Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8041 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:57
регулятор ХХ надо промыть. Если это не поможет - заменить.
#8042 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 08 Июль 2019 - 14:00
Еще вопрос при снятии клемы с рхх мотор должен заглохнуть?
#8043 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июль 2019 - 14:28
может и заглохнуть. Не обязательно должен , но может.
#8044 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 Июль 2019 - 19:15
Холодный мотор заглохнет. Прогретый, как сказали выше, может и заглохнуть, но обычно остаётся работать на холостых.
#8045 andrews 17
andrews 17
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998 г.в. двигатель X20EXV Газ/Бензин АКПП.
Отправлено 09 Июль 2019 - 09:16
Всем доброго времени суток. Не стал открывать отдельную тему пишу сюда. Проблемы с двигателем.
 Opel Omega B 1998 г.в. двигатель x20xev Газ/Бензин   АКПП.
 Машина в одних руках 6 лет. Последнее время машина стало сильно дымить синим дымом, решили сделать ремонт у хорошо знакомого моториста.
После ремонта двигателя (снятие головки двигателя) + замена датчика колен вала. Появились проблемы:
 1. на бензине не заводится
 2. на газу заводится, но на холостых при нажатии акселератора мощности не хватает.
 3. при движений машина слабо разгоняется. (до 60 км/ч занимает около 20 сек., как будто бетонные блоки тащишь.
 Главное реле, реле бензонасоса, бензонасос, предохранитель все в рабочем состояний. Диагностику не делали.
 Кто сталкивался или знает в чем проблема пожалуйста дайте ответ. Заранее всех благодарю.
#8046 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:07
Ну что за глупый пост? Кто знает в чем дело? Даже диагностику не делали.
Это к кому обращение? Вам к экстрасенсам надо. Те определяют все по фотографии. А в реальной жизни так не происходит.
#8047 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 09 Июль 2019 - 11:07
в чем проблема
вопрос не правильный. в ком проблема. к мотористу, пусть хорошо знакомый нормально свою работу сделает.
#8048 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2019 - 09:59
Промыл рхх на сколько это было возможно. Эфекта никакого. Снял полностью фишку с рхх, холостые продолжили себя вести точно так же.
Как я понимаю воздух сосется отовсюду и плевать ему на все?
#8049 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:16
неправильно понимаешь. Если РХХ полностью мытый, но все равно машина при сбросе газа глохнет, значит регулятор не работает так как должен и его нужно заменить.
#8050 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:45
Машина то как раз наоборот не глохнет, а наоборот не сбрасывает обороты ниже 1500. При этом если просто сделать перегазовку больше 2000 оборотов то тогда они сбрасываются ниже 1000.
#8051 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:56
ну какая разница - это все равно неправильная работа регулятора.
#8052 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2019 - 22:30
Как итог. Рхх был разобран полностью по принципу хуже всеравно не будет. С развальцовкой и разборкой как магнитного клапана так и механического, грязи в магнитной части было даже больше чем в механической. Как я понял он просто заклинился и в собраном виде тупо на всю открывал клапан в мех части.
Итог полной чистки и сборки стало общее снижение хх примерно до 700 оборотов и адекватный сброс до этих чисел хх.
#8053 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Июль 2019 - 09:07
Бывалые, а может кто то подсказать как точно провод называется для подключения компа к мозгам машинки и показать как он выглядит?
Машинка Опель омега в, мотор x20xev
#8054 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Июль 2019 - 11:36
#8055 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Июль 2019 - 13:10
Спасибо
#8056 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 12 Июль 2019 - 14:45
@ProfNew ну это может быть и TECH2 вполне, да и OP-COM может, если колодка уже 16 пиновая.
#8057 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Июль 2019 - 14:24
OBD2 EML327 V1.5 автомобильный диагностический инструмент Мини Bluetooth адаптер ELM327 OBDII автомобильные инструменты для диагностики диагностический сканер для Android
http://s.aliexpress....Ez?fromSns=Copyto Clipboard
А вот такое есть смысл взять, чисто для бытового использования?
#8058 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Июль 2019 - 10:34
Конечно есть смысл. На него удобно телефон ставить вечером. Ну или горячую сковородку с картошкой.
#8059 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 15 Июль 2019 - 13:09
@Krylatic с OPEL эта штука почти бесполезная
#8060 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 Июль 2019 - 16:39
После того как как посмотрел ор-комы понял что первый больше игрушка чем что то дельное)))
