Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7621 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 13:35
flashlight, в оригинале стоит VDO. Если в списке заменителей выдаётся Hans Pries с номером, оканчивающимся на 015, то можно брать его. Приедет тот же VDO, только дешевле.
#7622 01kz
01kz
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:30
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать? Диагностика выдает сразу две ошибки по лямбде 38 и 91. Поставил другой Б.У. ошибки остались прежними. Думаю что беда в проводке. Подскажете, это может быть? Заранее спасибо
#7623 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:01
А Лямбда-то живая?
А датчик коленвала-то живой?
Зачем другие мозги ставились?
#7624 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 19:16
ProfNew, А датчик колен вала при чём?
#7625 aleksandr1987.87
aleksandr1987.87
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 19:12
подскажите пожалуйста, в чем причина печка дует то холодным, то горячим воздухом сама по себе. опель 2000г 3литра
#7626 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:06
Уровень антифриза низкий.
#7627 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 2.0 X20XEV
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 19:08
Цитата(SuperTux @ 7.10.2016, 5:09) Просмотр сообщения
чёт мне подсказывает, что у товарища SpecDrum взят блок от C20XE. Уж больно по описанию похоже... КВ с креплением маховика на 8 болтов, "не такие" поршни и т.д...
Допустим, если так... Чем чревата установка такого блока на мою машину? Есть какие-то существенные отличия? Поршни у меня были "не те": с выемками под два клапана и углублением. Хотя хз, какие те, какие нет. В новом блоке стоят мале 90285469. Колено ставлю родное, на 6 болтов.
#7628 Gesink
Gesink
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 20:37
Здравствуйте!
Опель Омега Б 1995 2.0 X20XEV в Калужской области не могу найти специалиста, который может прочитать ошибки. Буду благодарен за информацию.
#7629 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 01:52
Gesink, А почему сам диагностику не сделаешь "методом скрепки" ?
#7630 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 02:25
SpecDrum, если память не изменяет, то по большому счёту ничем. Разница в моторах в степени сжатия + в том, что c20xe не задушен экологическими нормами. Диаметр поршня одинаковый, ход тоже. В идеале шейки и каналы с гбц на обоих блоках сравнить только стоило бы. Вообще, умельцы, ставившие c20xe в омегу - не такой редкий случай)
Но если собирать именно конструктор (блок от с20, остальное от х20) то тут ручаться не буду, что всё на 146% подойдёт. Что-то из навесухи (типа маслонасоса или помпы, например) может и отличаться. Надо сравнивать воочую
Сообщение отредактировал SuperTux: 19 Октябрь 2016 - 02:28
#7631 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 08:33
Спасибо! блок шел в сборе, с помпой и маслонасосом. Помпа вроде таже, маслонасос отличается чутка, там теплообменник, внутри выходной канал шире, хз почему.
Может быть, мне и попался такой случай, из рук "умельцев"...))
#7632 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:01
Масляный канал отличается, который выходит в центре блока на голову. На новом запрессован какой-то то ли клапан, то ли че, меньшего диаметра... А на старом блоке просто отверстие.
#7633 uralgan
uralgan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel omega caravan 1995 X20SE
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 17:28
День добрый! Проблема такая, еду на маленькой скорости, загорается вся панель, горят (чек, масло,акб в общем все) блокируется руль и понимаю что могу только нажать на тормоз. После полной остановки, отключаю зажигание, жду секунд этак 5-10 и проблема сама пропадает. Что может это быть? Где искать?
X20SE
PS: ладно хоть на низкой скорости а не на высокой, и встречки не было
#7634 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:30
uralgan, не хочу вас обидеть, но то что вы описали, похоже на то, что вы катились накатом на маленькой скорости и у вас заглох двигатель (вы этого не заметили). Соответственно загорелась гирлянда лампочек на приборке и ГУР перестал гурить. И после того, как вы нажали на тормоз и после полной остановки выключили зажигание, а затем завели мотор заново, то соответственно проблема пропала. ИМХО описанное вами со стороны выглядит именно так.
#7635 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 23:58
uralgan, Права когда получили?
#7636 uralgan
uralgan
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 16:40
Я бы согласился с вами. Но после выключения зажигания, первая попытка завестись была не успешной, также как и вторая. Не помню точно с третьей или четвертой весь блок ушел.
Я думаю это не поменяет решение. Если это важно то не так давно.
#7637 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 16:50
uralgan, попробуйте не использовать нейтраль при движении накатом. я бы сказал - вообще ее не использовать.
#7638 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 21:10
uralgan, Как Вам уже выше ответил камрад вевагр у вас просто заглох двигатель, а вы этого, судя по вашим описаниям, даже и не поняли, опытные водители в таких случаях включают вторую или третью передачу, зависит от скорости, и плавно отжимают сцепление, если двигатель и не запустится, то машина будет замедлятся и руль будет крутится хорошо, не ужели в автошколе не учили?
Сообщение отредактировал mik63: 29 Октябрь 2016 - 21:11
#7639 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:57
кроме того, движение накатом с включенной повышенной передачей, экономичнее, чем катиться на нейтрали.
#7640 uralgan
uralgan
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 19:56
Всем спасибо за советы. Посмотрю на результат. Но обязательно еще заеду на регулировку газового оборудовая, малость грешу на него
