Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7861 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:22
@Артур RUS отличный вопрос! Все оригинальное? Включая рычаги?
#7862 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel omega b 1995 2.0
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:33
Здравствуйте дорогие друзья. Помогите пожалуйста с одной проблемой у меня омега 2.0 простой мотор недавно собрали движок, сменили кольца, кладыши. Столкнулись с одной проблемой. Машина завелась всё было хорошо. Завожу матор утром когда мотор холодный в малооборотах мотор делает перебой а когда греется до 90 градусов проблема исчезает. Надоело совсем, помогите пожалуйста исправить эту проблему.
#7863 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:31
Проблема-то в чем?
#7864 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:32
омега 2.0
X20SE? X20XEV?
#7865 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Февраль 2018 - 12:45
Проблема-то в чем?
На холодном мотор трётся бешенно
омега 2.0
X20SE? X20XEV?
Точно сказать не могу так как мотор меняли. А как это узнать?
#7866 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Февраль 2018 - 13:00
Что трется-то? Смазывать пробовали?
  • Sergey_ сказал за это спасибо
#7867 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 22 Февраль 2018 - 18:38
Шикарно! Один на 8 клапанов, другой на 16.
#7868 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:51
8 клапанний у меня
Ну как объяснить. Мотор не работает как должен. Будто первая свеча не работает. Всё поменял: свечи, провода.
#7869 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:15
А она работает?
#7870 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Февраль 2018 - 10:13
А она работает?
Да поменял все свечи
#7871 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 24 Февраль 2018 - 11:22
но это не значит что она работает.
#7872 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Февраль 2018 - 12:57
А если прогреется то мотор сразу нормально работает? Или все так же троит?
#7873 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:05
Модуль/катушка зажигания ?
#7874 egor85
egor85
  • Автомобиль: omega b 2.2
Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:01
Здравствуйте друзья! Подскажите плиз вот с такой проблемой(
Омега б 2.2 рестайл
Езжу на ней уже 7 лет и горя не знал
Но вот с началом морозов в этом году начала очень сильно парить мозг(
Проблема заключается в плавании оборотов на хол. ходу и периодические пропуски зажигания(гдето раз в 30 сек)
Причем когда машина холодная то работает идеально, а как прогревается до 80 и выше то начинается тупняк. На На педаль газа реагирует отлично, разгон тоже нормальный. Тоесть проблема именно на холостом ходу
Был уже у двух диагностов. по компьютеру ни одной ошибки нет.
Было поменяно модуль зажигания, свечи 2 раза), чистка форсунок, промывка топливной, замена всех фильтров.
Как итог никакого улучшения не было(
При снятии фишек с дмрв, дпрв - проблема остается, тоесть они точно не причем.
Диагносты разводят руками, типа езди так пока конкретно наружу не выйдет(
Но так ездить не реально( Дерготня двигателя очень сильно передается на кузов(
Может быть у кого нибудь было что нить похожее?
Вот на видео отчетливо видно как стрелка прыгает из за за пропусков
Сообщение отредактировал egor85: 28 Февраль 2018 - 17:16
#7875 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:27
В каких горшках идут пропуски? В каких-то конкретных или во всех сразу?
#7876 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:56
В данной ситуации надо подключить компьютер, вывести на экран показания датчиков двигателя и смотреть в какой момент происходят сбои. И все наглядно будет видно
#7877 egor85
egor85
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:16
А как это определить? там же модуль на все свечи сразу одевается
А по компу вообще все чисто
Все это было проделано. и графики работы датчиков смотрели. Вообще никаких отклонений от нормы.
На наличие подсоса воздуха тоже смотрели - все норм.
Сообщение отредактировал egor85: 28 Февраль 2018 - 18:20
#7878 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:49
Ну по опыту работы с этими моторами такое поведение может быть из-за старого сильно б/ушного модуля зажигания, старых свечей или свечей не того типа, не предназначенных для этого двигателя, из-за старого датчика коленвала, временами дающего сбои в работе, из-за севшего лямбда-зонда, который при прогреве мотора не дает ему нормально войти в замкнутый цикл.
Если все вышеназванные вещи проверены - далее мозги двигателя.
Все. Больше нечему.
#7879 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:28
А как это определить? там же модуль на все свечи сразу одевается А по компу вообще все чисто
Пропуски зажигания хорошо видно на компьютере.
#7880 blazerus
blazerus
  • Автомобиль: opel omega b 2.5
Отправлено 03 Март 2018 - 07:08
Итак вопросов много так как новичок в этом деле, была проблема текла клапанная крышка, залило ГРМ и свечные каналы, почистил, заменил крышку и началось....... Был январь месяц заводилась с 10 а то и 15 раза, курил форумы писали поменять ДРМВ - заменил, заводиться на ура но появилась новая проблема - начали плавать обороты, заменил ДПДЗ, теперь вообще ахтунг твориться на холодную 1000 прогревается падают обороты до 600-700, через пару минут резко подымается до 1500-1600.... Что делать помогите, у меня omega b, 2.5 v6, 94 года
Отправлено с моего BLL-L21 через Tapatalk
