Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#7542
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:39
Hyger, Тот который у тебя от х25хе,можно ли такой ставить на твой мотор я не знаю.
будет проще если каталожный номер детали даш, будет понятнее.
на х25хе нижний ролик, просто ролик, а ремень регулируется двумя роликами на пластине.
Номер детали который стоял у меня (без пружины) : 24449773
Сообщение отредактировал Hyger: 07 Сентябрь 2016 - 20:41
#7545
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:17
Hyger, Там только место крепления роликов разное и длина болтов немного отличается. ( Он там по номерам двигателя, от .....номера такого то и до......номера такого то).
А покупать просто, посмотри свой номер двигателя в документах, и купи какой нужен (там показывает в каталоге виды ограничения, до и после какого номера двигателя идёт комплект).
Сообщение отредактировал Link24: 07 Сентябрь 2016 - 22:38
#7550
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:53
Вы считаете этот коротыш может влиять на тягу машины? И если так то есть ещё одно наблюдение. В режиме спорт,лампа на доске не загорается . Я ее поменял,она загорелась один раз и больше не появляется. Пробовал ругую лампу-результата нет. Хотя сам спорт режим работает. Это и слышно и чувствуется. Больше всего обидно,что не понятно что искать. Диагносты которым доверяю и делали мои прежние авто,а их было 5шт,не могут сказать не чего конкретного. Менять все подряд,не вариант тоже. Она того не стоит
#7551
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:57
178, Возьми схему авто , посмотри , проанализируй
#7553
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:11
Всем привет, проблема с водой в салоне , в сухую погоду без проблем, а вот постоит денёк под дождём так после этого течёт из воздуховода под задним пассажирским сидением, дренаж под салонным фильтром чистил проблема точно не в нём, ковырял проволокой правую трубку слива кондея - безрезультатно , очень интересует каким путём она туда попадает, может подскажет, спасибо.
