Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#781 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 28 Апрель 2012 - 22:19
Цитата(Evgeniy Baykov @ 26.4.2012, 16:28) Просмотр сообщения
Это понятно:-) но я имею ввиду общий минус эл.стеклоподъемников, а именно который в блоке комфорта.
Подключается к центральному замку.На самой сигналке ставишь задержку закрытия,секунд 5.
Сообщение отредактировал larson13: 28 Апрель 2012 - 22:21
#782 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:32
Цитата(MAPAT @ 28.4.2012, 22:38) Просмотр сообщения
неа.И мозги уже электрики посмотрели, говорят впорядке.И датчик коленвала тоже.
Если при включении зажигания не загорается чек энжин, значит мозги обесточены и не работают. Проверяй по какой причине это произошло. В первую очередь все большие предохранители под капотом.
#783 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 29 Апрель 2012 - 02:34
а можно по подробнее. Куда именно к центральному замку подключать? И как поставить задержку на закрытие, что то такого в инструкции я не видел.
Сообщение отредактировал Evgeniy Baykov: 29 Апрель 2012 - 02:36
#784 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:06
Цитата(mik63 @ 28.4.2012, 16:07) Просмотр сообщения
а если вибрация от вентиляторов? они меняются или ремонтируются? или так и ездить?
Смотря какая вибрация.
#785 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Апрель 2012 - 09:15
как сказать словами...вибрация не сильная, примерно такая если мотор немного подкалбашивает...вот если проблемы со свечами или проводами, мотор немного неровно работает, вот примерно так.
Цитата(DrcuZ @ 28.4.2012, 22:40) Просмотр сообщения
По разборке климата - http://forum.opel-cl...opic=5869&st=60 на 4 странице фотки.
По перегреву - надо промыть радиаторы снаружи хотя бы без снятия, проверить, не клинят ли какие вентиляторы кондейные. Далее по ситуации, по перегреву есть отдельная тема вверху, где все разжевано.
По вибрации - небольшая вибрация будет при включении, если большая - опять же глядеть вентиляторы. Радиостанции должны запоминаться простым удерживанием номерных кнопок до сигнала, так, вроде.
Тему по перегреву я прочитал всю, но там так и нет чёткого решения проблемы...попробую сегодня промыть радиатор на мойке,я вчера снял пластик который радиаторы закрывает,первый радиатор подзабит пухом от одуванчиков, наверное с прошлого года ещё, а второй почти чистый.
#786 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 29 Апрель 2012 - 15:15
У меня такая проблемма. На радиаторе кондея не пашут вентиляторы. Один заклинил второй нормальный.Есть ли на них предохранитель или реле.Где искать причину
#787 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2012 - 16:39
diesel39
Для кого написаны Правила форума?
Для кого сделана кнопка "Поиск"?
#788 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 29 Апрель 2012 - 17:34
Ставил давно,провода не помню.Ставил Алигатор,с дист.запуском.Там был режим комфорт.Удалял штатную сигналку,и подключал к центральному замку.Режим комфорт работает,если на закрытие подается сигнал секунд 5.Где-то в форуме есть подробная тема про подключение.Ща некогда искать.
#789 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 29 Апрель 2012 - 23:41
Evgeniy Baykov,
вот как раз под омегу
http://forum.opel-cl...p...st&p=218126
и
http://forum.opel-cl...p...st&p=303809
#790 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Омега Х25ХЕ
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:32
Кто посоветует, где копать. Проблема такая: при езде примерно 30-40 км/ч появляются (пока не постоянно) какие-то глухие удары в р-не дифферинциала или кардана. Сегодня при парковке вперёд вообще заклинило колёса. Назад поехала, потом вперёд поехала. Думал что-то с тормозами или дикками, снял по очереди колёса, с диками ничего нет. Колёса (валы) крутятся (на нейтрали) и оба (по отдельности) в какой то момент клинят. Кручу обратно далее опять крутятся. Не могу додумать от чего. Может кто поможет советом?
#791 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:39
Можно предположить проблемы с дифференциалом.
#792 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:54
Профессор а АБС может так влиять на дифференциал при некорректной работе электроники. И ещё АКПП способно на это? Клин происходит как на скорости заведённой машины так и на нейтрали заглушённой?
Что бывает с диффом по опыту? Спасибо
#793 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:59
АБС на дифф никак не влияет.
Внутри диффа бывает зубья выкрашиваются.
#794 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega MV6, 1995, АКПП
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:04
Замена обычно во что обходится? Что менять, на новые детали или можно с разборки?
#795 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:07
Новые детали стоят баснословных денег. На разборе дифф примерно 4-5 тыс руб.
#796 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:09
На машине, не снимая дифферинциал, это возможно увидеть, сняв какую либо крышку или его часть?
#797 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:14
Можно поднять машину н а подъмнике, включить скорость и слушать снизу откуда доносится шум, стуки, где клинит.
Дифф б/у есть если что.
#798 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:39
Graf_k, Может начал рассыпаться какой-то шрус?
#799 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:22
У меня было что то подобное, но у меня просто колодки ручника слетели. А так тоже самое - вперед клинит, чуть назад и все хорошо.
У меня совсем другая сигналка, без автозапуска и без задержки закрывания, а вот комфорт есть. (Сигналка скай м1)
#800 by-gari
by-gari
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5i
Отправлено 01 Май 2012 - 00:06
Всем привет. Случилась такая беда. Поехал я от нечего делать проверить масло в акпп, приехал, залез мастер. Машина заведенная стоит на "Р" температура 95, начал доливать залил аж 2,2 литра, спросил как переключалась я говорю да все нормально было и тут из трубы конкретно повалил белый густой дым с запахом горелого масла. Заглушили, постояла, завел, валит. Пришлось кое как проехать до дома километра 2, кстати остыла дымила меньше. Вот уже два дня заможу проверяю а дыма все меньше и меньше практически поддымливает и то когда уже несколько раз вентилятор охлаждения сработает. Дык вот вопрос: связана ли наша коробка (Омега 2,5 бензин, 98г.в.) с движком вообще или нет. Вычитал:"При выходе из строя вакуумного регулятора из выхлопной трубы машины начинает валить синий дым, поскольку трансмиссионная жидкость подсасывается в двигатель. Так как все капризы регулятора обычно вызываются пробоем его диафрагмы, через которую жидкость попадает в магистраль, идущую к впускному коллектору мотора, выявить это достаточно просто. Снимите трубку со штуцера и загляните в нее. Наличие в ней жидкости недопустимо! Если есть жидкость, то вакуум-корректор придется заменить."
Если нет придется искать стандартные поломки типа:кольца, клапана, прокладка, масло-съемные, направляющая и т. д.
Да и еще вопрос к тем кто менял масло в акпп. У всех в коробке сильный вакуум? У меня откручиваешь пробку и конкретно слышно как туда воздух засасывает.
