Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7701 2.5 v 6 B
2.5 v 6 B
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 03 Май 2017 - 22:36
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему дифф постоянно находится в режиме блокировки, крутятся два колеса, на поворотах жрет резину.
#7702 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Май 2017 - 23:07
@SAVa_75 Странно , если с тросса заводится - значит ДПКВ в порядке и его трогать не надо
А вот например контактная группа в замке зажигания может хандрить
В режиме "стартёр" исчезает питание на ДПКВ и на мозгах(ЭБУ) мотора - вот и не заводится
Возьми контролькой или тестером проверь - исчезает ли питание на ДПКВ (или на плюсе бобин)при прокрутке стартёром
Подай на клемму "50" питание и проверь заведётся ли
#7703 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 04 Май 2017 - 19:16
Всем привет. Метод скрепки выявил ошибки 81 и 57.
Расшифровка 81 говорит Форсунка №1 или ее цепь, низкое напряжение.
 Чистил все форсунки, менял местами даже. Но помогло не особо. Цилиндр заработал, до чистки молотил в пустую. Но машина поддергивается ещё.
В чем может быть проблема и куда капнуть?
Ну и 57- Управление холостым ходом - высокое напряжение. С этим я ничего не делал.))
#7704 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 04 Май 2017 - 19:29
низкое напряжение -это кз. надо замерять обмотку форсунки и проводку.
переставив проблемную фрсунку на другой цилиндр могли создать проблему в другом цилиндре из-за проблемной форсунки ушедшей туда, либо при демонтаже сдвинули перетертое место в проводах, сигнал пошел, но пробой остается. вот и лихорадит.
высокое напряжение - это обрыв.
#7705 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Май 2017 - 23:31
Всем привет! снимал подушку и с дуру включил зажигание, теперь лампочка подушки горит, ОПКОМОМ можно потушить? сегодня пробовал не получается, пишет ошибку что блок подушек не загружен.
#7706 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 Май 2017 - 08:21
@mik63 была такая проблема. Тем самым опкомом и потушили
#7707 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 05 Май 2017 - 09:05
А как тушил подробно можеш расказать? какая версия программы у тебя?
#7708 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 Май 2017 - 13:43
@mik63 Была года три назад такая проблема. Просто скинули ошибки по подушкам и лампочка потухла.
#7709 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 05 Май 2017 - 15:12
Сам спросил, сам отвечу. Есть несколько версий программы для OP-COM, та что была у меня с подушками не работала, скачал англоязычную, и в ней всё получилось, ошибки считались и сбросились, лампочка погасла  :flag:
Кому потребуется оставляю ссылку на свой Яндекс диск https://yadi.sk/d/wwASNecO3HhgsL
Сообщение отредактировал mik63: 05 Май 2017 - 15:19
#7710 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: omega b (x25xe)
Отправлено 11 Май 2017 - 18:12
vas320 , я ж говорил, что ДПКВ, взял б/у , поменял, всё ОК. :ae: :ab:
#7711 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 Май 2017 - 18:21
@berkut Менял форуснки, менял жгут проводов на них. Ошибка так и осталась. Куда капнуть можно?
#7712 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 12 Май 2017 - 19:55
@SERG072092, ну сами рассуждайте. мозг оценивает, что в цепи форсунки у вас низкое напряжение. вы меняете форсунки местами. меняете их на другие. ошибка остается. теоретичесески можно грешить на проводку.
вы меняете проводку.
если предположить, что вы поставили заведомо исправную проводку. а ошибка не ушла, значит виновен сам мозг. а точнее его выходная часть, отвечающая за управление работой форсунки.
#7713 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 Май 2017 - 23:26
@berkut Так самое интересное что.... Машина постояла два дня, завелась с пол оборота и работала идеально. Но решив "на всякий случай поменяю на новое" снова начала пятерить. Подумав что подсунули какаху поставил свои обратно. НО.... К сожалению она так и осталась работать на пяти котлах. И ОПЯТЬ эта же первая форсунка всему виной.
#7714 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 13 Май 2017 - 11:09
@SERG072092, ну так и я вам про тоже.
#7715 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 Май 2017 - 12:06
@berkut и где на омеге глянуть "выходную часть, отвечающую за управление работой форсунки"? Неужели опять снимать плиту надо будет? Она мне скоро сниться уже будет.
#7716 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Май 2017 - 12:11
@SERG072092 А когда менял проводку там в ней не было промежуточных разъёмов по цепям форсунок ?
#7717 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 Май 2017 - 12:21
@vas320 Что еще за промежуточные разьемы? Если не сложно разжевать получше, буду благодарен.
#7718 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Май 2017 - 13:54
@SERG072092 Ну обычно провод до форсунки идёт от разъёма ЭБУ(мозгов) до разъёма самой форсунки
А бывает что по этой линии ставят ещё разъёмы
Или же бывает что этот провод должен раздвоится на 2 форсунки и тогда ставят обжимающую муфту для подсоединения доп провода
Вообще давай выкладывай электросхему своего мотора  там обычно всё видно сразу
#7719 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 13 Май 2017 - 14:35
вы какую проводку меняли?
коса форсунок должна идти отдельным пучком 1 форсунка управляется от 17пина эбу. проверяйте цепь от форсунки до этого пина. если ни чего не найдете, то проблема в мозге.
#7720 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 Май 2017 - 14:43
@vas320 что то накопал. То или не то не знаю. Для меня это темный лес.
@berkut Менял паука, который одевается на форсунки.
