Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8001 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 18 Июнь 2019 - 20:44
скажите есть ли вариант расслаивания патрубков? и еще воткнул электро помпу
#8002 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Июнь 2019 - 21:00
Чем старше патрубок - тем больше вероятность его расслоения. В конечном итоге все они рвутся.
Но это не причина повышения температуры двигателя.
Самое просто - радиатор давно мылся снаружи?
#8003 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2019 - 21:02
радиатор новый может чуть больше месяца
#8004 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Июнь 2019 - 10:27
А ведь в Омеге Б спереди два радиатора. И если первый радиатор забит грязью и не продувается воздухом - второй радиатор, пусть он и новый, все равно не будет работать.
Соответственно вопрос остается - первый радиатор чистый? Давно мылся? Это видно невооруженным глазом.
#8005 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июнь 2019 - 13:16
когда ставил новый радиатор тогда и передний продул воздухом потом водой
#8006 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Июнь 2019 - 17:54
а вентилятор включается на постоянку или как? Первая скорость от датчика работает?
#8007 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июнь 2019 - 19:05
да вентилятор на постоянку от кнопки в салоне
#8008 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Июнь 2019 - 19:34
А зачем? Вопрос такой простой. Чтобы вентилятор работал всегда и изнашивался в три раза скорее?
#8009 станислав шварцман
станислав шварцман
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июнь 2019 - 19:59
пускай маслает главное что бы не грелся двигатель. Сегодня делал замеры инфракрасным термометром показания различались примерно на 15 градусов.
#8010 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Июнь 2019 - 11:18
Это неправильный подход! В принципе. Это маскирование неисправности. Путь к самоуспокоению. Ну как это объяснить на пальцах...Ну к примеру вы простудились и схватили простуду. У вас кашель, температура, озноб. Но вы не хотите считать себя больным. Чтобы замаскировать признаки заболевания вы пудрите себе лицо, завязываете себе рот чтоб подавить кашель и т.п.
Внешне признаки заболевания не видны. Но... болезнь то есть. Она прогрессирует.
Так и тут. В Омеге Б продвинутая система охлаждения. В ней есть как внешние, так и внутренний вентилятор. Есть у каждого вентилятора две скорости работы. Первая скорость предназначена для экономного расходования ресурса вентилятора и генератора. И при большинстве случаев ее включения должно полностью хватать для охлаждения. Как это выглядит на деле - завели мотор. Он нагрелся. Наступил момент когда надо понизить его температуру. Включился внутрений и внешний вентилятор . На первую, малую скорость. Охладил антифриз и отключился. Все. Дальше все повторяется по кругу. Этого должно хватать за глаза и при всех условиях.
Вторая скорость - нужна уже для особых случаев. Когда вдруг не хватает эффективности первой скорости. Случаев когда включается вторая скорость - должно быть очень мало. Поэтому и вентилятор изнашивается меньше и нагрузка на генератор меньше.
Первая скорость работы вентиляторов включается по верхнему датчику в радиаторе. Проверить его несложно. Несложно его и заменить. Стоит он недорого. Работает надежно. Какой смысл городить огород и вести провод в салон?
#8011 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 20 Июнь 2019 - 11:27
С чем различались?
#8012 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vectra a C18NZ
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:35
Народ нужна консультация бывалых, имеем омега б 2,2 рестайлинг . Вот такой вопрос должен ли включатся вентилятор радиатора расположенный на радиаторе кондиционера при включении 2 скорости вентилятора основного. а то при замыкании датчика работает только основной вентилятор  а кондея молчит
#8013 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:18
на первой скорости внешний работает?
#8014 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Июнь 2019 - 21:20
Да работает, заметил сегодня когда реле проверял реле бензонасоса и основное реле нагреваются обмотки что аж обжигают так же не должно быть? Проверял так же и от блока обмотка на реле нагревается быстро что аж держать горячо градусов так 70 - 80 примерно
#8015 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июнь 2019 - 15:39
Ну значит пока нет причин для беспокойства. Вторая скорость наружнего вентилятора включается от нижнего датчика в радиаторе. Можно проверить его включение там.
#8016 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Июнь 2019 - 22:22
да датчик еще в прошлом году поменял. Сейчас реле заказал попробую еще реле поменяю
#8017 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 27 Июнь 2019 - 11:20
Приветствую бывалых.
Опель омега двигатель x20xev.
Проблема следующего характера при снятых всех трубках с клапаной крышки из нее дует воздух... Основной поток идет на холостых из большего оверстия с правой стороны нуда надевается шланг от картера. На холостых поток сильнее. При добавлении газа уменьшается. Из железной трубы картера тоже дует, но это как я понимаю нормально.
Соответственно вопрос почему дует из крышки когда от нее все отсоединено?!?!
#8018 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 27 Июнь 2019 - 11:44
заглуши и дуть перестанет. мотор работает, газы выходят это нормально
#8019 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:02
А после этого я не получу выдавленую прокладку из под крышки и струйку масла из под нее? Из крышки хоть и есть еще выход но он гораздо меньше правого
#8020 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:12
смотря что глушить. если отверстия в крышке, то конечно получишь, а если просто заглушить мотор, то ни чего не будет.
если давление изнутри сильное, то тут уже пора мотором заниматься, а искать как газы отводить
