Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7741 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 04 Июнь 2017 - 17:59
@SERG072092
Попробуй так http://cartore.ru/44...sobennosti.html
#7742 skelA
skelA
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan B
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:21
Доброе время суток, у меня случилась беда, да меня напал столб.
И теперь при повороте налево колесо цепляет за чёрную коробку, что вы можете посоветовать, что-бы своим ходом доехать до сервиса.
#7743 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 05 Июнь 2017 - 13:05
@skelA а что можно посоветовать? Либо гните металл, на котором висит "коробка", либо эвакуатор. Если протрет коробку, попадете на еще больше денег.
#7744 skelA
skelA
Отправлено 07 Июнь 2017 - 10:36
@Амбр а вы не подскажете , что это за мистическая коробка ?
#7745 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:31
@skelA это предпусковой подогреватель фирмы Eberspacher, хорошая и очень полезная опция для дизеля (да и не только).
  • skelA сказал за это спасибо
#7746 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:40
Вообщем решилась проблема очень банально. Вроде и стыдно писать, очень долго метался)), но решил что надо поделиться чтобы никто так не лоханулся как я. Перепутал передние тормоза местами, левый с правым.
Выскачила еще одна проблема. Ошибка 74, 73. Периодически то появляется то пропадает.
#7747 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 07 Июнь 2017 - 13:48
Суппорта или колодки?
#7748 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:32
@Амбр суппорта
#7749 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 Июнь 2017 - 12:55
Подскажите по 73 ошибке
#7750 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:31
@SERG072092 низкий уровень сигнала с датчика расходомера.
#7751 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:37
@Амбр Да это я знаю.) А в чем может быть причина?
#7752 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 19 Июнь 2017 - 23:36
@SERG072092 обрыв или неисправность
#7753 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 Июнь 2017 - 17:41
Подскажите где на омеге v6 находится датчик температуры ож. На приборную панель который идёт. И если можно его номер каталожный.
#7754 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:10
@SERG072092 А он точно есть на этом моторе ?
#7755 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2017 - 10:58
@vas320 точно
#7756 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Июнь 2017 - 11:00
 @SERG072092 Обычно около термостата бывают датчики
Сообщение отредактировал vas320: 25 Июнь 2017 - 11:01
#7757 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 25 Июнь 2017 - 22:22
между головами сзади на него папа одевается один контакт
#7758 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2017 - 23:15
@gpavel не рядом часом с датчиком на мозги который?
#7759 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Июнь 2017 - 00:10
@SERG072092  Обычно он выглядит типо такого
И как уже сказали на него надевается один проводок с "мамой" на конце перпендикулярно датчику
Сообщение отредактировал vas320: 26 Июнь 2017 - 00:19
#7760 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 Июнь 2017 - 20:35
@vas320понял. теперь бы точно определиться в какую сторону лезть. На моторе этом приходиться много чего на ощупь искать и хотелось бы конкретнее его местоположение знать!)
