Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7821 taneR
taneR
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 2000, МКПП, Z22XE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:38
Вообще не вижу никакой проблемы найти такую лампу. Они же самые обыкновенные. У меня их с десяток лежит.
Это не та лампа. На фото патрон желтый.
Каюсь и обозначил неверно:
"Нужен патрон для лампы давления масла (отсутствовал), он же патрон ламп подсветки приборки."
Все-таки лампа перегрева ОЖ, она же подсветки приборки.
Патрон B10D не подошел, маловат чуть-чуть. Будем искать неторопливо.
#7822 taneR
taneR
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:57
А теперь вопрос посерьезнее лампочек)
Предыстория:
Z22xe. Расход масла - литр на тысячу. Пробег 317 000 км, что делалось с двигателем - хз. Масло лилось прошлым владельцем полусинь 10w40 и зимой 5w40. Ввиду масложора менялось, как я полагаю, редко, т.к. постоянно доливалось и типа "она там всегда свежее".
Передняя часть двигателя в масле, на диагностике сказали, что давит из датчика давления масла. По-моему - передний сальник колена, т.к. масло повсюду спереди.
Далее заменил масло на синтетику шелл hx8 5w30, фильтр мале oc90of, периодически кручу двигатель, чтобы промывалось лучше.
Начала потеть крышка маслозаливной горловины и болты на клапанной крышке (те что сверху).
Пробег уже тысячи 2 на этом масле. Скоро планирую замену на 5w40 синтетику.
Двигатель работает ровно, тянет хорошо, крутится тоже. Не дымит. Дизелит, стуки есть, гидрики по-моему (точно не знаю, прошлая машина без них была), на горячую стучит тихо, на холодную громко.
1. Проверил вентиляцию картерных газов, отсоединил трубку, со стороны дросселя - легкое подсасывание, со стороны клапанной крышки - немного поддувает. Вроде как работает? Или должен быть какой-то ощутимый вакуум или же не должно дуть со стороны клапанной крышки?
2. Впуск в масле. Причины те же что и выдавливание масла, так ведь?
3. Правильно ли я понимаю, что выдавливание масла не может быть связано с давлением масла, только с давлением картерных газов?
4. Если в пункте 3 я прав, то первопричина - залегшие или сношенные компрессионные кольца? Или может быть вариант недостаточной пропускной способности системы вентиляции?
5. Что делать?)) Предварительно в планах рискнуть на раскоксовку, потом промывочное масло, потом 5w40.
Сообщение отредактировал taneR: 05 Ноябрь 2017 - 11:10
#7823 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:09
Предыстория:
Раскоксовка - абсолютно бесполезная затея. Выкинутые деньги, которые хуже не сделают, но и лучше не станет.
про выдавливание масла -  это все связано с повышенным давлением внутри мотора. А оно в свою очередь связано с износом поршневой группы. Там при больших пробегах коксуются поршневые кольца. И мотор начинает кушать масло. Причем любое. И лечится это все разборкой, дефектовкой и как минимум установкой новых колец.
Все это стоит денег. Не каждый владелец на это решается, предпочитая продать машину.
  • taneR сказал за это спасибо
#7824 taneR
taneR
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:25
В принципе все логично, да.
Теоретически еще же могут быть МСК как понимаю, на неделе замерю компрессию, интересно что там.
По разбору мотора - понимаю, что надо будет, но хочется до лета дотянуть, чтобы своими силами, гараж без света и тепла.
Поэтому попробую раскоксовку перед сменой масла, небольшой эффект бывает.
#7825 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:57
Поскольку лично сам разбирал такие моторы и лечил их от масложора, то с уверенностью могу сказать - никакая химия там не поможет. Тот уголь, которым забиты канавки для колец ничем не вывести химически. Только механическим способом. Руками. Острым инструментом. Аккуратно. Ну а насчет дотянуть до лета = страшного для мотора ничего нет. Следи просто за уровнем масла и так можно ездить довольно долго. Бывает даже что экономически дешевле доливать масло в мотор чем перебирать его.
#7826 taneR
taneR
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:32
Буду делать, планирую не один год поездить, специально искал с живым кузовом.
Сильно заморачиваться не буду, сделаю раскоксовку ради самоуспокоения, чтобы не было в голове "а вдруг надо было сделать?" :)
То, что эффект очень маловероятен - понимаю, капиталил ниссановский CR14DE с залегшими кольцами, там это всё привело к прогару клапана на трассе, видимо отложения и повышенная температура сгорания сгорания масла дали свой эффект.
