Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7641 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 20:39
uralgan, Газ это Зло! в его нынешней "колхозной" интерпритации внедрения в автомобиль, мнение моё личное основано на личном опыте, если там где вы живёте похолодало, то вполне возможно что плохо прогревается газовый редуктор, из за этого плохая подача газа.
Сообщение отредактировал mik63: 30 Октябрь 2016 - 20:41
#7642 Bizonys
Bizonys
  • Автомобиль: Vectra b x25xe
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:58
Может гбо просто давно обслуживали?
#7643 uralgan
uralgan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel omega caravan 1995 X20SE
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:59
Это пипец. Заехал на гбо. Покрутил он мне почистил фильтр. После начала пердеть, дергаться и хлопки из двигателя в воздухан. Поменял воздушный фильтр, свечи. На холодную идет шикарно ( сейчас у нас -20) , как согревается начинает на газе страдать. Ох.....ый хлопок аж выбивает все прищепки от крышки воздушного фильтра. При хлопке внутри патрубков искрит, т.е. Взрыв происходит от туда. Хлопки когда газ даю. На бензине этих проблем нет. Помогите мужики.
#7644 Frolen
Frolen
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:49
Здравствуйте))) Девушек принимаете в свою песочницу? Сразу скажу что блондинка и некоторые вопросы будут наверное глупыми... Изображение
Свою омегу купила неделю назад, нравится она мне да и состояние вроде как неплохое. 1998 г.в. автомат двиг.2.0 16 кл. В общем сам вопрос:
При запуске в положении d,r,n идет жуткая вибрация аж руль дрожит, на небольшой скорости тоже как на тракторе, от 110 и выше вибрация пропадает все супер все классно. Ах да, при переезде через лежачего полицейского передними колесами вибрация опять полностью пропадает, как только переехала - опять...Блин что это может быть?? Папа юрист и ни черта не понимает в авто, мама тоже далека. В сервис не ездила, хочу так сказать немного быть подкованной с вашей помощью, да и вообще интересно. Выручайте)))
#7645 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:55
Frolen, если двигатель в принципе работает ровно и в момент появления вибрации обороты двигателя не проседают (ниже ~500 хотя бы), то в первую очередь смотреть состояние подушек двигателя и коробки.
Сообщение отредактировал SuperTux: 22 Ноябрь 2016 - 21:55
#7646 lipa77
lipa77
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 23:07
Ребята !!! Нужна помощь...Омега б..1995 года.
Переключаю центральным блоком управления
Света габаритов ближним
Освещение торпеды нет и тухнут светодиоды на
автомате (освещение р.r.н.D.1.2.)
Но фары ближний и дальний работают.
Предохранители целые и ролик вверху
Что и как починить и дело в блоке это ль?
#7647 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
  • Интересы:X20XEV 2.0 16V 1998 г. в.
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 2.0 16V '1998
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 20:18
Ребят, а кто-нибудь масла моторные смешивал? Допускается ли это вообще?
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#7648 Frolen
Frolen
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:40
Что означают прочерки на климате когда включаю мотор?
#7649 Sergey_
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:25
Многие смешивали - например, при замене или доливе масла.
Что значит "допускается"? Хозяин автомобиля может делать с ним всё что угодно, для этого никакие "допуски" не требуются.
#7650 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 15:12
Это значит что ресурс автомобиля исчерпан. Все. Больше нисколько не осталось.
Ездить нельзя. Так как опасно.
Пора сдавать его на разбор и идти за новым.
#7651 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:50
Ошибка в управление климатической установки автомобиля)
#7652 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:52
Link24,
Всю малину загубил...ProfNew так хорошо зашёл...
#7653 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: omega b (x25xe)
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:54
подскажите! недавно появилась проблема с оборотами движка!
раньше были провалы на хх (года два), теперь на хх обороты в районе 800 (при прогретом движке), на холодную обороты 2000-2200 (сек 10, потом падают ниже 2000). периодически выскакивает мясорубка, то на долго, то пропадает через 3-5 сек.
диагностика скрепкой : ошибки 73, 74. (Датчик расхода воздуха - низкое напряжение,Датчик расхода воздуха - высокое напряжение) вырос расход топлива.
вот раздобыл схемку!!
http://forum.opel-cl...t...ost&id=5482
на клемах разъёма ДМРВ 2-4(кор.зелен-син.зелен) При ХХ должно быть 0.5-1.5V(для X25XE) ,
1-3(кр.син-корич) при зажиг ВКЛ напр.аккум 11.5-13.5V
замерил напряжение, 12в есть, с напряжением 0,5-1,5в разобраться не получилось!
ВОПРОС бывалым , хана ДМРВ?
ООБ "98г/в, мкпп.
Сообщение отредактировал SAVa_75: 09 Декабрь 2016 - 19:22
#7654 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:14
SAVa_75, Проверь есть ли минус на ДМРВ
Сообщение отредактировал vas320: 09 Декабрь 2016 - 19:14
#7655 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Сообщение отредактировал SAVa_75: 09 Декабрь 2016 - 19:16
#7656 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:17
Где схема ?
Проверь с помощью тестера в режиме прозвонки
В крайнем случае разберём его и пропаяем
#7657 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:19
вот схема !! )
тестером проверял контакт на фишке , 12 в есть!
Сообщение отредактировал SAVa_75: 09 Декабрь 2016 - 19:21
#7658 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:35
SAVa_75,
1-ый контакт идёт куда-то напрямую к кузову(минус)
2-ой контакт тоже минус но он идёт через ЭБУ
3-ий -плюс 12 Вольт
4-ый -сигнал , идёт на ЭБУ (17 вывод)
#7659 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 15:48
Цитата(vas320 @ 9.12.2016, 19:35) Просмотр сообщения
SAVa_75,
3-ий -плюс 12 Вольт
ок, спс, гляну!!
#7660 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 21:02
эт чё за хрень?
так не активная вероятно
они сами исчезнут
через 30 успешных пусков двигателя
