Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#7501
Отправлено 27 Август 2016 - 15:49
mik63, Ну пару раз может фильтр забьётся - поменяешь
Ну или открой бак и промой его , заодно и сеточку на входе промоешь
#7503
Отправлено 28 Август 2016 - 09:10
Подливай в бак 646-ой(100мл на 10 литров) ,прочистятся форсунки ,улучшится распыл и будет полное сгорания топлива
В Меривовской теме обосновать не смог - решил в Омеговскую написать?
Чушь остаётся чушью независимо от того, в какой ветке она выложена
#7504
Отправлено 28 Август 2016 - 13:25
#7505
Отправлено 28 Август 2016 - 21:33
vas320, Я противник лить чего либо кроме бензина в бак, на то есть много причин, и первая, не знаю как у других, на омегах бак пластиковый, второе, машина старая и чёрт его знает что там скопилось, скопилось и пусть лежит, третья, незнаю как хорошо это воспримет бензанасос.
я считаю мыть форсунки добавляя растворитель в бак, напоминает удаление гланд через задницу, но это лично моё мнение.
#7506
Отправлено 29 Август 2016 - 08:22
Вы продолжаете меня смешить. Разумеется, в интернете можно найти какие угодно рекомендации, вплоть до добавления в бензобак ослиной мочи. Но следует ли доверять этим рекомендациям?
Было время, когда все человеческие болезни лечили постановкой клизм и кровопусканием. Что поделать, люди в то время не знали ни анатомии, ни физиологии, ни фармакологии. Точно так же и "автодоктор" по Вашей ссылке "лечит" все проблемы двигателя добавлением растворителя 646 в бензобак.
Лично у меня после прочтения его "рекомендаций" возник только один вопрос: почему следует применять именно растворитель 646, что за секретный компонент содержится в нём, но отсутствует в растворителях 647, 648, 649, 650, РС-1 и далее по списку?
Впрочем, я уверен, что на этот вопрос "автодоктор" не ответит
#7507
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 02:44
Sorokin_Vadim, Вадим здравствуйте!Прошу помощи в решении проблемы,поменял эбу на омеге,стал моргать чек и машина не заводится,ор-сом выдаёт ошибку неправильный сигнал иммобилайзера,я так понимаю нужно иммобилайзер как то подружить с новым эбу,подскажите пожалуйста как это сделать с помощью ор-сома?Все цифры и буквы на новом эбу полностью совподают с цифрами и буквами старого эбу на наклейке
Сообщение отредактировал aleks1122: 01 Сентябрь 2016 - 02:51
#7516
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:54
178, Замерь давление топлива под нагузкой
#7517
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:05
andrei_lim, если интересует как снять сами клавиши, то с внутренней стороны на клавишах стеклоподъемников увидите усики с отверстиями защелкнутые на выступы, плоской отверткой отгибаете усики и вынимаете клавишу. Клавиша правое/левое зеркало принцип крепления тот же, но она просто выталкивается наружу, надовите на неё посильнее отверткой по центру изнутри. Круглая клавиша: с внутренней стороны в самом центре белый квадратик - это ответная часть круглой клавиши, нужно давить на него пока клавиша не выскочит наружу.