#7827 Standfire
Standfire
  • Автомобиль: Opel Omega B AT 3.0
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 13:59
Всем привет, опишу в кратце проблему.
Полетела АКПП вообще не ехала, внутри все перемололо, в итоге полностью перебрана.
Сначала все было хорошо, потом через неделю выскочил аварийный режим, на шкале переключения не включается подсветка, вообще не на одном режиме. В итоге перебрали полностью проводку от двигателя до АКПП. Вроде все было хорошо, но через неделю опять автомат ушел в аварийный режим. После этого был заменен селектор. Итог 2-3 дня езды и опять аварийный режим. На данный момент в сервисе начинают разводить руками, все уже пересмотрено и где искать не понятно. Осталось одно подозрение на шкалу переключения передач (возможно проблема в ней). И нигде вообще не могу найти ее, может кто подскажет, где купить или как можно проверить ее. Либо посоветуйте хорошего мастера который реально сможет помочь. Заранее спасибо.
Я из СПБ.
#7828 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:56
Предупреждение:
@Standfire не надо дублировать сообщения!
Предупредительный бан на сутки!
#7829 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:47
Я из СПБ.
селектор надеюсь поставили новый?
#7830 Lillian
Lillian
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:21
Добрый вечер,ребят подскажите что может быть. В субботу целый день ездил,приехал в часов 5 поставил авто (омега б 1995 г.в. 2.5td),через часа 3 надо было ехать,сел прогрел свечи,на стартер а он в холостую крутит,высодил акум,приехал товарищь прикурил (т.к. АКП),завелась. Поехал на заправку залил топлива,горел датчик,было всё норм,вчера (воскресение ) снова заглохла,но уже в движении,по тойже схеме завёл,снова ездил норм,сегодня опять таже фигня,глохнет не троя,но сегодня даже на холостом глохла. Подскажите куда смотреть?
#7831 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:57
Удаленно подскажут экстрасенсы. На ТВ3 можно обратится за удаленной помощью. А если реально, то начинать надо с поиска толкового сервиса, в котором есть оборудование для диагностики.
И разумеется предполагается что самые банальные операции типа проверки фильтра на количество воды и парафина выполнены и там по умолчанию все в порядке.
#7832 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 07:56
Если глохнет и заводится не троя, то проверьте (когда не хочет заводиться) питание на клапане отсечки (он же глушилка) в момент запуска. Если питание приходит, проверьте давление в топливной, открутив гайку топливной труби на любой из форсунок. Солярка из-под гайки должна бить под давлением. Если солярка стекает как сопли из носа или вообще не течёт, то проблема может быть в этом клапане.
#7833 Lillian
Lillian
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:04
Вчера почистил сеточку в баке,грязь была,но не сказать,что много но было,завелась гораздо быстрее,пока едет. Когда снял шланги,саляры небыло в них. Пока что нормально,но какойто холостой не такой,или я просто накручиваю себе.
#7834 Алексей666
Алексей666
  • Автомобиль: Frontera A,Omega B x25xe
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 20:28
Добрый вечер Омегаводы,возник вопрос есть ли разница между прокладками на алюминевую крышку клапанов и пластиковую ?А то поторопился и заказал по вин коду.
#7835 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 12:09
Конечно есть. Они просто разные
#7836 VinC
VinC
  • Автомобиль: omega b, 2.0 акпп 98
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:57
Всем салют!
Не заводится авто, бендикс умер...
Можно ли сверху напрямую перемкнуть контакты стартера?
Мотор
X20XEV, АКПП
Сообщение отредактировал VinC: 05 Декабрь 2017 - 19:59
#7837 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 05:22
Контакты на самом втягивающем - нельзя. Если "умер" бендикс, какой смысл перемыкать контакты стартера?
#7838 Стронций
Стронций
  • Автомобиль: Opel omega b 2.5 disel
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:44
Подскажите какой аналог насоса для омеги дизель 2'5 можно установить в бак. Найти не могу.
#7839 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:45
@Стронций BMW
#7840 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL OMEGA
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:45
подскажите в чем проблема может быть купил новый датчик расхода воздуха,подключил проехал примерно 10км остановился у магазина потом при повторном запуске двигателя его было не запустить пока не отключил датчик этот.при его отключении обороты сильно упали но работает и при разгоне плохо тянет
