Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8061 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 19 Июль 2019 - 10:03
Приветствую. И снова вопрос. Когда включается вентилятор охлаждения с левой стороны толь в приборной панели гдето внутри то ли как будто гдето под крылом что то начинает противно жжужать. Звук похож на звук от вентилятора который высох и его колбасит ( обычно такой звук бывает от мелких пластиковых вентиляторов в компах). Звук точно не от самого вентилятора. Но ведь под панелью нет ни каких вентиляторов. Что это может быть за фигня. Машина Опель омега б.
#8062 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 19 Июль 2019 - 14:15
@Krylatic а с чего вы взяли, что у вас там нету вентиляторов? Если вы его не видите, это не значит что его там нету. Снимайте подкрылок и все появится. Это либо продувка рециркуляции, либо охлаждение ЭБУ. Обе системы там.
#8063 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Июль 2019 - 14:37
Это воздуходувка охлаждения ЭБУ под крылом так срабатывает. Ну собственно на покой она просится
#8064 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июль 2019 - 07:26
Спасибо.нашёл.смазал вроде пока помогло.
А теперь следующий вопрос из "дурацких"
Гуляет вакуум в системе регулировки заслонок печки.
Точнее он там есть и все вродебы нормально. Но под нагрузкой двигателя он в системе пропадает. Это хорошо заметно по тому что заслока которая сейчас была открытой взяла и закрылась скидываешь нагрузку с двигателя все обратно возвращается как положено. Меня беспокоит вопрос не работы заслонок, я так пологаю падает вакум во всей системе вакуума.
Так и должно быть?
#8065 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июль 2019 - 15:20
надо всего то проверить все соединения вакуумных трубок.
#8066 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Июль 2019 - 17:03
Все соединения проверены т к изначально они вообще неверно были подсодинены. И переподключены как положено.
И если бы были они соединены то бы его просто небыло. А он гуляет стит газ нажать посильнее
#8067 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июль 2019 - 18:21
А аккумулятор вакуума стоит там где положено?
#8068 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Июль 2019 - 00:54
Это ведь небольшая котобочка которая стоит где воздушный фильтр?
Меня на самом деле беспокоит не столько корявая работа заслонок сколько падение вакуума в принципе в системе. По сути этот же вакуум используется и в тормозной системе, меня этот вопрос больше напрягает. Если это фигня и я только голову себе забиваю дайте знать да и все.
#8069 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 29 Июль 2019 - 20:43
Если есть изменения в работе тормозов - проверяйте вакуум. Если на тормоза не влияет - смотрите подключение заслонок..
Удачи!
#8070 akonstantin
akonstantin
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 02 Август 2019 - 14:30
Opel OmegaB. Проблема такая: заводишь - работает, даешь газу больше 1000 об/мин - глохнет. Стоит манометр, при включенном зажигании показывает 6 кг, после остановки насосов скидывает на ноль, поменял клапан обратный ситуация таже, и, мотор работает, и все равно показывает 6 кг, когда рабочее 4 кг. Ползали работники меняли фильтры масляный и топливный, может что-то и перефигачили :al: . Подозрение на другой клапан, который побольше, рядом стоит, предназначение его не знаю.
#8071 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 02 Август 2019 - 15:54
фильтр (магистральные трубки) задомнаперед поставить не могли?
#8072 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Август 2019 - 12:54
А мотор есть у Омеги?
#8073 antonina850717
antonina850717
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 04 Август 2019 - 13:19
Здравствуйте меня интересует вопрос куда подключить датчик коленвала Опель омега б 2л 16кл 1994г
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
#8074 antonina850717
antonina850717
Отправлено 04 Август 2019 - 13:28
#8075 antonina850717
antonina850717
Отправлено 04 Август 2019 - 20:11
http://cloud.tapatal...0722-WA0006.mp4http://cloud.tapatal...0722-WA0005.mp4Здравствуйте меня интересует вопрос куда подключается датчик коленвала двигателя на Опель омега б
Подскажите пожалуйста а то я не могу найти разъем для подключения
Сообщение отредактировал antonina850717: 04 Август 2019 - 20:16
#8076 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Август 2019 - 14:48
Датчик коленвала подключается к разъему датчика коленвала. Это такой квадратный или овальный трехконтактный разъем, выходит из жгута проводов над генератором.
#8077 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 14:51
День добрый. Подскажите бывалые. На холдную гидроусилитель трещит, точнее даёт вибрацию на корпус. При этом звук вибрации слышен только в салоне, под капотом непонятно откуда идёт шум. Если потрогать гидроусилитель то на нем вибрации нет. Когда он прогревается вибрация пропадает. При этом на ходу при торможении так же вибрация пропадает. Такое ощущение что где то что то плохо прикручено. Но тогда непонятно почему потом все прекращается. Или приходит конец гидрачу?
#8078 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 08:40
Или уже жидкости пришел конец
#8079 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 10:41
Жидкость поменял. Ситуация не поменялась
#8080 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:05
Подскажите какую более менее адекватную лямбду не по заоблачной цене лучше купить на опель омегу б 98 года мотор x20xev
