Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7781 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Август 2017 - 13:57
адекватная цена - это что в вашем понимании?
#7782 Реми
Реми
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 20:07
Доброе время суток. Недавно пробило прокладку ГБЦ (двиг. 2.5 V6), при этом ОЖ в двигатель не попадает не увеличивается объем масла, нет "сметаны", а выходит прямо с глушителя. Лей хоть литрами (даже в заглушенном состояние), вода моментально пропадает и стремится в глушитель. Проблема заключается в том, что в моей стране, к опелям неадекватное отношение, тем более  к опелям с 6-ю цилиндрами. За работу просят около 400 долларов.... плюс если еще понадобится, то шлифовка головки. Это очень дорого, тем более если учесть что другие автомобили с таким же V6 делают за 70 долларов. Хотелось бы узнать, если видео с подробным описанием разбора,замены и сборки, можно ли прокладки ГБЦ от какой либо другой машин ( по сколько, к v6 опелям в магазинах тоже отношения, как к чему то страшному). Заранее благодарю.
#7783 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 06:13
Где живешь то? Есть книги по ремонту, там все хорошо расписано, зачем прокладки ГБЦ, от другого авто, наши продаються, или на заказ.
#7784 Реми
Реми
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 11:16
Я живу в Азербайджане, в Баку. Я проделывал данную операцию на вазах. Но тут сложнее немного.Руководство можно скачать с инета?
Меня еще мучает одно сомнение,что жидкость сразу попадает в выхлопную систему, при выключенном двигателе и вытекает. Возможно ли, что поробило прокладку впускного коллектора?
#7785 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:11
Скачать можно, только ссылку поискать, получается вы заливаете ОЖ и она вытекает из выхлопной трубы?
В самом впускном коллекторе ОЖ нет - только в корпусе дроссельных заслонок. Если не определили с какой головы течь снимите выхлопные трубы - посмотрите с какой течёт. Дальше снимать ее. И смотреть может где трещина.
Там не настолько все сложно как кажется.
#7786 Реми
Реми
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:43
Да именно так, я вливаю жидкость, она сразу стремиться в глушитель. В двигатель вода не попадает. Я тоже подумал о снятие выхлопной трубы, но так как я мы нет, придется везти автомобиль загород и химичить там). Процесс будет долгий связи с работой. Как только закончу, отпишусь. Спасибо за совет
Кстати вспомнил, когда все это дело началось, заметил обильный пар с правой части двигателя , с заднего корпуса, как будто снизу выходил.
#7787 Реми
Реми
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:20
Привел мастера, для того, чтобы еще раз убедиться в правильной диагностике. И тут он мне выдает, что мне заглушили систему картерных газов, вследствие чего и произошло  это самое дело. Мол все из-за этого, взял за консультацию, снял заглушку которую недавно поставили. У меня теперь возник вопрос, может такое быть на самом деле? так как жидкость в двигатель не попадает... или все же заменить прокадкду?
Сообщение отредактировал Реми: 08 Октябрь 2017 - 21:20
#7788 Sergey_
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 12:45
Если заглушить картерную вентиляцию, то из двигателя польётся масло, не вода.
Может быть, мастер имел в виду EGR, она же рециркуляция выхлопных газов?
#7789 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:00
В ЕГР то все равно ОЖ нет, если все описанное авторов верно то заменой прокладки не обойдется, голову менять - дыра в выпускном канале цилиндра, иначе не вижу причины.Либо не правильно описана проблема. Автор: снимите выпускной коллектор и посмотрите откуда вода, с правой стороны это сделать можно.
#7790 Safit
Safit
  • Автомобиль: Omega 2.5v6
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:31
Доброго дня всем,вышла такая ситуация выскочила ошибка акпп,соответственно она в аварии,оп ком показал ошибку 64 (дефектный соленоид в модуле tc)омега 95г 2.5бенз,что это за соленоид и можно ли его сделать???
#7791 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 18:44
@Safit TC - Troque Control - контроль тяги. По идее за него отвечает не столько коробка, сколько блок ABS, насколько помню.
#7792 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 19:35
Модуль ТС и ABS один блок, проверьте предохранитель 19 - 10A. Ошибка 64 - реле внутреннего управления, напряжение питания электромагнитного клапана.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7793 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 17:49
Слушай, а тебе не кажется странным... В аварию падает коробка, а диагностируешь ты блок АБС? Ничего не смущает?
#7794 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 18:22
@ProfNew ABS легко может закидывать коробку в аварию - выдавая например запредельные цифры по оборотам или скорости. В свое время мой блок ABS показывал коробке на холостом ходу более 10 000 оборотов двигателя. Коробка от такой радости тут же падала в аварийный режим. Замена блока решила проблему.
#7795 Safit
Safit
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 23:38
ProfNew я как раз и диагностировал коробку и по ней 64 ошибка вылезла,а по блоку абс выскочила 71 ошибка.
А блок абс поддается какому либо ремонту? Или проговор на замену?
#7796 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 00:32
@Safit смотря что с ним. Но чаще дешевле поменять.
#7797 Safit
Safit
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 09:03
Амбр а 71 ошибка (передаточное число кпп)что это? И на что она влияет?
#7798 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:47
@Safit не лезьте в коробку при наличии других косяков по двигателю или АБС.  Передаточное число - вычесляемое значение по датчику скорости вращения коленвала к параметрам получаемым с датчика хвостовика коробки и\или датчика АБС.
#7799 Safit
Safit
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:47
Пасиба за совет,попробую поменять блок АБС,надеюсь он исправит мой косяк с коробасом:)
#7800 Safit
Safit
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:37
Амбр у меня еще один вопрос,когда коробка в аварии,всегда ли щелкает блок кпп под ногами пассажира,просто котото описывает щелчки ктото нет? У меня они идут.
