Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7901 andrei_lim
andrei_lim
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: omega b 2.2 16v
Отправлено 27 Апрель 2018 - 10:54
Добрый день уважаемые Омегаводы! Подскажите пожалуйста как можно вылечить или почитать информацию о решении неисправностей, выявленных  самодиагностикой методом "ноги" 2.2 16V Y22XE :
0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен или Обогрев Датчика O2 Неисправность Цепи (Банк 1, Датчик 2);
0120 Датчик положения дроссельной заслонки неисправность цепи  или неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A";
0100 Массовая Неисправность Цепи Воздушных Потоков или Неисправность цепи датчика расхода воздуха.
За ранее благодарю!
#7902 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 27 Апрель 2018 - 12:50
@andrei_lim так может проблема в датчиках или они все три разом нарисовались?
#7903 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Апрель 2018 - 14:08
За ранее благодарю!
Отлично. Теперь надо просто поехать и сделать нормальную диагностику. При помощи нормального сканера с прочтением показаний всех датчиков и сделать вывод об их работоспособности. А то ведь все может закончится и заменой мозгов.
#7904 andrei_lim
andrei_lim
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Апрель 2018 - 15:11
За ранее благодарю!
спасибо. Буду искать
Все началось с того, что в одно прекрасное утро при запуске двигателя загорелся чек энжи, плавали обороты и педаль газа не реагировала! зажигание выкл-вкл 2 -3 раза перестает гореть, можно ехать и так на протяжении 5 дней!
если бы не работал датчик лямдазонд- то расход был бы космический!
на счет датчика дроссельной заслонки не скажу
датчика расхода воздуха - постоянно бы плавали обороты, колбасило машин
Сообщение отредактировал andrei_lim: 27 Апрель 2018 - 15:10
#7905 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Апрель 2018 - 18:54
замена блока управления двигателем решит эти проблемы.
  • andrei_lim сказал за это спасибо
#7906 Алексей666
Алексей666
  • Автомобиль: Frontera A,Omega B x25xe
Отправлено 16 Май 2018 - 14:52
Добрый день Омегаводы,Помогите советом появилась вот такая ошибка "00073 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
Present",почитав форум полез мерить напряжение на штекере дмрв,выяснив 1-3 контакт 12В,а 2-4 на заведенной 0В,и обороты плавают до 350 об.мин,и показания расхода воздуха обкомом 0 кг.Что может быть не исправно дмрв или провода,дмрв менялся осенью!
Сообщение отредактировал Алексей666: 16 Май 2018 - 14:53
#7907 D@uren
D@uren
  • Нарушители
  • Автомобиль: OMEGA
Отправлено 16 Май 2018 - 17:02
Всем доброго времени суток! Приобрел омегу б 1998 года, двигатель стоял х20xev но старый хозяин поменял на x20sev. После покупки образовалась проблема с двигателем. До 2 тыс об/мин работает как будто на трех цилиндрах. После 2 тыс работает норм. тронутся с места на низких оборотах практически не возможно. Выстрелы в глушитель. Кстати установлено ГБО. Скажу сразу: менял ВВ провода, свечи (при повторном осмотре все работают отл.) Компрессия 1,2,3 цилиндрах 10 а в четвертом 9,8 показал. Расход газа 20л на 100 км! Что делать не знаю.
#7908 D@uren
D@uren
  • Нарушители
  • Автомобиль: OMEGA
Отправлено 16 Май 2018 - 17:14
и еще один вопрос: как продиагностировать сие аппарат? Так как мозги были заменены диагносты отказываются
#7909 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Май 2018 - 19:30
Приезжай, посмотрю. Что тут можно еще сказать? Экстрасенсорика не поможет.
#7910 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B z22xe
Отправлено 21 Май 2018 - 20:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при запуске на холодную двигатель колбасит дай бог. Приходится педалью поднимать обороты до 1.500. И держать их около минуты.
После такого прогрева двигатель практически не троит, а после 15 минут езды все ок становится окончательно. На небольшой скорости тяги нету при ускорении. Только после 90 начинается что то вменяемое.
