL04AA
Сообщение отредактировал koliraby: 17 Август 2016 - 13:43
#7493 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Август 2016 - 12:15
koliraby, Разбери коробку , почини соленоид и не надо будет покупать ничего
Если обрыв обмотки -то восстанови
Если канал забился - промой
#7494 NeZloy
NeZloy
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Август 2016 - 08:28
Проблема решилась заменой мозгов двигателя. Всем спасибо.
#7495 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Август 2016 - 14:04
Вопрос к владельцам и знатокам х25хе и х30хе, запах выхлопа мне не нравится, машину купил уже без катализаторов и сколько лет езжу никогда внимания не обращал, а тут вонять стало как от старого ЗИЛа,
когда мотор холодный всё понятно, но и на горячий тоже запах есть, может как то связанно, но на холостых немного дымит, причём если газануть, дыма нет, других претензий у мотору нет. Подскажите, в чём может быть проблема.
#7496 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 26 Август 2016 - 14:09
Может бензин такой попался? А вообще когда пламягасители стоят выхлоп по другому пахнет..... Может от времени там скопились остатки не сгоревшего топлива....
#7497 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Август 2016 - 15:46
Да не, заправлялся уже много раз на разных заправках.
#7498 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Август 2016 - 01:14
Подливай в бак 646-ой(100мл на 10 литров) ,прочистятся форсунки ,улучшится распыл и будет полное сгорания топлива
#7499 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Август 2016 - 13:12
mik63, думаю форсы ссат. Несгоревшее топливо из цилиндров в которых его не должно быть, (но оно там есть) вылетает в трубу.
#7500 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 27 Август 2016 - 13:48
vas320, вевагр,
На форсунки совсем не думал, с другой стороны я их не чистил не разу, надо попробовать.
Но думаю что буду их снимать, в бак если заливать боюсь ещё хуже будет, скопилось там не мало.
Сообщение отредактировал mik63: 27 Август 2016 - 13:50
