Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7581 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 22:24
Atrium - Проверь ДПКВ (датчик положения коленвала) при разных температурах.
Мой на горячую уходил в обрыв, на холодную все отлично. Ошибка по ОПКОМу Р0335.
Удачи!
Сообщение отредактировал vovich: 18 Сентябрь 2016 - 22:25
#7582 Antey
Antey
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B "98 X25XE AT
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:05
Подскажите, у меня лампа масла вообще не горит на приборке, приборку снимал, лампочка внутри исправна. С датчика ( возле шкива коленвала однопроводный) кидал провод на массу - не горит тоже. Как исправить? X25xe 98г
была Vectra A E18NVR "89г ; была Ascona C 16SH "85г
#7583 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:07
Antey, Провод наверно надо прозвонить. Снимаешь приборку, по дорожкам на плате ищешь к кому контакту подходит дорожка, и прозваниваешь на обрыв.
#7584 Antey
Antey
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:14
А провод напрямую на приборку идет или есть по пути какие-то разъемы?
Сообщение отредактировал Antey: 24 Сентябрь 2016 - 10:15
#7585 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 20:53
Antey, разъёмы есть, круглый возле аккума и разъем на самой приборке.
#7586 Atrium
Atrium
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:05
да от вакуума который..вот и я сомневаюсь что он так влияет но в чем дело не пойму никак..всегда прекрасно работала..а тут в одно утро на тебе подарок...
#7587 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:15
Господа доброй ночи. Менял ремень ГРМ. Выставил распредвалы по меткам, застопорил, чуть подвыставил коленвал, надел ремень по метка, сделал преднатяжение ремней как в азбуке говорится, прокрутил коленвал 720 градусов, сделал полное натяжение. Теперь мучаюсь, метка на одной из звёзд на правой по ходу движения голове визуально ушла на пол зуба. Фотографию прилагаю. Прокрутил ещё на 720 градусов, всё также. Побоялся, снял ремень, заново всё выставил, натянул, прокрутил, тоже самое. Подскажите, по фотографиям, такое положение дел соответствует норме ?
Под другим углом
#7588 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 00:38
Hyger, нет. должно стоять чётко по меткам. Могу предложить при таком раскладе выставить звезду выпускного вала (правая как раз) на 1 зуб в "плюс" по часовой и проверить.
#7589 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 01:15
Дело в том,что я их и выставлял чётко по меткам перед надеванием ремня. Она ушла после преднатяжения и прокрутки коленвала на 720 градусов.
#7590 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:21
Hyger, моё дело предложить) факт остаётся фактом. метки должны стоять точно даже после натяжения. раз какая-то из звёзд "убегает", значит с наибольшей вероятностью что-то сместили при начальном выставлении ремня
#7591 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:07
Hyger, А какой у тебя мотор - напиши в профиле
Не знаю как у тебя а например на Z18XE(X18XE1) метки друг на друга должны смотреть
#7592 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 19:11
Проблема разрешилась. Ремень SKF, шедший в комплекте с роликами по экзисту для моего мотора на зуб меньше Гейтовского ремня, который стоял до этого. С гейтовским всё встало в норму. Спасибо всем )
#7593 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 20:23
я вроде профиль заполнил, почему не отображается
только латинские буквы. Если есть кириллица, отображаться не будет.
#7594 flashlight
flashlight
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1994, X20XEV
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:21
Здравствуйте.
Мучаюсь уже год почти. Итак, все по порядку.
Вот так у меня ищет обороты машина, после того, как проедешь на ней:
При всем при этом опком показывает 2 ошибки: "24 - отсутствует сигнал скорости автомобиля" и "52 - высокое напряжение контрольной лампы". Но если скинуть эти ошибки, то машина сразу НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ (ЗНАЧИТ ОНА МОЖЕТ РАБОТАТЬ КАК НАДО), пока не начать движение, метров 500 и опять то же самое! Причем, если ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСК. ВОЗДУХА, то поиск оборотов останавливается, но машина работает где-то 1200-1600 об\мин.
Я уже измаялся с этой проблемой, подскажите что делать? РХХ новый, но далеко не топовый!
Сообщение отредактировал flashlight: 30 Сентябрь 2016 - 17:23
#7595 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:42
flashlight, Мне кажется эти ошибки не связаны с твоим странным ХХ
Но лучше починить их
Лампа "Чек энджин" на месте ? горит ?
Лампа АБС не горит ?
Спидометр работает ?
Напиши в профиле год, какой мотор(например X20XEV) , автомат,механика - писать латиницей
#7596 flashlight
flashlight
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:48
у меня Opel Omega B, 94го, x20xev
У меня приборная панель не работает. Блок ABS рабочий - проверял мастер, но на диагностику не выходит, проводка работает, только правый передний датчик не звонится с ABS, а сам он рабочий. И когда ошибки скинешь - машина нормально работает, проехал - опять ищет
Сообщение отредактировал flashlight: 30 Сентябрь 2016 - 17:52
#7597 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 18:07
flashlight, Не пиши просто в сообщении какой мотор , а напиши в профиле(у тебя счас там написано просто "Opel Omega B")
Схема есть на своё авто ?
Прозвани провод от АБС до ЭБУ мотора сигнал датчика скорости
#7598 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 11:53
Лампа чек при запуске мотора загорается и гаснет как ей положено? Скрепкой диагностику делали или только опкомом? Лампа в диагностику выходит, мигает нужное количество раз? Про отсутствие сигнала скорости, на разъёме блока АБС 6 пин идёт на мозг 29 пин, звоните.
#7599 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 12:11
И на каком основании твой мастер дал диагноз что блок АБС рабочий ? он же на диагностику не выходит
Ну если обрыв провода от переднего правого датчика , то найдите , устраните и если после этого лампа АБС погаснет - только тогда можно говорить что блок АБС рабочий
А на приборке что именно не работает ? все стрелки ?
Подёргивается хоть какая-то ?
Возьми разбери и пропаяй "холодные пайки" на моторчиках стрелок
#7600 flashlight
flashlight
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 00:56
vas320, Дело такое, что приборка не показывает ABS и Check, показывает аккум, подушки и масло, лампочки в неработающих местах рабочие, на приборке работает только тахометр и бензин, стрелка спидометра дергается при включении зажигания, а потом перестает сегодня устранил проблему датчиков скорости, все 4 прозвонились...