Полез смотреть свечи, они все в масле. Поменял прокладку КК, поменял свечи. Все тоже самое осталось, особенно чем жарче, тем больше колбасит. В холодную погоду более менее.
Настораживает сам модуль, он практически весь в мааааленьких трещинках, как паутина, еле видимые трещины. Резиновые наконечники в идеале.
Возможно ли что через трещины идет пробой? Модуль под замену?
Ошибок по оп кому нету.
Сообщение отредактировал stfu: 21 Май 2018 - 20:30
#7911 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 Май 2018 - 12:55
Ни кто подсказать не может?
#7912 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Май 2018 - 16:53
Экстрасенсы в отпусках. А так - надо вживую смотреть.
#7913 Blackbumer77
Blackbumer77
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B 2.5v6
Отправлено 30 Май 2018 - 23:24
Всем привет! Я тут новый! Купил омегу- как бы найти старого хозяина.думаю он тут зарегин. На стекле заднем Опель клуб и рамки Опель клуб ру
#7914 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 31 Май 2018 - 13:40
@Blackbumer77 ))))) Таких много тут. Подробнее - тип кузова, цвет. Может особые приметы какие-то?
  • Blackbumer77 сказал за это спасибо
#7915 Blackbumer77
Blackbumer77
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Июнь 2018 - 21:54
Омега б универсал 2.5 v6 автомат . Цвет графит почти как черный. Салон кожа без люка не климат.желтые клапанные крышки вектра б. Магнитола пионер.проложены провода под Саб в багажник.централтная консоль ,полка под ручник и вставки на дверях выкрашены под серебро,черные 16 диски с хромом, в салоне есть розетка под бардачком, в переднем бампере розетка с 3 клеммамми
#7916 god02
god02
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 2.5 v6 (x25xe) 1995
Отправлено 02 Июнь 2018 - 22:46
Вопрос по индикации положения АКПП.
Омега 1995гв, x25xe АКПП
С самой покупки то горела то не горела лампочка индикации положения селектора при включении D.
На днях умер датчик положения селектора и акпп уходила в ошибку сопровождаемую гирляндой лампочек слева от кулисы. Починил заменой контактной платы селектора, авария и гирлянда ушла.
Но индикатор D так и не горит. Ранее думал, что негорящий индикатор - предвесник умирающего селектора. Судя по всему дело в чем то еще, но не могу придумать что проверить. Куда смотреть?
#7917 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 03 Июнь 2018 - 12:32
@god02 а когда горела гирлянда, индикация D светилась?
#7918 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 03 Июнь 2018 - 13:03
запитать лампы и проверить их свечение. далее по факту. либо лампа, либо холодный контакт либо глубже.
#7919 god02
god02
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:29
С гирляндой D горела, сам диод исправен.
Что значит холодный контакт? Если про плохой контакт в датчике положения, то это исключено, т.к. после сборки я прозванивал все комбинации.
#7920 TRIX81
TRIX81
  • Автомобиль: Omega 2.5 DTI
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:38
Отправлено Сегодня, 12:17
месяц омега стоит на сто и бестолку...
предистория : в один день заглох на ходу , загорелся чек....перезавел чек потух ...за день глохла пару раз , последний раз с трудом завел доехал до диагностики ошибки P0090 P1189 P1190 (нет давление впускного , магистрального и в рампе) 196.gif  196.gif
сказали или магистральник или сетка в баке ...с матюками напополам приехал домой разобрал насос в баке , сетка чистая...
попробовал завести и всё........ bm.gif  посадил аккумулятор , на второй день сменил фильтр (это у тебя фильтр забитый) ag.gif  , хрена ...горит чек и всё , омежка не заводися 41.gif
и началось : нет давления в насосе ( сменил ремкоплект)
не работает форсунка одна из шести ( сменил)
не работает ДПКВ (смепнил)
авто начало заводиться ...и работать на холостых , но при достижении 1100 оборотов глохнет  facepalm.gif  при перезаводке всё повторяется , чек не горит
подключились заново " ошибка Р0335 incorrect RPM Signal  196.gif  196.gif  (ДПКВ брал не новый ....на старом датчике и на новом ( с разборки) работает одинаково
    Bing (1)
