Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8021 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:24
Машину только купил. Мотор не в лучшем состоянии но капиталку делать сейчас нет возможности. По этому и задаю возможно "глупые" вопросы
Изначально подтикало масло из под крышки , снял почистил собрал обратно недсоединяя шланги завел и обнаружил описаную картину
#8022 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июнь 2019 - 14:48
Ничего глушить не надо. Наоборот, надо максимально очистить все шланги, по которым эти газы выводятся из двигателя во впускной коллектор.
Надо понимать еще, что если газы содержат большое количество масляных паров, то проходя через РХХ они оставят на нем липкий слой, что вызовет проблемы с работой регулятора ХХ. В идеале конечно вывести толстый шланг куда нить под коробку и пусть выводится этот газ наружу. Но... от машины будет пахнуть маслом. Не всем это понравится. Еще, в Г-образном шланге в вентиляции картера хорошо бы установить сепаратор - отделитель масла.
#8023 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июнь 2019 - 15:54
У меня резинка которая соединяет трубку из картера и крышку внутри сухая. Могу предположить что как такового масла из картера вверх не идет. Систему вентиляции картера все трубочки прочистил даже высверлил мелкое в клапане который под заслонкой стоит.
Значит тогда собираю обратно и смотрю не потечет ли снова из под крышки
#8024 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июнь 2019 - 20:46
После сборки начало подтикать масло через маслозаливную крышку.
Как я понимаю такого быть не должно. Видимо двигатель в совсем плохом состоянии уже? (((
#8025 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июнь 2019 - 21:02
Давление которое внутри должно высасываться самим мотором через два шланга вентиляции.
#8026 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июнь 2019 - 21:40
Должно то должно. Но видимо его столько, что две маленькие трубки не осиливают его.
#8027 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 27 Июнь 2019 - 23:08
@Krylatic ну может у них забиты каналы или сама крышка загажена.
#8028 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 28 Июнь 2019 - 07:34
при снятых всех трубках с клапаной крышки из нее дует воздух
вот причина всех бед.
просто человек удивился что воздух есть. после некоторых объяснений ему стало понятно, что это проявление выхода картерных газов.
далее теперь удивление, а справляются ли маленькие трубки?
@Krylatic, поставьте все обратно, соберите. и не лазте ни куда, не мешайте машине работать. вот когда начнет течь или что -то там произойдет, тогда и будете решать проблему.
потекло изпод пробки - поменяйте резинку на ней.
то что мотор уставший вы и так понимаете прекрасно, вот и готовьтесь к его востановлению, а пока пользуйтесь авто.
что же до глушения, то вы просто не поняли. я предлагал заглушить машину, шутка)))))))))
#8029 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 2.0 X20XEV
Отправлено 01 Июль 2019 - 17:13
У меня стоят фары без линз (машина 95 года). Вот думаю заказывать новые фары Депо. Там есть 3 варианта - обычные (как у меня), линзованные под галогенки; и под ксенон. Подойдут ли мне мне фары второго типа и имеет ли смысл их ставить? Лучше ли они светят?
#8030 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Июль 2019 - 11:50
на машину поставить можно. Но только потребуется для ксеноновых фар докупить еще блоки розжига, сами лампы и корректоры. А это все нехило стоит.
  • SpecDrum сказал за это спасибо
#8031 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Июль 2019 - 19:00
Меня как раз таки интересуют не ксеноновые, а галогенки с линзами.
#8032 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Июль 2019 - 19:25
Деповские линзованные под галоген, светят как габариты.
#8033 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 03 Июль 2019 - 07:09
@SpecDrum
Лучше поискать оригинал в хорошем состоянии
#8034 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Июль 2019 - 13:34
Б/у оригинал в хорошем состоянии - откуда же ему взяться? Машину уже 20 лет как не выпускают. В каком состоянии б/у фары 20 летней давности. Да при том пластиковые.
#8035 SpecDrum
SpecDrum
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Июль 2019 - 09:15
Ну я вот вчера ездил, бу смотрел. Как бы корпус целый, но стекла потертые, пошарпанные слегка местами. И цену ломят как за две трети от новых депо.
Сообщение отредактировал SpecDrum: 04 Июль 2019 - 09:15
#8036 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 04 Июль 2019 - 10:41
пластик можно полирнуть, а депо говно редкостное
#8037 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 Июль 2019 - 12:17
@SpecDrum
Попробуйте обратиться на драйве к Alexander-39rus. Он мне отличные вещи присылал
#8038 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Июль 2019 - 14:12
День добрый. Может кто сталкивался со следующей проблемой холостых оборотов.
При выключении передачи на оборотах 1000-2000 хх сбрасываются до 1500. При этом если начальные обороты больше 2000 или менее 1000 то они сбрасываются до 800-900.
Есть у кого варианты решения что бы был нормальный сброс до 800-900?
#8039 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:23
Мотор то какой?
#8040 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:54
X20xev
