Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7841 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Февраль 2018 - 17:43
диагностику делать надо. может дело и не в расходомере
#7842 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL OMEGA
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:37
по диагностике наговорили что есть подсос воздуха,сказал поменять прокладку на впускной коллектор и уплотнительные кольца на форсунках все купил но думаю не в этом проблемма тк по его словам свист от двигателя сигнализирует о подсосе воздуха но при выжиме сцепления свист проходит так как я подозреваю это выжимной подшипник,а на счет моей проблемы на счет падения оборотов дело как раз в этом датчике но непонимаю чего ему надо(
#7843 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:42
Если машина не заводится то будет гореть чек и в мозгах впрыска будет торчать код неисправности, из-за которой машина не заводится.
Если в мозгах никаких кодов нет, то есть с электрической части все в порядке, то просто банально нет бензина.
#7844 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:34
не чек горел поставил новый датчик этого воздуха чек погас обороты двигателя востановились но через минуту он загорелся обороты скакать начали но все равно лучше чем было но как я говорил выше проехал 10км примерно до магазина при повторном заводе двигатель незапустить было только после отсоединения этого датчика бес проблемм завожу но обороты двигателя малы и плохо держит холостой ход
#7845 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:41
как говорится только столкнулся с опелем пенсионером после новых ижекторных жигулей вот пытаюсь решить эту проблемму но 100% тк влияние на работу двигателя влияет этот датчик думаю дело в этом узле
не может быть тупо дело в замене свечей хотя на них нагар кирпично красный как надо и замене фильтра воздушного?
#7846 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 15 Февраль 2018 - 02:38
Проблему по этому датчику хорошо видно на диагностике. Если датчик кривой китаец, то вообще удивительно что он и 10 км проехал.
#7847 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:35
Насколько я понял диагностику двигателя не делали. А решить проблему пытаетесь методом научного тыка. Вы конечно придете рано или поздно к искомому результату, поменяв по очереди все датчики, некоторые по три раза.
И затратив в десять раз больше денег чем если бы двигались по правильному пути. При этом поставив вместо рабочих оригинальных запчастей кучу китайских поделок.
После чего окончательно разочаровавшись в немецком автопроме выставите авто на продажу хоть за какие-то деньги и написав во всех отзывах что Опиль гавно.
Я уверен, так и будет. Примеров тому - масса.
А причина всего лишь в отсутствии квалифицированного сервиса и правильного подхода к работающему пока еще агрегату.
#7848 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:22
диагностику я сделал вот договорился в др сервисе буду утром повторно все делать посмотрю что там скажут
#7849 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:14
подскажите какой лямда зонд(датчик воздуха )можно поставить на x20xev 2литра мотор говорят от чего то подходит?и сколько он по цене примерно?
#7850 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:08
поставить можно только лямбда-зонд для X20XEV. Он там свой и ни от чего не подходит. Стоит дорого. Порядка 6000 руб.
#7851 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:09
@Артур RUS ни от чего. На этот мотор ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Все остальное выкинутые в помойку деньги.
#7852 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Февраль 2018 - 18:05
за 3700 предлагают в магазине утром привезут напишу марку его
#7853 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 16 Февраль 2018 - 18:19
@Артур RUS только оригинал. Поверьте, за 22 года люди пытались туда ставить много чего, включая говно, палки, зеленые свистки и магические бубны, но работает ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. После установки непраивльные датчики обычно отказываются принимать в магазине, в результате оригинальный датчик становится дороже - в вашем случае на 3700.
#7854 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Февраль 2018 - 20:43
бошевский 9800 это норм ?сказали оригинал
#7855 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Февраль 2018 - 21:13
X20XEV в такие двигателя какое топливо лучше лить 92 или 95?мне твердо утверждают что только 95.
#7856 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 17 Февраль 2018 - 00:54
@Артур RUS согласно инструкции - 95, я бы не стал ставить эксперименты с 92
#7857 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:53
Фирма бош не делает ЛЗ для X20XEV.
#7858 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:36
Там вроде как NGK емнип
#7859 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:56
Дело в том что на X20XEV стоит система управления Siemens. А они тогда жутко конкурировали в этом плане между собой. Да они и сейчас конкурируют. Поэтому старались чтобы было не так как у конкурента. Отсюда блин уникальные датчики, невзаимозаменяемые с другими моторами. И т.д.
#7860 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:44
GM поставили и норм
еще вопросик,а сколько по цене обойдется подвеска на омеге 1994г выпуска?цена запчестей перед и зад все полностью
