Ответы бывалых омегаводов
#7661
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:36
Купил новый, ставлю и на выключенной машине сразу же принудительно включается вентилятор на максимум. Долго я тыкал, думал и ничего так и не вышло. Только один раз как-то случайно все заработало, начал работать климат, мог сенять силу обдува и тд, но стал разбирать чтоб красиво укомплектовать и после сбора снова вентилятор на максимум. Что делать куда копать? Реостат б/у, может в нем косяк?
#7662
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:11
#7663
Отправлено 19 Январь 2017 - 16:50
Начну банально - купил авто 5 дней назад, "не пинайте"
Не смог осилить ВСЕ страницы ответов. Прошу извинить. Купил Омегу В 1999г/в. 2.0 136л/с. Юбилейная серия. Везде цифра 100. Авто доволен. Брал чисто для себя и, надеюсь на долго. Есть вопросы, т.к. Опель, за многолетний опыт у меня первый. Ну не смотрел я на них.
Итак, проблема- вопрос.
1.Авто долго прогревается(термостат заменил. Исправен.) Мин. 15 и только 70.- так и должен?
2. При тем-ре 92 печка дует теплым воздухом. В авто не комфортно. - промывать печку или есть другие варианты? Стоит, я так понял, вакуумный кран на патрубке печки. Он может чудить?
3. Не работает лифт пепельницы - Как снять пепельницу? Она ремонтнопригодна или только замена?
4. Не регулируется салонное зеркало. - замена?
5. Педаль сцепления и газа тугие - так у всех или мне "повезло"?
6. Заводской ксенон. Правая фара в минус. Светит но не регулируется. БК пишет слабый уровень света - фара под замену? Можно ли при этом поставить не оригинальные лампы, оставив штатные блоки розжига?
Вроде пока все.
Если что-то еще вылезет напишу.
#7664
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:05
Что значит "не регулируется"? Заклинил шаровый шарнир или не работает электрорегулировка?
Ощущения у каждого свои, надо сравнивать с аналогичной машиной. Привод дроссельной заслонки тросовый, возможно, он требует чистки и смазки.
Стандартный цоколь D2S.
#7665
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:17
Всем здравствовать!
Нет. Так не должен. Термостат не работает. Ну если только за бортом не -40 градусов.
А каким должен дуть? Если хочется чтобы дул теплее, то термостат надо поменять на исправный.
Пепельница крепится одним саморезом. По центру. Надо открыть крышку чтобы его увидеть. Выкрутить саморез, снять пепельницу, поправить шестеренки.
Что значит не регулируется? Есть зеркала с ручной регулировкой, есть с электрической. У вас как не регулируется?
Педаль сцепления на омеге Б легкая только после замены выжимного подшипника с прокачкой системы. Спустя какое-то время эксплуатации она вновь становится тугой.
Под замену датчик положения кузова. Он стоит на переднем левом рычаге, стоит денег - больше 16 тыс руб. На старых машинах у всех он неисправен. Без этого датчика фары будут светить вниз, под бампер. Причем всегда. Неоригинальные лампы ставить можно. Лишь бы не китай. Китай ставить опасно - были случаи возгорания.
Вроде пока все.
#7666
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:25
Я пробовал ставить польскую за 25 евро, с теми же параметрами - не прокатило. Она просто моргнёт один раз и не горит. Пришлось ехать в магазин, доплачивать ещё 40 евро и брать Philips (в оригинале стояли Osram). Так что, если есть желание поэкспериментировать, то лучше это заранее обговорить с продавцом...)) А вообще, лампы оригинал служат долго. Я на своей уже 10 лет езжу и менял с каждой стороны по одному разу.
#7670
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:10
Доброе время суток всем.Вопрос возник по лямбда-зонду. При отключении датчика должна сразу загораться ошибка или нет.У меня начала тупить машина x20se.Раньше были похожие симптомы и это была лямбда.Отключил ее но ошибка не загорелась и машина поехала.Лампочка не перегорела,при включении зажигания горит,но после заводки тухнет с отключенным датчиком.
#7672
Отправлено 20 Февраль 2017 - 01:22
Немного поездил так и дополню по поводу мясорубки.Иногда загорается и в это время начинает тупить машина,но когда тухнет снова более-менее начинает ехать.Это нормально или уже с мозгами косяк?
Сообщение отредактировал Snusmumrick: 20 Февраль 2017 - 01:22
#7673
Отправлено 20 Февраль 2017 - 12:59
@Snusmumrick А ошибки считывал ? может какие другие есть кроме лямбды
#7676
Отправлено 05 Март 2017 - 17:18
Добрый день! Примите меня в свою команду!Ребята, нужен ваш совет! Ехала,все нормально было! Потом металический звук и все! Колёса задние не крутятся! Опель омега б,автомат!На буксире когда тянули, был ужасный скрежет с зади.
Ручник заклинило
У меня было такое и когда я снял колесо с барабаном то посыпалась ржавчина , а потом посыпалась стружка и вывалилась пружинка и заклепка, так что сто процентов колодки ручника!
