Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7881 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 04 Март 2018 - 14:07
Ну если проблема стала более явной после замены узла, не думали вернуть старый узел обратно и проверить его?
#7882 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Март 2018 - 11:31
Приезжай, покажи машину. Так бессмысленно гадать.
#7883 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel omega b 1995 2.0
Отправлено 07 Март 2018 - 13:49
А если прогреется то мотор сразу нормально работает? Или все так же троит?
Да когда греется мотор работает как часы.
Всё поменял: свечи, провода.
Модуль/катушка зажигания ?
Нет он работал нормально до разборки двигателя.
#7884 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Март 2018 - 13:52
скорее всего свечи стоят не для этого двигателя.
#7885 elvin123
elvin123
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Март 2018 - 13:58
А какую поставить? Свечи были от bosch
Подскажите пожалуйста внутри этого датчика должно быть что-то жидкое? Внутри этого датчика обнаружил масло.
#7886 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Март 2018 - 16:53
Свечи от БОШ - не показатель того что они именно для этого двигателя. Бош производит много каких свечей, все они для разных моторов. Они отличаются по параметрам. В общем, для X20XEV бош ТОЖЕ выпускает свечи. У вас какие?
Про датчик вообще не понял. Но масла в датчиках быть не должно, если только это не датчик уровня масла.
#7887 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL OMEGA
Отправлено 15 Март 2018 - 23:24
подскажите что может быть при наезде на небольшую ямку правое переднее колесо(как мне показалось)на пол минуты примерно как будто бы заболталось,при этом при нажатии на педаль тормоза сама педаль вибрировала.после пол минуты как ни в чем ни бывало машина нормально поехала.
#7888 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Март 2018 - 22:49
где тут опытные диванные воины ответить некому?
#7889 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Март 2018 - 13:08
нет на что отвечать. Вопрос в чем? Почему колесо вибрировало? Тут ясновидящие что ли все?
#7890 Константин0809
Константин0809
  • Автомобиль: Omega 2,2 tdi
Отправлено 04 Апрель 2018 - 15:47
Прошу помощи у бывалых,перестала заводится,2,2d вернее коптить дымит,, вроде схватывает,но надавить на газ не реагирует, что это может быть ?
Сообщение отредактировал Константин0809: 04 Апрель 2018 - 16:20
#7891 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Апрель 2018 - 16:18
Прошу помощи у бывалых,перестала заводится,2,2d вернее коптить дымит,, вроде схватывает,но надавить на газ не реагирует, может быть это клапан турбины?
А может быть в карбюраторе - конденсат!
#7892 Константин0809
Константин0809
Отправлено 04 Апрель 2018 - 16:21
2,2 дизел
#7893 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B z22xe
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:00
Приветствую всех.
На днях увидел что залило маслом свечные колодцы. Прям по самый верх.
Откачал как мог масло, осталось его снизу чуть чуть, дальше не достать.
Заказал уже новую прокладку, кольца. на днях буду менять.
Но у меня другой вопрос, нужно ли обезжиривать сами катушки, которые оказались в масле?
Сейчас я их протер снаружи, изнутри до пружины спиртовой тряпкой протер, и сам конец пружинки ватной палочкой протер спиртом.
Хуже не станет надеюсь? И вообще есть ли например какие обезжириватели аэрозольные, которые пшыкать внутрь можно?
или лучше не надо так делать?
#7894 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Апрель 2018 - 14:51
Кстати можно ли снять резинки эти? С модуля. И их промыть вместе с пружинами.
Они реально по самый верх в масле купались.. Они очень туго сидят и срывать сам не решился пока. Решил сначала спросить.
Сообщение отредактировал stfu: 08 Апрель 2018 - 14:53
#7895 kakadym
kakadym
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994
Отправлено 09 Апрель 2018 - 22:59
Люди помогите,кузов 1994 года, эбу simtec 56.1 1996 не родной судя по всему, движок x20xev( была капиталка  2 недели назад), троит двигатель на хх, при сбросе газа такое чувство будто стреляет в гушак, и когда не стреляет будто булькает, но не стучит, двс жрет бенз в таком количестве и при этом вообще не тянет,  к мозгам не можем подключится, op com 1.59 версии, подсоса воздуха вроде нет, отключаешь датчик дмрв глохнет, дпкв глохнет, при сбрасывании газа обороты на ходу бывают зависают, чек на приборке зависает на приветствии (т.е. 1 длинный -2 коротких моргают и так бесконечно), заводишь чек пропадает, расход на хх 1.0-1.7 л\ч,
#7896 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 10 Апрель 2018 - 00:16
А с чего ей тянуть, если мотор переливает или топливо попросту не сгорает?
А должна работать, фигово, но должна.
#7897 kakadym
kakadym
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:11
да хз, едишь по трассе 80 км\ч, жрет по бк 16-19 мгновенно
#7898 kakadym
kakadym
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:34
Больше некто не подскажет нечего? мб эбу умирает, компрессия 11.5, 12, 12, 12
#7899 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 10 Апрель 2018 - 14:20
@kakadym ищите сначала как достучаться до мозгов.
Мгновенный расход по БК даже не смотрите, незасоряйте себе голову! Расход замерять только поездкой на расстояние и заправкой до отсечки. Ни каких БК для измерения расхода топлива!
#7900 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Апрель 2018 - 14:31
Может при сборке высоковольтные провода перепутали. Нарушим тем самым порядок работы цилиндров.
