Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7981 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Апрель 2019 - 19:58
А что странного? Машины стареют. У меня первый редуктор застучал когда машине было 12 лет. Ну так случилось.   А сколько лет вашей машине? Уже 20 наверное.
Чего удивляться?
#7982 SAD_60Rus
SAD_60Rus
  • Автомобиль: Opel Omega b
Отправлено 30 Апрель 2019 - 15:18
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в совете, свой мозг уже сломал )))
Стал троить двигатель. Пропала динамика и появилась отсечка на 4500 оборотов. Плюс, плавующие обороты. Поехал на диагностику. Сказали так:
Датчик положения дросселя - высокое напряжение.
Датчик распредвала - неверный сигнал.
Нагреватель датчика кислорода - высокое напряжение.
Из всех трёх датчиков поменял ДПРВ и датчик положения дросселя. Ничего не изменилось. Сказали, что из-за лямбды такого быть не может. Поменял ДМРВ на всякий случай. И всё равно ничего не поменялось. Машина троит, и разгона нету. Правда после замены ДПРВ пропала отсечка на 4500 оборотов. Но детонация осталась, троит и не разгоняется. Иногда на больших оборотах начинает работать правильно (то есть - задёргается, и как будто всё включилось и заработало. и разгон появляется и не троит).
Подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы машинка ездила как раньше. Заранее спасибо.
Забыл написать:
Машина Opel Omega b
Двигатель: X20XEV
Сообщение отредактировал SAD_60Rus: 30 Апрель 2019 - 15:23
#7983 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Май 2019 - 16:45
Показать ее более опытному диагносту. Если в Москве устроит, то приезжайте.
#7984 SAD_60Rus
SAD_60Rus
Отправлено 02 Май 2019 - 17:56
К сожалению я в Пскове живу. боюсь до Москвы не доеду.
Спасибо
#7985 SAD_60Rus
SAD_60Rus
Отправлено 14 Май 2019 - 01:00
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может ли из-за ДПКВ машина троить, плохо заводиться, а иногда и вообще не заводится и пропасть искра? Машина Омега 1995 года 2.0. двигатель X20XEV
#7986 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 14 Май 2019 - 15:23
@SAD_60Rus может
  • SAD_60Rus сказал за это спасибо
#7987 dnepr0999
dnepr0999
  • Автомобиль: опель вектра в
Отправлено 01 Июнь 2019 - 07:13
Подскажите где выбит номер двигателя y2.2dth
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
#7988 steave
steave
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 04 Июнь 2019 - 01:58
Доброго времени суток!
собственно такая проблема, при очередной чистке штуцера картерных газов решил его выкрутить, в итоге его обломило...
как быть? на разборках нигде нет такого
#7989 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Июнь 2019 - 18:05
Что за штуцер? Где расположен?
#7990 dnepr0999
dnepr0999
Отправлено 04 Июнь 2019 - 18:07
К любому токарю с размерами.он выточит
#7991 steave
steave
Отправлено 09 Июнь 2019 - 14:30
вкручивается в впускной коллектор,от него идет трубка к клапанной крышке
#7992 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Июнь 2019 - 17:11
Впускной коллектор на такой мотор на разборке за копейки отдадут. Вместе со штуцером.
#7993 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:29
Добрый день! Нужен совет по охлаждению двигатель омега б двигатель X20Xev. Температура постоянно понимается до красной зоны, но только летом зимой все работает нормально температура зимой где-то 95 - 92 градуса как только начинается жара так не меньше 100!! По замену уже попали термостат, помпа, радиатор основной все датчики, расширительный бачок, крышек бочка штук 8-9, головка ГБЦ опрессована и отфрезерована результатов нет
заранее спасибо!)
#7994 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:11
@станислав шварцман и какая температура включения датчика вентилятора у вас стоит?
#7995 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:13
@Амбр вроде как 95. но сейчас вентилятор на прямую работает от кнопки
#7996 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:22
@станислав шварцман и не смотря на то, что он постоянно включен на второй скорости у вас, машина все равно перегревается?
#7997 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:23
@Амбр да
это и пугает
#7998 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:24
Ну и как бы рекомендую так достать выключатель и посмотреть все же, на какую температуру он рассчитан. Если мне не изменяет память, X20XEV был горячим парнем и температура в 102-105 градусов в нем была рабочая.
#7999 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:27
Это все началось просто не так довно раньше 95 не поднималась
#8000 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:42
что может быть неясного в системе охлаждения Омеги Б... даже трудно представить
    Bing (1)
