Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7921 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:50
надо подключать комп и смотреть какие ошибки действующие. Если действующая ошибка по датчику коленвала, значит с ним проблема и надо его менять. только не на б/у, а на новый и желательно с качеством оригинала.
и еще - хорошо бы указывать что за машина, не все же ясновидящие
#7922 TRIX81
TRIX81
  • Автомобиль: Omega 2.5 DTI
Отправлено 11 Июнь 2018 - 17:40
авто написано же в профиле :bi:  2003 год 2,5 дти АКП Универсал
#7923 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Июнь 2018 - 18:01
Мотор 2.5 Турбодизель ставился на Омегу Б с 1994 года, только в разные годы это был разный мотор и проблемы у них  разные.
что дает диагностика в данный момент из действующих ошибок?
#7924 TRIX81
TRIX81
Отправлено 11 Июнь 2018 - 18:07
двигатель м 57 Р0335 ошибка заводится неустойчивые холостые после 1100 глохнет
#7925 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:00
Ну так ошибка по датчику коленвала. В принципе нужно его новый поставить.
Но при этом еще проверить зубчатый вал на коленвалу не поврежден ли, может с ним что не так.
#7926 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:09
@TRIX81 не надо дублировать!!!!!!!!!!!
#7927 Maniac61rus
Maniac61rus
  • Автомобиль: Opel Omega b(CD) x20xev 1995г
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:43
Добрый день. Вопрос следующий. Имеется автомобиль омега рейстайлинг 2.5 мкпп бенз . Быстро зашел в поворот примерно на 50-60 км перестало работать тахометр и спидометр. Спидометр завис на отметке чуть выше 0 и сильно тресётся. Что это может быть? Приборы все горят все показывает , все педохранители целые. Помогите.
#7928 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:59
@Maniac61rus подтыкайте комп и смотрите данные с датчиков скорости, если данные есть, смотрите что получает АБС, если нету - смотрите почему их нету (цел ли датчик, проводка).
Ну и из простого - снять фишку с приборки и поставить ее обратно. Может и она вылезла.
#7929 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Июнь 2018 - 12:16
Постучите пальцами по приборке. Вернутся обратно.
#7930 Вячеслав2104
Вячеслав2104
  • Автомобиль: opel omga b
Отправлено 26 Июнь 2018 - 18:52
РЕбята, помогите, какое сцепление можно поставить на опель омега б, движок x20xev,
подойдет ли с какой-нибудь волги?
#7931 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:13
А в чем проблема поставить сцепление, которое должно быть?
#7932 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 28 Июнь 2018 - 07:28
Надеюсь есть еще омегаводы). Для своего проекта мне необходимо реле на обогрев заднего стекла, а именно с возможностью после включения реле, также кнопкой отключить... На ооа у меня после включения и повторным нажатием реле не отключилось. Отключилось после отработки цикла.
Собственно сам вопрос в чем: на ооб можно самому реле отключать ?
#7933 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:55
Конечно можно Повторное нажатие кнопки отключает обогрев
#7934 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 30 Июнь 2018 - 21:26
спасибо!
#7935 stun-1992
stun-1992
  • Автомобиль: Omega b
Отправлено 05 Август 2018 - 11:26
Как заменить трубку кондиционера омега б та что под блоком абс
#7936 AdDa
AdDa
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Isuzu Amigo 3.0
Отправлено 06 Август 2018 - 22:30
Подскажите пожалуйста, может у кого есть или кто то делал, распиновка подкапотной косы нужна очень...мотор X30XE 2001 АКПП
#7937 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 07 Август 2018 - 12:05
@AdDa в TIS есть, качайте
#7938 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Август 2018 - 15:01
А что там сложного в этом жгуте проводов? Если он есть, то разобраться в нем проще пареной репы.
А вот если его уже нет, то проще на разборе поискать целый.
#7939 AdDa
AdDa
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Август 2018 - 21:40
Не, жгут есть, целый и все такое... ну думал у кого уже расписанный есть, чтоб мне не гадать, что с чем скрещивать... Мне по большей части надо распиновка тех фишек которые идут в салон , круглые массивные такие...
#7940 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Август 2018 - 12:13
А никакие фишки, круглые или квадратные в салон не идут.
Если речь идет о жгуте кузовной проводки по левому борту, то в салон протягиваются провода. Их там штук 80, все они разной толщины и цвета. Нет смысла расписывать все 80 проводов. Если нужно с этим жгутом работать, то берется электросхема. Там перечислены цвета проводов и куда какой идет. По этой схеме есть смысл искать по одному проводу. Так проще.
