Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7721 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 13 Май 2017 - 14:48
@SERG072092, все верно накопали. k61 это эбу. y7-1 - это первая форсунка. вот и надо не только прозвонить. а провести тчательный осмотр пучка от эбу до форсунки.
#7722 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 13 Май 2017 - 14:52
@berkut С причиной разобрались. Надо найти только виновника. Пойду смотреть.....
#7723 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 13 Май 2017 - 15:05
внимательно смтрите и шевелите провод. бывает он сгнивает внутри изоляции. причем явно не поврежденной изоляции. малюсенькая бурочка, изгиб и пошло гниение. далее по влажному, сухому, горячему, холодному - сопротивление  в этом месте меняется, контакт то появляется, то теряется. вот и сбой.
#7724 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Май 2017 - 17:23
@SERG072092
 Возьми тестер
Вытащи разъём нерабочей форсунки   - один из контактов там плюс и он идёт на все остальные форсунки
Прозвани тестером этот провод на соседние форсунки - должно звонится до 0 Ом(учитывай обычно у тестера сопротивление собственных проводов 0,5 Ом)
Потом сними ЭБУ и прозвани с разъёма вывод 17 на твою первую форсунку - тиоже должно до 0 звонится
И в этот момент пошевели где можешь проводку
Если сопротивление будет больше 5 Ом уже не будет ничего работать
 Кстати я говорил о промежуточных разъёмах - он на схема как раз показан X24 с контактами A,B,C,D,E,F,G
Возможно плохой контакт в нём
#7725 Адам_06
Адам_06
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 14 Май 2017 - 09:03
Заводится и сразу глохнет
Парни , здарова !
У меня ООБ 2.0 16 136лс 1996 , бенз. Заводится и сразу глохнет!
Бензонасоса моторчик менял, реле тоже, форсы чистил на стенде, дмрв новый, дпрв тоже, бензина около 30 л.. Что это может быть?
#7726 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 14 Май 2017 - 10:08
искра?
#7727 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Май 2017 - 13:08
@Адам_06 А диагностику делал ?
А если на газ нажать тогда не заглохнет ?
Манометром замерь давление бенза на топливной рейке
#7728 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 15 Май 2017 - 23:30
Всем спасибо за помощь. Был переломан провод под самой колодкой, еле заметен. Поменял и все заработало как часики.
#7729 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Май 2017 - 23:52
@SERG072092 Ну я же говорил )
И главное помнить что если  диагностика пишет -  низкое напряжение. - это значит что имеется обрыв , а не замыкание
#7730 Адам_06
Адам_06
Отправлено 18 Май 2017 - 20:21
Диагностику скрепкой делал .. 94 показывает : дпкв .. Бензонасос новый .
Педаль газа ваще никак не влияет .. Глохнет через секунду .. Монометром не мерил , но судя по брызгам из под ниппеля , давление сильнее чем раньше , когда машина работала..
искра?
Вот искра - имеется в виду что? Катушка, провода..?
#7731 lenbik
lenbik
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 29 Май 2017 - 15:48
Здравствуйте. Кто ставил уплотнительные кольца от Волги на x20se? Есть каталожный номер?
#7732 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Май 2017 - 13:05
А зачем? Не поверю что у ГАЗа качество запчастей выше чем у опеля.
#7733 MUXABIG
MUXABIG
  • Автомобиль: OMEGA B 2.0
Отправлено 31 Май 2017 - 23:17
Что посоветуете из "дешёвых" выжимных? 10000 за "хороший" сакс или, чуть дешевле, люк как то не хочется отдавать) X20XEV
Сообщение отредактировал MUXABIG: 31 Май 2017 - 23:48
#7734 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 Июнь 2017 - 00:21
Уважаемые омегаводы. Подскажите пожалуйста как правильно прокачать тормоза на омеге v6. Поставил новые суппорта, диски, колодки. Но начала проваливаться педаль тормоза в пол. Схватывает чуть только с раза 3-4 когда жму на нее. Качал раз 5 уже наверное, жидкость выходит чистая. Но не тормозит совсем. Прошу помощи.
#7735 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Июнь 2017 - 12:25
А до замены суппортов все нормально было?
#7736 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 Июнь 2017 - 16:12
До замены все более менее норм было, педаль точно не проваливалась.
#7737 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Июнь 2017 - 13:24
Тогда качай еще. Процедура несложна - долил жидкости в бачок побольше , накачал педалью - выпустил через штуцер. И так, раз за разом. Пока весь воздух не выйдет. Хорошо бы еще спускать через прозрачную трубку чтобы было видно есть воздух или нет.
#7738 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 Июнь 2017 - 23:03
качали раз пять. жидкость чистая выходит. но педаль проваливается.....
#7739 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 03 Июнь 2017 - 23:10
Ну тогда надо смотреть главный тормозной цилиндр. Манжетам наверно каюк которые внутри на поршне
#7740 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 Июнь 2017 - 23:38
Все новое стоит. И поршня новые и все сальники новые и трубочки. Все что можно было по тормозам поменять я поменял. Сказали что абс с моторчиком каким то и так просто его не прокачаешь. Жидкость никуда не уходит. Она стоит по уровню. Но педаль проваливается.
Сообщение отредактировал SERG072092: 03 Июнь 2017 - 23:41
