Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7681 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Март 2017 - 14:25
Всем привет! Подскажите, у меня стартер Бош, умирают щетки. Есть какой-то аналог, или только родные подойдут?
Аналогов полно - в любом крупном автомагазине
#7682 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 17 Март 2017 - 17:42
на стартер для v6 есть аналог Cargo,на твой скорее всего тоже
Что для чума, что для v6, стартер один и тот же.
#7683 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Март 2017 - 20:47
Позвольте.... позвольте... Это как это стартеры одинаковые?
#7684 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 18 Март 2017 - 10:10
Несколько лет назад, сгорел щеточный узел. Позвонил в евроавто, сказали, что есть один стартер но он от v6. Взяв свой приехал к ним. Вынесли стартер, на нем было написано маркером "OOB v6", о чем и утверждали продавцы. Покрутив в руках оба стартера не нашёл никаких отличий, забрал и поставил на машину. И до сегодняшнего утра, не вдаваясь в изучение этого вопроса, думал что стартеры одинаковые. Сегодня посмотрел картинки, разница очевдна, стартеры разные.
#7685 Alen alen
Alen alen
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 25 Март 2017 - 08:30
добрый день подскажите пожалуйста опель омега 2 литра 1994 года включается аварийка слетает прошивка блока управления слетает потому что пропадает ток временаме при нажатие педали газа приэто машина бывает то нормально едет то обороты плохо подымает тто опять нормально работают кто сталкивался с таким вчем проблемо всего
интересует вчем была причина если у кого была каробка работает хорошо автомат пока неслетит прошивка но щелкает в блоке управления после нажатия газа всегда поразному когда шелкает когда нешелкает включается также аварийка и выключается газом у кого была проблема такая и всем причина
ставили компьюте которым проверяют сказали что пропадает питание на каробке поэтому слетает прошивка узнали что пропадает питание у деогносчика тоже на кампьютере слетает питание маей машины когда газует поэтому решили что питиние слетает то есть то нет
и тагже проблема машина то нормально едет то обараты не подымает до 2 тысяч подымит и ползеш то обратно нормально хоть 200 еть в чем причина
2 литра 16 клапаный у меня
#7686 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Март 2017 - 14:45
Ита... я думать надо тибе сменять сервиз.
#7687 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:52
доброго времени суток!! намедни притащил домой кучу разного от omega b (x20xev) хочу спросить 1)про форсунки, какая у них производительность? 2) есть ли без кондейная версия , а то зачем-то отдали крепление и насос..???спасибо!!
#7688 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:16
@rbif X20VEX не было без кондея. Были раздельный климат и кондей, пустых не было.
#7689 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:11
Подскажите люди добрые размер гофры на выхлопе z22xe
#7690 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Апрель 2017 - 12:21
Были омеги Б 2.0 16V без кондиционера. Были даже 2.5 без кондиционера.
#7691 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 10 Апрель 2017 - 20:12
Доброго времени суток! Занимаюсь восстановлением машины после горе- владельцев и ремонтников и возник ряд вопросов, хочу посоветоваться с вами.
1.На машине установлен двигатель Х30ХЕ, а АКПП от Х25ХЕ -можно ли так ездить или лучше менять коробку или двигатель? Хотелось бы оставить Х30ХЕ :) веселее.
"Мозги" тоже от Х25ХЕ прошивать под 3.0 или нет?
2. В ГБЦ N1,3,5 стоят распредвалы с маркировкой A и G - перепутаны местами поменяю, а в ГБЦ N2,4,6 стоят 2 р/ вала с маркировкой G - на что может повлиять "не тот" распредвал на выпуске?
3. Натяжной ролик ГРМ продается только в сборе с натяжителем?, если кто покупал отдельно скажите номерок.
4.При разборе обломали болты которые крепят флекс пластину к гидротрансформатору - попробую высверлить - можно снимать "бублик" с коробкм или нет?
#7692 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Апрель 2017 - 22:35
В среднем ставят 100х50
#7693 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: omega b (x25xe)
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:41
и снова здравствуйте!!
вопрос такой!!!
хотел поменять ДПКВ, при замене обнаружилось, что разъёмы разные (овал и прямоугольник). датчик подбирался под двигатель х25хе (ооб), а тут бац, и вторая смена. есть смысл перепаивать фишку, или не нужно колхоз городить!!???
Сообщение отредактировал SAVa_75: 30 Апрель 2017 - 15:41
#7694 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2017 - 16:26
Смысла нет. Датчики разные. Потому и фишки у них разные. С 94 года по 97 год шли квадратные разъемы, с 97 года пошли овальные.
Ты просто не тот датчик взял.
#7695 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Отправлено 30 Апрель 2017 - 18:06
дык как подбирать? через экзист давалось аж три оригинальных номера по вину, из них подобрал по движку х25хе, так вроде один в один, но разъём!!! (( а про год там ваще не алё!!
Сообщение отредактировал SAVa_75: 30 Апрель 2017 - 18:07
#7696 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 Май 2017 - 21:45
подскажите!!! тут ещё ответили, что можно перепоять!!!! где правда-то!!????
БЫВАЛЫЕ!!!
Сообщение отредактировал SAVa_75: 01 Май 2017 - 21:45
#7697 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Май 2017 - 23:54
@SAVa_75 А нельзя пойти на разборку и купить б/ушный ?
хотел поменять ДПКВ
А с чего ты решил поменять его то ?
Он у тебя при прогреве отрубался или сильно дёргалось авто ?
Для начала возьми тестер и в режиме прозвонки потыкай по разъёмам и запиши результаты
Возможно что один окажется индуктивного типа , а второй датчиком Холла
#7698 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Май 2017 - 13:57
Не верю! Откуда три различных варианта? Да еще по вину?
Всего было два датчика с 94 по 97 год один - с квадратным разъемом, с 97 по 2003 год второй - с овальным разъемом. Где тут можно заблудиться?
#7699 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 Май 2017 - 12:44
ProfNew , могу написать вин , сам попробуй!!
vas320 , машина вообще не заводится, только с троса. ошибок на БК (через скрепку) нет. уже сталкивался с таким года три назад, симптомы те же. вот и решил что он, надеюсь не ошибся.
Сообщение отредактировал SAVa_75: 03 Май 2017 - 13:02
#7700 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Май 2017 - 13:51
Мне пробовать незачем. Я эту тему наизусть знаю. Меня ночью разбуди - я эту информацию без запинки, как говорится -)))
